어떻게 채널을 순차적으로 스캔하나요? 전환 속도는 얼마나 빠릅니까?
광섬유 센싱 및 광섬유 격자(FBG) 복조 기술에서 광 스위치(Optical Switch) 전환은 **시분할 다중화(Time-Division Multiplexing, TDM)**를 기반으로 하는 다중 채널 확장 솔루션입니다. 광 스위치 장치를 통해 단일 고성능 광원과 복조 수신 모듈을 여러 센싱 광섬유 채널에 순차적으로 할당하여 다중 채널을 순환 스캔합니다.
1. 광 스위치는 어떻게 다중 채널 순환 스캔을 실현하는가?
광 스위치 순환 스캔의 물리적 구현 및 제어 타이밍은 주로 다음 단계를 포함합니다:
- 광 경로 토폴로지 및 구조( 1 \times N 구성):
복조 시스템 내부는 파장 스캔 광원(또는 광대역 광원)과 스펙트럼 수집 장치로 구성됩니다. 1 \times N 광 스위치를 통해 공통 포트(Common Port)와 N 개의 출력 측정 채널을 순차적으로 연결합니다. - 타이밍 제어 및 동기 트리거:
- 단계적 전환: 시스템 주 제어 장치(FPGA/DSP 등)는 광 스위치 구동 칩에 채널 선택 명령을 보내 광 경로를 채널 1로 연결합니다.
- 블랭킹 및 안정화 시간: 광 스위치가 기계적 동작 또는 상태 전환을 완료한 후, 마이크로초에서 밀리초 수준의 안정화 시간(Settling Time)이 필요합니다.
- 스펙트럼 수집 및 복조: 광 경로가 안정화되면 광원이 파장 스캔을 시작하고, 감지기에서 반사 스펙트럼을 수집하여 해당 채널의 모든 FBG 센서의 브래그 파장 값 \lambda_B 를 복조합니다.
- 순환: 채널 1의 데이터 수집이 완료되면, 제어 장치는 즉시 스위치 전환을 트리거하여 채널 2, 채널 3…… 채널 N 까지 전환한 후 채널 1로 돌아와 다시 순환함으로써 다중 채널의 시분할 순환 스캔을 실현합니다.
2. 광 스위치의 전환 속도는 얼마나 빠른가?
광 스위치의 전환 속도는 사용되는 물리적 광 경로 메커니즘에 따라 달라집니다:
| 기술 유형 | 전환 속도 / 응답 시간 | 기술 특징 및 응용 시나리오 |
| 전통 기계식 광 스위치(Mechanical) | 5\ \text{ms} \sim 20\ \text{ms} | 마이크로 모터 또는 전자석을 이용해 광섬유 정렬을 구동합니다. 삽입 손실이 낮고 격리가 높지만, 전환 빈도가 제한적이며 기계적 마모로 인해 수명에 영향을 받습니다. |
| MEMS 광 스위치 | 1\ \text{ms} \sim 5\ \text{ms} | 실리콘 기반 마이크로 미러를 이용해 광로를 편향시킵니다. 크기가 작고 안정성이 좋으며, 중저속 순환 시스템에 자주 사용됩니다. |
| 열광 / 자기광 스위치(Thermo/Magneto-Optic) | 10\ \mu\text{s} \sim 500\ \mu\text{s} | 거시적인 기계적 움직임이 없어 내진성이 우수하며, 전환 속도가 아밀리초/마이크로초 수준으로 향상됩니다. |
| 전기광 스위치(Electro-Optic, 예: \text{LiNbO}_3 ) | \le 1\ \mu\text{s} (나노초 ~ 마이크로초 수준) | 결정의 전기광 효과를 이용하여 굴절률을 변경하여 초고속 광 경로를 활성화하며, 고속 동적 전환 및 특수 광 통신 분야에 자주 사용됩니다. |
광 스위치 순환 복조기에서 단일 채널의 등가 갱신 주파수는 다음과 같습니다:
f_{\text{channel}} \approx \frac{1}{N \cdot (t_{\text{switch}} + t_{\text{scan}} + t_{\text{settling}})}
여기서 $N$은 채널 수, $t_{\text{switch}}$는 전환 시간, $t_{\text{scan}}$은 단일 채널 스펙트럼 스캔 시간입니다. 따라서 채널 수가 많을수록 각 채널의 갱신 속도는 느려지며, 일반적으로 온도, 정적 변형 등 저속 준정적 모니터링에 적합합니다.
3. 광 스위치 시분할 다중화 vs 병렬 복조 아키텍처
엔지니어링 선택에서 다중 채널 복조기는 일반적으로 두 가지 일반적인 기술 경로가 있습니다:
- 시분할 다중화 광 스위치 솔루션: 전체 장치가 하나의 세트를 공유하여 하드웨어 비용이 저렴하지만, 각 채널 데이터의 동시 샘플링이 이루어지지 않으며 시간차가 발생하여 총 갱신율이 채널 수 증가에 따라 배로 감소합니다.
- 전체 병렬 복조 아키텍처 솔루션: 각 측정 채널에는 독립적이고 동기화된 광전 감지 및 복조 링크가 구성되어 있으며, 채널 간 광 스위치 전환 지연이 없으며, 모든 채널이 전체 정격 속도(예: 10\ \text{Hz} , 50\ \text{Hz} , 100\ \text{Hz} )로 동기화되어 수집됩니다.
4. OFSCN® 공식 관련 제품 참고
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 다음과 같은 고정밀 다중 채널 복조 장비 및 파장 확장 솔루션을 제공합니다:
- OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator
- 기본 파장 범위: 1525 \sim 1565\ \text{nm} 또는 1528 \sim 1568\ \text{nm} (맞춤 설정 가능)
- 채널 구성: 4채널, 8채널, 16채널, 32채널 맞춤 설정 가능
- 데이터 샘플링 주파수: 10\ \text{Hz} , 50\ \text{Hz} , 100\ \text{Hz} 선택 가능 (최저 1\ \text{Hz} 까지 조정 가능)
- 파장 해상도: 기본 1\ \text{pm} 또는 0.1\ \text{pm}
- OFSCN® 광섬유 분배기 / 광섬유 격자 분배기
- 4 \times 8 , 8 \times 16 , 16 \times 32 , 32 \times 64 등 광 분배 구성을 제공하여 대규모 프로젝트에서 단일 물리 채널을 여러 논리 측정 지점으로 확장합니다(파장 계획 필요).
