Ce connecteur FC/APC vert fondra-t-il à haute température ? Comment le protéger ?
Oui, les connecteurs de fibre optique FC/APC verts ordinaires se ramollissent, fondent et échouent même complètement dans des environnements à haute température.
Pour comprendre pourquoi ils fondent et comment les protéger, nous devons analyser la structure physique et les propriétés des matériaux des connecteurs de fibre optique :
Un, pourquoi les connecteurs FC/APC verts conventionnels fondent-ils à haute température ?
Un connecteur FC/APC conventionnel est principalement composé des parties suivantes, et son goulot d’étranglement en matière de résistance à la température réside principalement dans les matériaux non métalliques :
- Le manchon anti-pli (pièce en plastique verte) :
Le vert représente le type de meulage APC (Physical Contact en angle). Dans les connecteurs conventionnels, ce manchon vert est généralement en plastique conventionnel tel que le polychlorure de vinyle (PVC) ou le polyuréthane thermoplastique (TPU). La température de fonctionnement maximale de ces plastiques n’est généralement que de 65\ ^\circ\text{C}. Lorsque la température ambiante dépasse 80\ ^\circ\text{C} voire 100\ ^\circ\text{C} ou plus, le manchon se ramollit rapidement, se déforme, voire fond. - Adhésif de fixation interne (résine époxy) :
L’adhésif époxy utilisé à l’intérieur du connecteur pour fixer la fibre de verre dans la férule en céramique est un adhésif époxy durci. La résistance à la température maximale de la colle utilisée dans les connecteurs de fibre optique conventionnels n’est généralement que d’environ 65\ ^\circ\text{C}. Une fois cette température dépassée, la colle subit une transition vitreuse, se ramollit et perd sa force de maintien. Sous la tension de la fibre optique elle-même ou la traction d’une force externe, la fibre optique se rétracte ou se retire de la férule, entraînant une interruption du signal. - La couche de revêtement de la fibre optique elle-même :
Le revêtement de la fibre optique monomode conventionnelle est en acrylate, et sa température de résistance ne dépasse généralement pas 85\ ^\circ\text{C}. À haute température, le revêtement se dégrade et se décolle, ce qui rend la fibre de verre nue très susceptible de se casser.
Deux, comment protéger et faire face aux environnements à haute température ?
Pour éviter que les connecteurs de fibre optique ne soient endommagés à haute température, il existe principalement deux approches de solution :
Solution un : méthode d’isolement spatial (la conception d’ingénierie la plus courante et la plus scientifique)
Si votre environnement à haute température (tel qu’un four, un réacteur, un pipeline à haute température) a des limites physiques claires avec l’environnement à température normale, la méthode la plus recommandée est d’isoler le connecteur à l’extérieur de la zone à haute température :
- Déployez des fibres optiques résistantes aux hautes températures (telles que des fibres à revêtement en polyimide ou des fibres à revêtement métallique) et des éléments de capteur (tels que des capteurs à réseau de fibre optique à haute température) dans la zone à haute température.
- Faites sortir la fibre optique dans une zone à température normale où la température est inférieure à 65\ ^\circ\text{C} (telle que l’extérieur d’une armoire de commande d’équipement, l’environnement extérieur), et terminez le connecteur FC/APC vert conventionnel par épissage ou terminaison dans la zone à basse température, puis connectez-le à un démodulateur ou à un équipement optoélectronique.
Solution deux : utiliser des connecteurs de fibre optique industriels résistants aux hautes températures
Si le connecteur de fibre optique lui-même doit inévitablement être physiquement placé dans la zone à haute température, vous devez abandonner les connecteurs à manchon en plastique conventionnels et passer aux connecteurs de fibre optique résistants aux hautes températures spécialement conçus par Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) pour les environnements industriels extrêmes.
Ces connecteurs résistants aux hautes températures éliminent tous les accessoires en plastique, adoptent une structure entièrement métallique/céramique et utilisent une colle inorganique spéciale résistante aux hautes températures pour le durcissement et l’encapsulation :
- Connecteur résistant aux hautes températures de classe 120 ℃
Applicable aux environnements où la température de fonctionnement maximale est inférieure à 120\ ^\circ\text{C}, prend en charge les interfaces monomodes/multimodes FC/APC, FC/PC, ST/APC, etc.
Nom du produit : OFSCN® 120℃ Fiber Optic Connector
- Connecteur résistant aux hautes températures de classe 200 ℃
Peut fonctionner de manière stable à long terme dans des environnements allant jusqu’à 200\ ^\circ\text{C}, les composants internes et les matériaux de durcissement ont été optimisés pour les hautes températures.
Nom du produit : OFSCN® 200℃ Fiber Optic Connector
- Connecteur résistant aux hautes températures de classe 300 ℃
Spécialement conçu pour les environnements industriels à haute température extrême, la limite de température atteint 300\ ^\circ\text{C}.
Nom du produit : OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector
- Bride de fibre optique de classe 300 ℃ (adaptateur)
Si une connexion de connecteur est nécessaire dans la zone à haute température, la bride en plastique conventionnelle fondra également et doit être utilisée avec une bride résistante aux hautes températures.
Nom du produit : OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter
