¿Qué es la resolución? | ¿Qué es resolution?
¿Mi sistema puede detectar un cambio de
1
0.1
grado?
Para responder si su sistema puede distinguir un cambio de 0.1\ ^\circ\text{C} (es decir, si la resolución de temperatura del sistema puede alcanzar 0.1\ ^\circ\text{C}), necesitamos realizar un análisis científico desde tres perspectivas: principios físicos, sensibilidad del sensor y resolución de longitud de onda del demodulador.
En un sistema de sensores de fibra óptica Bragg (FBG), la resolución final de la magnitud física no está determinada por un solo componente, sino por la sensibilidad del sensor y la resolución de longitud de onda del demodulador, de forma conjunta.
I. Principios Físicos y Deducción Matemática
Para un sensor de temperatura estándar de fibra óptica monomodo Bragg, su sensibilidad a la temperatura (sensibilidad a la temperatura, denotada como S) suele rondar los 10\ \text{pm/}^\circ\text{C} (cerca de la banda de 1550\ \text{nm}).
La fórmula de correspondencia entre el cambio de temperatura y el desplazamiento de la longitud de onda es:
\Delta \lambda = S \cdot \Delta T
Donde:
  • \Delta \lambda es la cantidad de desplazamiento de longitud de onda recibida por el demodulador (unidad: \text{pm})
  • S es la sensibilidad a la temperatura del sensor de temperatura (generalmente alrededor de 10\ \text{pm/}^\circ\text{C})
  • \Delta T es la cantidad de cambio de temperatura del objeto medido (unidad: ^\circ\text{C})
Cuando ocurre un cambio de temperatura de \Delta T = 0.1\ ^\circ\text{C}, la cantidad de desplazamiento de longitud de onda correspondiente es:
\Delta \lambda = 10\ \text{pm/}^\circ\text{C} \times 0.1\ ^\circ\text{C} = 1\ \text{pm}
Por lo tanto, para que el sistema pueda distinguir un cambio de temperatura de 0.1\ ^\circ\text{C}, la resolución de longitud de onda del demodulador de fibra óptica Bragg debe alcanzar 1\ \text{pm} o más.
II. Evaluación Basada en los Parámetros Oficiales del Producto OFSCN®
El sistema de sensores de rejilla de DaCheng YongSheng (OFSCN®) puede satisfacer completamente este requisito en términos de especificaciones técnicas:
1. Resolución de Longitud de Onda del Demodulador
La resolución de longitud de onda predeterminada del OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator es de 1\ \text{pm}, y admite versiones personalizadas de alta precisión de hasta 0.1\ \text{pm}.
  • En configuración predeterminada (resolución 1\ \text{pm}): Combinado con un sensor de temperatura de sensibilidad estándar de 10\ \text{pm/}^\circ\text{C}, el sistema puede distinguir exactamente un cambio de temperatura de 0.1\ ^\circ\text{C}.
  • En configuración avanzada personalizada (resolución 0.1\ \text{pm}): La resolución de temperatura límite teórica del sistema puede alcanzar 0.01\ ^\circ\text{C}, pudiendo distinguir de forma muy fácil y sensible un cambio de 0.1\ ^\circ\text{C}.
2. Sensibilidad del Sensor de Temperatura
Combinado con los OFSCN® FBG Temperature Sensor Products (por ejemplo, OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor o OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor), debido al uso de encapsulado de tubo de acero sin costura de acero inoxidable, el efecto de expansión térmica del metal puede amplificar la rejilla hasta cierto punto, y su sensibilidad real a la temperatura a menudo será ligeramente superior a la de una rejilla desnuda (pudiendo alcanzar entre 11\ \text{pm/}^\circ\text{C} y 15\ \text{pm/}^\circ\text{C}). Esto hace que el desplazamiento de la longitud de onda sea más pronunciado para el mismo cambio de temperatura, y sea más fácil de distinguir para el sistema.
III. Factores Restrictivos en Aplicaciones de Ingeniería Reales
A pesar de ser completamente factible en teoría física y especificaciones técnicas del equipo, en un entorno de prueba real, si el sistema puede distinguir de manera estable 0.1\ ^\circ\text{C} también depende de los siguientes factores de interferencia en el sitio:
  1. Ruido de Fondo del Sistema (Noise Floor): Si hay vibraciones mecánicas intensas o interferencias electromagnéticas en el sitio, la longitud de onda medida por el demodulador puede experimentar fluctuaciones de alta frecuencia, lo que enmascararía el cambio de longitud de onda efectivo de 1\ \text{pm}. En el lado del software, se puede reducir el ruido mediante algoritmos como el filtrado de promedio móvil.
  2. Retraso en la Conducción Térmica: Los materiales de encapsulado como el acero inoxidable tienen un cierto grosor de pared, y la conducción de temperatura a la rejilla interna requiere tiempo. En campos de temperatura transitorios que cambian rápidamente, el sensor puede no ser capaz de reflejar las fluctuaciones rápidas de 0.1\ ^\circ\text{C} debido al retraso en la conducción térmica.
  3. Sensibilidad Cruzada (Cross-sensitivity): Si el sensor de temperatura soporta tensión o tracción mecánica adicional durante la instalación, el desplazamiento de la longitud de onda causado por la deformación se superpondrá al causado por la temperatura, afectando así la precisión de la resolución de temperatura.
Conclusión: Siempre que el sensor se instale correctamente y se combine con un demodulador de fibra óptica Bragg OFSCN® con una resolución de 1\ \text{pm} (o 0.1\ \text{pm} personalizado), su sistema será totalmente capaz de distinguir de manera estable un cambio de temperatura de 0.1\ ^\circ\text{C}.
