Является ли порядок 12 цветов (синий, оранжевый, зеленый, коричневый и т. д.) универсальным во всем мире?
Не является абсолютно универсальным в мире.
Хотя 12-цветная последовательность, начинающаяся с «синий, оранжевый, зеленый, коричневый…», которую вы упомянули, чрезвычайно распространена на международном уровне, она не является единственным обязательным глобальным стандартом. Различные страны, регионы и телекоммуникационные операторы исторически сформировали свои собственные стандарты цветовых кодов для оптических волокон.
I. Наиболее распространенный стандарт: TIA/EIA-598 (Североамериканская и международная общая норма)
Приведенная вами цветовая последовательность происходит из американского стандарта TIA/EIA-598 (в настоящее время TIA-598-C/D). Благодаря широкому влиянию североамериканской индустрии оптоволоконной связи этот стандарт стал де-факто одним из ведущих международных стандартов:
| № | Цвет (кит.) | Английское название |
| 1 | 蓝 (Синий) | Blue |
| 2 | 橙 (Оранжевый) | Orange |
| 3 | 绿 (Зеленый) | Green |
| 4 | 棕 (Коричневый) | Brown |
| 5 | 灰 (Серый) | Slate / Grey |
| 6 | 白 (Белый) | White |
| 7 | 红 (Красный) | Red |
| 8 | 黑 (Черный) | Black |
| 9 | 黄 (Желтый) | Yellow |
| 10 | 紫 (Фиолетовый) | Violet |
| 11 | 玫瑰红 / 粉红 (Розовый) | Rose / Pink |
| 12 | 水绿 / 青 (Аквамариновый) | Aqua |
Примечание: Китайские промышленные стандарты связи (например, YD/T 901) и национальные стандарты (GB/T) практически полностью приняли ту же 12-цветную последовательность, что и TIA-598 (обычно выражается как: синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый, красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, голубой).
II. Различия в стандартах других стран и регионов
В Европе и других регионах многие страны, основываясь на своих ранних традициях цветовой маркировки кабелей/проводов национальных телекоммуникационных операторов, разработали различные цветовые коды для оптических волокон:
Германия (DIN VDE 0888)
- Распространенная последовательность цветов: красный, зеленый, синий, желтый, белый, серый, коричневый, черный, фиолетовый, аквамариновый, розовый, оранжевый.
- Особенности: 1-й цвет - красный, 2-й - зеленый, что значительно отличается от TIA-598.
Великобритания (BT / CW 1179)
- Норматив British Telecom (BT): синий, оранжевый, зеленый, красный, серый, желтый, коричневый, фиолетовый, черный, белый, розовый, аквамариновый.
- Особенности: красный цвет значительно перемещен вперед, а черный и белый расположены иначе, чем в североамериканском стандарте.
Франция (France Telecom / FT)
- Распространенная последовательность цветов: красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, белый, оранжевый, серый, коричневый, черный, аквамариновый, розовый.
Международная электротехническая комиссия (IEC 60304 / IEC 60794)
- IEC устанавливает основные рекомендуемые цветовые коды для волокон и трубок, но из-за сосуществования исторических стандартов в разных странах-членах, стандарт IEC на практике позволяет производителям и операторам согласовывать спецификации цветовых кодов по договору.
III. Меры предосторожности при проектировании
- Управление многожильными и высокоемкими оптическими кабелями:Когда количество жил в одном кабеле превышает 12, обычно используется двумерная матрица «цветовая маркировка трубки + цветовая маркировка жилы» (например, 12 трубок, по 12 жил в каждой, всего 144 жилы); или же к цветовой маркировке добавляется кольцевая маркировка (Ring Tracer / Striping).
- Транснациональные проекты и подводные кабели:При закупке оптоволоконных кабелей международных брендов или при выполнении транснациональных проектов нельзя полагать, что кабель соответствует TIA-598. Необходимо строго ознакомиться с Cable Color Code Specification (Спецификация цветового кода кабеля), предоставленной поставщиком кабеля, чтобы избежать путаницы и ошибок в порядке проводов при сварке и подключении.
