Что такое "возвратные потери" (RL)?
Почему часть света идет обратно? Какой ущерб чрезмерное обратное отражение может нанести источнику лазера?
В контексте волоконно-оптических систем и технологии волоконных брэгговских решеток (ВБР) обратное распространение света, называемое обратным отражением, в основном вызвано изменениями показателя преломления и физическими разрывами в оптическом пути.
1. Почему часть света движется назад?
Свет движется назад (отражается) из-за нескольких физических явлений:
  • Отражение Френеля: Возникает на границе раздела двух сред с разными показателями преломления (например, воздушный зазор между двумя волоконными разъемами). Часть света отражается обратно к источнику на этих стыках.
  • Рэлеевское рассеяние: Вызвано микроскопическими изменениями плотности кварцевого стекла. Хотя большая часть этого света рассеивается во всех направлениях, небольшая часть проходит непосредственно обратно через сердцевину волокна.
  • Отражение от ВБР: В датчике волоконной брэгговской решетки OFSCN® решетка специально разработана для отражения определенной длины волны (брэгговской длины волны), пропуская другие. Это контролируемая форма обратного отражения, используемая для определения параметров.
  • Отражение от торца волокна: Если торец волокна плоский и не заделан или не имеет угла, он действует как зеркало, отражая около 4% света обратно.
2. Какой ущерб может нанести чрезмерное обратное отражение лазерному источнику?
Чрезмерное обратное отражение или низкий возвратный потери (RL) могут значительно ухудшить характеристики высокоточных лазерных источников (таких как используемые в интеррогаторах ВБР):
  • Оптическая нестабильность и шум: Отраженный свет, попадающий в лазерный резонатор, мешает процессу вынужденного излучения. Это вызывает флуктуации выходной мощности лазера и «скачки длины волны», что приводит к ошибкам измерения в системах ВБР.
  • Увеличение относительного шума интенсивности (RIN): Обратная связь создает оптические помехи, которые увеличивают уровень шума, затрудняя обнаружение точного пика датчика ВБР.
  • Постоянное физическое повреждение: В лазерных системах высокой мощности отраженная энергия может быть настолько интенсивной, что физически выжигает выходную грань лазерного диода или вызывает катастрофическое оптическое повреждение (COD) внутренней полупроводниковой структуры.
  • Сдвиг частоты: Отраженный свет может заставить лазер работать на частоте, немного отличающейся от расчетной, что снижает точность всей сети датчиков.
Для защиты системы, интеррогаторы волоконных брэгговских решеток OFSCN® и высококачественные датчики используют оптические изоляторы и разъемы APC (Angled Physical Contact) для обеспечения высокого возвратного потерь и защиты лазерного источника.
Более подробные технические характеристики оптических компонентов вы можете найти на наших официальных сайтах:
OFSCN® FBG Sensors and Systems
OFSCN® Special Optical Fibers and Cables
