「サンプリング周波数」とは何ですか? | What is Sampling Frequency / Sampling Rate?
1 秒間に 100 回測定する場合と 1 回測定する場合では、振動信号の取得にどのような違いがありますか?
信号処理と光ファイバーセンシング工学において、1秒間に100回測定することと1回測定することは、全く異なる**サンプリング周波数(Sampling Frequency / Sampling Rate、$f_s$)**を表します。前者は f_s = 100\text{ Hz} に相当し、後者は f_s = 1\text{ Hz} に相当します。
振動のような時間とともに急速に変化する物理量を捉える場合、両者の根本的な違いは、以下の物理的および数学的な次元に現れます。
1. 捕捉可能な最も高い振動周波数(ナイキスト・サンプリング定理)
**ナイキスト・シャノンのサンプリング定理(Nyquist-Shannon Sampling Theorem)**によれば、連続時間信号を無歪みで復元するためには、サンプリング周波数は信号中の最も高い周波数成分( f_{\max} )の少なくとも2倍である必要があり、その臨界上限はナイキスト周波数( f_N = \frac{f_s}{2} )と呼ばれます。
  • 1秒に1回測定( f_s = 1\text{ Hz} ):
    理論的に捕捉可能な振動信号の周波数上限は f_N = 0.5\text{ Hz} のみです。 0.5\text{ Hz} より高い周波数の振動信号は正しく収集できません。
  • 1秒に100回測定( f_s = 100\text{ Hz} ):
    理論的に捕捉可能な最も高い振動周波数の上限は f_N = 50\text{ Hz} に向上します。実際の工学では、波形の形状を正確に再現するために、通常、サンプリング周波数は信号の最高周波数の5〜10倍であることが要求されます。これは、 100\text{ Hz} のサンプリングレートが 10 \sim 20\text{ Hz} の低〜中周波数振動に対して良好な動的再構成を提供できることを意味します。
2. 「エイリアシング(Aliasing)」による偽信号の回避
測定周波数が振動周波数の2倍を下回ると、エイリアシング現象が発生します。
  • 被測定物が 5\text{ Hz} の周波数で機械的に振動している(1秒間に5周期の完全な振動)と仮定します。
  • 1\text{ Hz} のサンプリングを使用し、1秒ごとに1つの点を読み取る場合、サンプリングの離散時間間隔が振動周期よりもはるかに長いため、収集されたデータポイントはゆっくりとドリフトするか、静止しているように見える偽の曲線となり、高周波振動の特徴を完全に失い、ドリフト誤差と誤診することさえあります。
  • 100\text{ Hz} のサンプリングを使用し、各振動周期内に20個のサンプリングポイント( 100\text{ Hz} / 5\text{ Hz} = 20 )が含まれるため、正弦波または複合振動波形の完全な輪郭、周期、位相を明確に描写できます。
3. 時間分解能と過渡ピーク捕捉能力
振動信号は通常、過渡的な衝撃と極値の変化を伴います。
  • 時間間隔( \Delta t = \frac{1}{f_s} ):
    • 1\text{ Hz} のサンプリング時間間隔は \Delta t = 1000\text{ ms} (1秒)です。
    • 100\text{ Hz} のサンプリング時間間隔は \Delta t = 10\text{ ms} です。
  • ピーク検出(Peak Detection):
    構造物が衝撃振動を受けて瞬間的な微小ひずみまたは応力パルスを生成した場合、パルスの持続時間は通常数十ミリ秒です。 1\text{ Hz} のサンプリングでは、この過渡パルスは2回のサンプリング間に発生する可能性が非常に高く、完全に検出漏れとなります。一方、 100\text{ Hz} のサンプリングでは、復調システムは 10\text{ ms} ごとに記録するため、過渡パルスの立ち上がり、ピーク、減衰エンベロープを効果的に捉えることができます。
4. 工学的な応用シナリオの比較
  • $1\text{ Hz}$(準静的/緩やかな変化の測定):
    環境温度の周期的な変化、季節的な地盤沈下、長大な橋梁の温度変化による緩やかな伸縮ひずみなど、長時間の緩やかな物理量の監視に適しています。このようなシナリオでは、サンプリングレートを下げると、データの冗長性とストレージの負荷を大幅に削減できます。
  • $100\text{ Hz}$(低周波動的振動および衝撃測定):
    列車や大型車両の通過による橋梁の動的ひずみ応答、構造物の風による振動、回転機械部品の低周波微振動、地震の低周波成分の捕捉など、低周波構造動力学試験に適しています。
OFSCN® 関連復調装置の仕様
光ファイバーグレーティング(FBG)センシングシステムでは、サンプリング周波数は光ファイバーグレーティング復調器のハードウェア光機械スキャン機構と検出回路によって決定されます。Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. が開発した復調装置は、高低周波サンプリングレンジの自律設定をサポートしています。
  • 装置モデルとリンク:
  • サンプリング周波数仕様:
    システムは 10Hz、50Hz、100Hz などのサンプリング周波数仕様を提供します。ユーザーは、付属のソフトウェアを使用して、高レンジから低レンジへのダウンサンプリングも自律的に設定でき、最低 1Hz まで設定可能です。これにより、低周波振動の捕捉と静的な長期監視のニーズの両方を満たします。
