¿Qué es la fibra óptica de plástico (POF)?
¿El plástico puede transmitir luz? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas en la detección industrial?
El plástico (material polimérico) es perfectamente capaz de transmitir señales de luz. A continuación, se explica en detalle el principio de la fibra óptica plástica y sus ventajas y desventajas en la detección industrial, desde la perspectiva de los conceptos físicos y las aplicaciones industriales.
1. ¿Qué es la “fibra óptica plástica”? ¿Puede transmitir luz?
Sí, el plástico es perfectamente capaz de transmitir luz. La llamamos fibra óptica plástica (Plastic Optical Fiber, POF).
Su estructura física básica y mecanismo de guía de luz son los siguientes:
  1. Composición del material: El núcleo de la fibra óptica plástica suele estar hecho de un polímero de alta transparencia, como el polimetilmetacrilato (PMMA, comúnmente conocido como plexiglás), el poliestireno (PS) o el policarbonato (PC); mientras que la revestimiento se fabrica con plásticos de menor índice de refracción, como las fluororesinas.
  2. Mecanismo físico: Aunque los materiales son diferentes, el principio de transmisión de luz de la POF es exactamente el mismo que el de la fibra óptica de cuarzo (vidrio) tradicional: utiliza el fenómeno de reflexión interna total (Total Internal Reflection, TIR) que ocurre en la interfaz entre el núcleo y el revestimiento para confinar la señal de luz dentro del núcleo y propagarla axialmente hacia adelante.
2. Ventajas y desventajas de la POF en la detección industrial
En el campo de la detección y transmisión de datos industrial, la fibra óptica plástica posee propiedades físicas únicas, pero también presenta limitaciones muy evidentes:
1. Ventajas principales (Advantages)
  • Alta tenacidad y resistencia a la flexión: La fibra óptica de vidrio de cuarzo es extremadamente frágil y se rompe fácilmente bajo una mínima curvatura o tensión de cizallamiento alterna. Sin embargo, la POF tiene una alta flexibilidad, un radio de curvatura mínimo muy pequeño y es difícil de romper, lo que la hace ideal para entornos dinámicos de detección y comunicación en articulaciones de robots industriales, cadenas portacables, etc., donde la actividad y el movimiento alternativo son frecuentes.
  • Núcleo de gran diámetro, acoplamiento muy fácil: El diámetro del núcleo de una fibra óptica de cuarzo monomodo ordinaria es de solo 9 ext{ µm}; mientras que el diámetro del núcleo de la POF suele oscilar entre 0.5 ext{ mm} y 1.0 ext{ mm} (500 ext{ µm} a 1000 ext{ µm}). Un núcleo de este tamaño tan grande reduce drásticamente los requisitos de precisión de alineación entre la fuente de luz (como los LED de luz visible de bajo costo) y la fibra, y los conectores pueden ser de plástico moldeado por inyección, lo que facilita enormemente el mantenimiento.
  • Inmunidad a interferencias electromagnéticas y alto aislamiento: Al igual que la fibra óptica de cuarzo, la POF es un medio no metálico, naturalmente inmune a interferencias electromagnéticas (EMI/RFI) y a descargas eléctricas de alto voltaje, lo que proporciona una seguridad eléctrica absoluta en entornos industriales de alto riesgo con fuertes interferencias electromagnéticas (como el transporte ferroviario y las subestaciones eléctricas).
2. Desventajas principales (Disadvantages)
  • Atenuación de transmisión extremadamente alta (limitación fatal): La pérdida típica de la POF en la luz visible (generalmente alrededor de la banda roja de 650 ext{ nm}) es de 100 ext{ dB/km} a 200 ext{ dB/km}; en la banda infrarroja, la atenuación de la luz aumenta exponencialmente debido a la fuerte absorción vibracional de los enlaces químicos moleculares (como los enlaces C-H). En comparación, la fibra óptica de cuarzo estándar tiene una pérdida inferior a 0.2 ext{ dB/km} en la banda de 1550 ext{ nm}. Esto limita la POF a comunicaciones y adquisición de señales de distancias extremadamente cortas (generalmente dentro de 100 ext{ m}).
