Qu'est-ce que le décharge de contrainte dans une bride à vide pour fibre optique ?
Une fibre interne écrasée au niveau d’un joint produira-t-elle de faux signaux de contrainte ?
1. Impact du pincement sur les signaux à fibre optique : des signaux fantômes sont-ils générés ?
Oui, le pincement de la fibre optique interne au niveau du joint d’étanchéité générera absolument des interférences de signal fantômes (et peut même entraîner des dommages physiques ou une interruption du signal optique).
Pour les capteurs à réseau de fibres optiques (FBG) ou d’autres systèmes de détection basés sur les changements de phase/intensité de la fibre optique, le pincement axial ou radial local au niveau du joint d’étanchéité peut entraîner les effets physiques suivants :
  • Effet photoélastique et biréfringence : Lorsque la fibre optique est soumise à un pincement radial (transversal) non uniforme, la distribution de l’indice de réfraction initialement symétrique à l’intérieur de la fibre est perturbée, créant une biréfringence anisotrope. Cela provoque une division des pics (Peak Splitting) ou un élargissement du spectre du spectre de réflexion du réseau de fibres optiques. Du point de vue du démodulateur, cette distorsion spectrale irrégulière sera mal interprétée comme un changement de température ou de contrainte, générant ainsi un “signal de contrainte” fantôme.
  • Transfert de contrainte longitudinale (retrait de durcissement) : Les matériaux d’étanchéité (tels que la résine époxy, le verre à bas point de fusion ou la soudure métallique) subissent une contraction volumique pendant le durcissement ou le refroidissement. Cette contraction mécanique exerce une force de traction ou de compression longitudinale sur la fibre optique interne. Pour un FBG, cela entraîne directement un décalage indésirable de la longueur d’onde centrale de Bragg, \lambda_B. Ce décalage, sans libération de contrainte, peut atteindre plusieurs centaines de micro-déformations (\mu\epsilon), causant une dérive significative du zéro.
  • Perte par micro-courbure (Microbending Loss) : La concentration de contrainte au point de pincement (en particulier aux bords tranchants) provoque également de minuscules courbures dans l’axe de la fibre optique. Cela entraîne une atténuation rapide de la puissance optique, réduisant le rapport signal/bruit du signal de détection, et dans des cas extrêmes, peut empêcher le démodulateur de verrouiller précisément le pic de longueur d’onde, voire entraîner une interruption de la liaison.
2. Qu’est-ce que la libération de contrainte pour une “bride à fibre optique sous vide” ?
Pour éliminer complètement les interférences dues au pincement causées par le processus d’étanchéité sous vide poussé ou par la différence de pression ultérieure, les brides à fibre optique sous vide de haute qualité doivent adopter une conception et des processus de libération de contrainte (Stress Relief).
La “libération de contrainte” fait référence au processus par lequel la force mécanique de pincement intense générée lors de l’étanchéité de la bride externe, la contrainte due au retrait thermique du matériau, et la charge de pression différentielle entre l’intérieur et l’extérieur de la cavité sous vide sont physiquement isolées du cœur conducteur de lumière interne (en particulier la zone de grille sensible ou le cœur du capteur), grâce à des structures physiques isolantes, des matériaux de transition amortisseurs et une conception de processus d’assemblage.
Dans les brides d’étanchéité sous vide pour fibre optique de haute qualité, les méthodes de libération de contrainte suivantes sont généralement utilisées :
  1. Transition de rigidité graduée (Staged Potting / Graduated Sealing) : Aux deux extrémités de la section d’étanchéité sous vide poussé de la bride, des matériaux d’amortissement avec un module de Young plus faible et une meilleure élasticité sont utilisés comme couches tampons pour éviter la micro-courbure due à la concentration de contrainte à la jonction entre le “paroi métallique rigide” et “l’air ambiant”.
  2. Protection par manchon métallique sans soudure (Protective Sleeving) : La fibre optique passe d’abord à travers un tube en acier inoxydable sans soudure de très petit diamètre ou un tube capillaire métallique. L’étanchéité mécanique est d’abord réalisée entre le tube métallique et le corps de la bride. Cela garantit que la pression d’enrobage externe et la force de cisaillement sont absorbées par la paroi du tube métallique, tandis que la fibre optique à l’intérieur du tube est “suspendue” ou dans un état de contrainte extrêmement faible.
  3. Conception de compensation de marge (Service Loops & Slack) : Aux points de connexion des cordons fibre optique de chaque côté de la bride, une légère marge de courbure est prévue, de sorte que les contraintes longitudinales dues à la traction externe, à la déformation thermique du compartiment, etc., soient complètement libérées par la déformation élastique excédentaire de la fibre optique avant d’atteindre la zone d’étanchéité.
3. Paramètres techniques des produits professionnels associés
Pour assurer un transfert stable dans des environnements rigoureux tels que le vide ultra-poussé et les températures extrêmes, et pour éviter les interférences de signaux fantômes, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) a lancé des produits de composants à fibre optique scellés sous vide de qualité professionnelle :
OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange | Lien officiel
Ce produit est spécialement conçu pour les environnements sous vide poussé et ultra-poussé (UHV), divisé en deux séries, CF et KF. Il offre une excellente étanchéité et une conception d’auto-isolation des contraintes, évitant efficacement l’atténuation du signal ou la distorsion spectrale dans la zone d’étanchéité.
  • Indicateurs de paramètres clés :
    • Vide limite : Meilleur que 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} et 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa}.
    • Classification des spécifications : Divisé en deux séries, CF et KF, avec des options personnalisées pour canaux simples, multiples, connecteurs mâles et femelles.
    • Plage de température : Utilisation à température ambiante, disponible en version haute température personnalisée résistante à 250^\circ\text{C}.
    • Protection de la face d’extrémité : Tube métallique anti-pliage pré-installé à l’extrémité arrière pour la libération des contraintes de traction mécanique, garantissant la stabilité structurelle pour un fonctionnement à long terme dans des conditions extrêmes.
Pour des mesures précises de contrainte, de déplacement ou de contrainte optique à l’intérieur de la cavité à l’aide de cette bride, vous pouvez consulter la série de capteurs complémentaires de haute précision : OFSCN® FBG Strain Sensor Products Aggregation Link | Lien officiel pour en savoir plus sur les solutions de démodulation composite de température et de contrainte sous charges variables.
