“반사 손실”이란 무엇입니까?
EN-USAPC 커넥터는 어떻게 되돌아오는 빛을 줄여주며, 이는 시스템 안정성에 얼마나 중요할까요?EN-US
1. APC(Angled Physical Contact) 커넥터가 반사광을 줄이는 물리적 메커니즘
광섬유 커넥터 간의 연결은 미세 수준에서 완벽한 연속 매질을 만들 수 없으며, 석영 유리와 공기 또는 미세 간극 매질 간의 굴절률 급변으로 인해 광 전송이 접촉면에 도달할 때 필연적으로 프레넬 반사(Fresnel Reflection)가 발생합니다.
  • PC/UPC(Physical Contact/Ultra Physical Contact) 커넥터: 단면이 미세하게 돌출되도록 연마되었으며, 접촉면이 광축에 수직입니다. 반사광의 방향은 입사광의 방향과 완전히 동일하여 광섬유 코어(Core)를 따라 광원으로 직접 돌아가 다시 주입됩니다.
  • APC(Angled Physical Contact) 커넥터: 단면이 보통 $8^\circ$의 경사각(Angled)으로 연마됩니다. 반사 법칙에 따라, 광이 경사진 단면에 도달하여 반사될 때, 반사광의 방향은 입사 방향에서 벗어나 약 $16^\circ$의 편각을 갖게 됩니다. 이 편각으로 인해 반사광은 광섬유 코어의 단일 모드 전반사 전송 조건(즉, 반사광의 입사각이 수치 구경수 $NA$로 결정되는 임계각보다 큰 경우)을 만족할 수 없습니다. 따라서 대부분의 반사광은 광섬유 클래딩(Cladding)으로 빠져나가 매우 짧은 거리를 전송한 후 누설되어 감쇠하므로 광원으로 다시 돌아갈 수 없습니다.
이러한 정교한 단면 각도 설계를 통해 APC 커넥터는 반향 손실(Return Loss, RL)을 크게 향상시킬 수 있습니다.
반향 손실의 물리적 공식 정의는 다음과 같습니다:
RL = -10 \log_{10} \left( \frac{P_r}{P_i} \right) \text{ dB}
여기서 $P_i$는 입사광 파워이고, $P_r$은 반사광 파워입니다.
  • PC 커넥터: $RL \ge 35\text{ dB}$에서 40\text{ dB}
  • UPC 커넥터: RL \ge 50\text{ dB}
  • APC 커넥터: RL \ge 60\text{ dB} 또는 그 이상(즉, 반사되는 광 파워가 입사광의 백만 분의 1 미만)
2. 반향 손실(Return Loss)이 시스템 안정성에 미치는 영향
반사광을 줄이는 것은 고정밀 광전자 시스템의 안정적인 작동을 보장하는 데 결정적인 역할을 하며, 그 핵심 영향은 주로 다음과 같은 측면에서 나타납니다:
1) 광원 보호, 피드백 노이즈 제거
반도체 레이저(예: DFB, DBR 레이저)는 외부 반사광에 매우 민감합니다. 반사광(에코)이 레이저 공진기 내부로 돌아오면 내부 광장의 자기 발진을 방해하여 ‘광 피드백 노이즈’(Optical Feedback Noise)를 발생시킵니다. 이는 다음을 유발합니다:
  • 레이저 출력 스펙트럼의 불안정, 선폭 확장.
  • 모드 경쟁 및 파장 점프(Mode Hopping) 발생.
  • 레이저 출력 파워의 완화 진동 및 지터.
  • 고출력 레이저 시스템에서는 강한 반사광이 레이저 칩에 영구적인 물리적 열 손상을 직접 초래할 수도 있습니다.
2) 다중 반사 노이즈 억제, 신호 대 잡음비 보장
회선에 여러 연결 지점이 있는 경우, 반향 손실이 낮은 커넥터를 사용하면 광이 두 개 이상의 단면 사이를 왕복 반사하면서 파브리-페로(Fabry-Perot) 캐비티와 유사한 다중 간섭을 형성합니다. 이는 고속 광 통신에서 다중 경로 간섭(MPI)을 일으켜 전송 오류율(BER)을 증가시키고 시스템 신호 대 잡음비(SNR)를 심각하게 저하시킵니다.
3) 광섬유 격자(FBG) 센싱 복조 시스템의 정확성 보장
광섬유 격자(FBG) 센싱 시스템에서 복조기는 주로 반사된 FBG 협대역 스펙트럼 파장 $\lambda$를 수신하고 식별하여 온도, 변형률과 같은 물리량을 계산합니다. 광로의 커넥터 반향 손실이 좋지 않으면, 광대역 광원 또는 스위핑 레이저에서 발생하는 광대역 계면 반사광(배경 반사)이 탐지기로 직접 돌아옵니다. 이는 전체 복조 시스템의 기준 잡음 레벨을 높이고 약한 센서 파장 신호를 잠식하여 시스템 신호 대 잡음비와 측정 정확도를 저하시킵니다.
3. OFSCN® 공식 제품 응용 추천
복잡하고 열악하며 고온 환경에서 뛰어난 반향 손실을 유지하고 테스트 시스템의 높은 안정성을 보장하기 위해 Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.(OFSCN®)는 핵심 광 패치 코드, 광섬유 페룰 및 고온 커넥터 설계에 FC/APC 유형 커넥터를 기본으로 권장합니다.
다음은 관련 고성능 광섬유 연결 제품 시리즈입니다:
1. OFSCN® Standard Fiber Patch Cord
고품질 광섬유 커넥터(FC/APC 기본 구성 지원), PVC 재킷 및 케블라 섬유로 구성되어 우수한 광학 반향 손실 성능을 제공하며, 실험실 및 일반 엔지니어링 테스트에 널리 사용됩니다.
2. OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector
극한의 고온 환경을 위해 특별히 설계되었으며, 최대 $300^\circ\text{C}$의 고온을 견딜 수 있습니다. FC/APC 인터페이스로 맞춤 제작 가능하며, 극한의 고온 및 열 순환 조건에서도 초저반사율과 안정적인 기계적 물리적 성능을 유지하도록 보장합니다.
3. OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter
$300^\circ\text{C}$의 고온을 견딜 수 있는 광섬유 페룰(어댑터)로, FC/APC-FC/APC의 고정밀 도킹을 제공하여 연결 채널의 경사 물리적 접촉 정렬 정밀도를 보장하고, 외부 응력 및 온도로 인한 구조 변위와 반향 손실 변동을 효과적으로 억제합니다.