  • Amplio rango de temperatura limitado (punto crítico en aplicaciones industriales): La temperatura de transición vítrea y la temperatura de deformación térmica de los polímeros plásticos son muy bajas. La temperatura de funcionamiento de la POF convencional generalmente se limita a entre -50 ext{ °C} y +70 ext{ °C} o +85 ext{ °C}. En escenarios industriales severos y de alta temperatura, como la metalurgia, la química, el petróleo y el gas, y la electricidad, donde a menudo se superan los 100 ext{ °C}, la POF envejece rápidamente, amarillea o incluso se derrite.
  • Estabilidad química relativamente pobre: Es susceptible a la corrosión y la hinchazón por ciertos disolventes orgánicos industriales y gases ácidos/alcalinos fuertes, lo que provoca una disminución de la transmitancia y la resistencia mecánica tras un uso prolongado.
3. Descripción de la serie de productos principales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)
Es importante señalar: La “fibra óptica plástica (POF)” no pertenece a la serie de productos principales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®).
Para superar las debilidades de la fibra óptica de vidrio de cuarzo ordinaria, que es frágil y no resistente a la flexión en aplicaciones industriales, y al mismo tiempo evitar los graves defectos de la fibra óptica plástica (POF) de baja resistencia a la temperatura y alta atenuación, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. se centra en fibras ópticas especiales de cuarzo (basadas en silicio) de alta precisión y resistentes a entornos extremos, así como en sensores basados en tecnologías FBG (rejilla de fibra óptica) y DOFS (detección distribuida por fibra óptica).
Mediante el recubrimiento de la superficie de la fibra óptica de cuarzo de alta pureza con recubrimientos de alto rendimiento de poliimida (Polyimide) u oro (Gold), las fibras ópticas especiales de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. pueden obtener una excelente resistencia a la fatiga y a altas temperaturas, al tiempo que conservan las ventajas de “baja atenuación, espectro ultra amplio ( 200 ext{ nm} a 2400 ext{ nm} )” de la fibra óptica de cuarzo.
Por ejemplo, nuestro producto de fibra óptica especial representativo más utilizado:
OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber
Parámetros e indicadores principales:
  • Rendimiento extremo de resistencia a la temperatura: El rango de temperatura de funcionamiento alcanza los -200 ext{ °C} a 350 ext{ °C} (la temperatura extremadamente baja puede extenderse hasta -270 ext{ °C} ), lo que resuelve perfectamente el problema de la POF de no poder soportar altas temperaturas;
  • Dimensiones físicas: Fabricado sobre la base de la varilla de fibra óptica estándar \text{G.652D} (se pueden seleccionar fibras ópticas especiales resistentes a la flexión que cumplan las normas \text{G.657 A2} y \text{G.657 B3}). El diámetro del núcleo es de 9 ext{ µm}, el diámetro del revestimiento es de 125 ext{ µm} y el diámetro del recubrimiento es de 155 ext{ µm};
  • Material del recubrimiento: El material de poliimida no solo proporciona una resistencia a la tracción mecánica extremadamente alta, sino que también ofrece una excelente resistencia a la corrosión química.
A continuación se muestra la imagen oficial del producto de esta fibra óptica especial:
Resumen: Si necesita escenarios no críticos de distancias extremadamente cortas y movimientos frecuentes y amplios, la fibra óptica plástica (POF) es una excelente solución de bajo costo; pero si se encuentra en entornos de detección industriales rigurosos con altas temperaturas, largas distancias, alta resolución y calibración precisa de parámetros, la fibra óptica especial de cuarzo con protección de recubrimiento especial es la opción tecnológica para garantizar una alta fiabilidad.
