Будет ли стеклянный сердечник длинной перемычки, находящейся под постоянным натяжением, постепенно давать микротрещины?
Да, если оптические патч-корды подвергаются длительному воздействию постоянного растягивающего напряжения, стеклянное сердце стекловолокна не только постепенно расширяет существующие микротрещины, но и создает новые микроскопические дефекты, что в конечном итоге может привести к обрыву волокна.
Это физическое явление известно в материаловедении и волоконной оптике как статическая усталость оптического волокна (Static Fatigue of Optical Fibers), по сути представляющая собой процесс коррозии под напряжением (Stress Corrosion), вызванный совместным действием постоянного механического напряжения и химических сред окружающей среды (в основном молекул воды).
1. Физические и химические механизмы статической усталости
Стеклянное сердце волокна из диоксида кремния (\text{SiO}_2) относится к типичным хрупким материалам. В процессе плавления и вытяжки на поверхности волокна неизбежно остаются нано- или микроскопические трещины (Micro-cracks / Surface Flaws). Когда патч-корд подвергается длительному растягивающему усилию, эволюция микротрещин следует следующим физическим механизмам:
Эффект концентрации напряжений (Stress Concentration):
Под действием макроскопического растягивающего напряжения локальное напряжение на вершинах микротрещин увеличивается в несколько раз, а иногда и в десятки раз. Чем острее вершина трещины, тем выше концентрация локальных напряжений на ней. -
Химическая реакция коррозии под напряжением (Stress Corrosion Reaction):
Молекулы воды (\text{H}_2\text{O}), присутствующие в окружающем воздухе или проникающие через поры защитной оболочки, притягиваются к вершинам трещин с высокой концентрацией напряжений. Под каталитическим действием локальных высоких напряжений молекулы воды вступают в реакцию гидролиза с силоксановыми связями (\text{Si-O-Si}) в сетчатой структуре кварцевого стекла:\text{Si-O-Si} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Si-OH} + \text{HO-Si}Эта реакция гидролитического разрыва связи приводит к распаду сетчатой структуры диоксида кремния, значительно снижая энергию, необходимую для разрыва химических связей.
Субкритический рост трещин (Subcritical Crack Growth):
Под влиянием гидролиза микротрещины начинают медленно распространяться вглубь и в ширину стекловолокна с очень низкой скоростью. Этот медленный рост трещин, происходящий при напряжениях, значительно ниже напряжения мгновенного разрушения материала, и называется статической усталостью.
2. Математическая модель срока службы при статической усталости
Скорость роста микротрещин в волокне v и коэффициент интенсивности напряжений на вершине трещины K_I следуют степенному закону (Power-law):
v = A \cdot K_I^n
где:
- K_I — коэффициент интенсивности напряжений, пропорциональный приложенному внешнему растягивающему напряжению и глубине трещины;
- n — параметр чувствительности к статической усталости (Static Fatigue Susceptibility Parameter) волокна; для стандартного кварцевого волокна в среде воздуха при нормальной температуре и влажности значение n обычно находится в диапазоне 18 \sim 22;
- A — константа, зависящая от материала и окружающей среды.
Из-за большого значения показателя степени n процесс статической усталости демонстрирует сильную нелинейность: на ранних и средних стадиях приложения нагрузки микротрещины растут чрезвычайно медленно и незаметны для глаза; однако по мере увеличения глубины трещины коэффициент интенсивности напряжений на вершине K_I растет в геометрической прогрессии, и когда он достигает критического коэффициента интенсивности напряжений K_{IC} для материала, трещина быстро распространяется по стекловолокну со скоростью звука, вызывая внезапное хрупкое разрушение волокна.
3. Инженерные меры предосторожности и защитное проектирование
На практике для снижения риска разрушения волокна, вызванного статической усталостью, обычно применяются следующие методы проектирования и защиты:
- Механическая изоляция и защита от растяжения:
Обычные патч-корды с полимерной оболочкой имеют ограниченную прочность на растяжение, и длительное подвешивание или натяжение легко приводит к чрезмерному статическому напряжению на волокно. В инженерии часто используются бронированные патч-корды с внутренней стальной трубчатой оболочкой, такие как OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord. Металлическая трубка воспринимает внешнюю статическую растягивающую силу (прочность на растяжение > 1500 Н), изолируя стеклянное сердце внутреннего волокна от растягивающего напряжения, тем самым предотвращая статическую усталость.
- Высокоэффективные защитные покрытия:
Использование специальных покрытий с высокой плотностью (например, полиимидных или металлических покрытий) препятствует диффузии молекул воды к поверхности стекловолокна, значительно повышая параметр чувствительности к статической усталости n волокна и замедляя скорость коррозии под напряжением.
