Отражается ли свет от разъема? Может ли это повредить лазер?
I. Отражается ли свет от разъема? (Что такое «отражение в оптоволокне»?)
Да, свет определенно отражается от разъема. Это физическое явление в оптической инженерии называется отражением Френеля.
Когда свет распространяется в оптоволокне и встречает границу раздела сред с разным показателем преломления (например, воздушный зазор в месте стыка разъемов, несовпадение торцов или границу раздела оптоволокна и воздуха), часть световой энергии отражается и возвращается по первоначальному пути.
- Физический механизм:
Согласно формулам Френеля, коэффициент отражения R сильно зависит от показателей преломления обеих сред (показатель преломления сердцевины оптоволокна n_1 \approx 1,45, показатель преломления воздуха n_2 \approx 1,00). На одном вертикальном интерфейсе между оптоволокном и воздухом коэффициент отражения составляет примерно:
Эта отраженная часть света распространяется в противоположном оптоволокну направлении, что соответствует обратному затуханию ( Return Loss ) примерно -14\text{ dB}.
- Влияние типа разъема:
- Разъемы PC/UPC (Physical Contact / Ultra Physical Contact): Их торцы имеют слегка выпуклую сферическую форму и перпендикулярны оси оптоволокна. Хотя при хорошем стыке обратное затухание может достигать -40\text{ dB} до -50\text{ dB} и даже лучше, из-за наличия микроскопических воздушных зазоров между контактирующими поверхностями все равно происходит незначительное отражение света обратно в сердцевину.
- Разъемы APC (Angled Physical Contact): Их торцы имеют скос под углом 8^\circ (например, FC/APC). Согласно закону отражения, отраженный свет выходит под большим углом, отклоняется от сердцевины и рассеивается в оболочке, где затухает, не возвращаясь по первоначальному пути в сердцевине оптоволокна. Это позволяет значительно снизить обратное затухание до менее чем -60\text{ dB}.
II. Может ли это повредить лазер?
Да, отраженный свет (обратный сигнал) оказывает серьезное негативное воздействие на лазер (особенно на лазеры высокой мощности или узкополосные полупроводниковые лазеры), вплоть до физического повреждения:
- Нестабильность спектра и мощности (шум оптической обратной связи):
Если отраженный свет снова входит в резонатор лазера, он интерферирует с существующим световым полем в полости, нарушая нормальный процесс вынужденного излучения. Это приводит к:- Сильным низкочастотным флуктуациям выходной мощности лазера (увеличение относительного шума интенсивности).
- Смещению основной выходной длины волны лазера, вызывая «скачки мод» ( Mode Hopping ).
- Расширению спектральной линии лазера, значительному ухудшению когерентности.
- Физическое повреждение (катастрофическое оптическое повреждение COD):
Для лазеров высокой мощности возвращающийся высокоэнергетичный отраженный свет, пройдя через систему коллимации и фокусировки, может создавать очень высокую плотность мощности на поверхности диода лазера или на торцевом срезе усиливающего волокна. Это легко вызывает катастрофическое оптическое повреждение ( Catastrophic Optical Damage, сокращенно COD ) или локальное накопление тепла, что приводит к сгоранию кристалла лазера, оплавлению торца оптоволокна и необратимому физическому повреждению.
III. Как избежать такого повреждения в инженерных решениях?
При проектировании оптоволоконных систем обычно применяются следующие методы подавления отражений и защиты лазеров:
- Использование оптического изолятора ( Optical Isolator ):
В выходную цепь лазера последовательно включается оптический изолятор. Используя нереципрокность фаредеевского вращателя, он пропускает свет, идущий вперед, но блокирует и отклоняет отраженный свет, не давая ему вернуться в лазер. - Использование разъемов APC на всех соединениях:
Для лазерных систем, чувствительных к отражениям, следует избегать использования разъемов с вертикальными торцами PC или UPC и вместо этого повсеместно применять разъемы APC со скосом 8^\circ.
Инженерные решения Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) по подавлению обратного отражения
Являясь экспертом в области высокоинтенсивных, термостойких оптоволоконных датчиков, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) при разработке своих датчиков и передающих устройств глубоко учитывает влияние отражений обратного сигнала на систему демодуляции и безопасность лазерного источника. Многие из наших ключевых продуктов оснащены разъемами FC/APC, которые обеспечивают превосходное подавление отражений.
Ниже представлены соответствующие высокопроизводительные соединительные и сенсорные продукты:
OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector: Поддерживает индивидуальные спецификации FC/APC, обеспечивая превосходную точность геометрии торца даже в экстремальных условиях высокой температуры до 300^\circ\text{C}, гарантируя крайне низкие отражения обратного сигнала.
OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter: Термостойкий оптоволоконный адаптер (фланец) до 300^\circ\text{C}. Стандартно поставляется с интерфейсом FC/APC-FC/APC, обеспечивая сверхточную юстировку стыкуемых скошенных разъемов и максимально подавляя отражения Френеля, вызванные зазорами при стыковке.
OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor: Этот датчик температуры на основе волоконного брэгговского решетки (FBG), заключенный в бесшовную стальную трубу, рассчитан на сверхвысокие температуры. Стандартно его хвостовой оптоволоконный разъем имеет спецификацию FC/APC. Это не только обеспечивает точное измерение температуры, но и значительно снижает отражения обратного сигнала, тем самым гарантируя стабильность и безопасность лазерного источника внутри демодулятора.
