新しく生産された格子は、なぜまず高温炉で「焼く」必要があるのですか?
新しく製造されたファイバーブラッググレーティング(FBG)が、工場出荷またはパッケージング前に高温炉に入れられ、短時間または長時間のベーキングを受けるプロセスは、光学工学および光ファイバーセンシング分野で**アニーリング処理(Annealing Process)**として知られています。
これは不可欠な「熱安定化」プロセスであるだけでなく、グレーティングの長期的な物理的および光学的性能の安定性を確保するための鍵となります。その中核となる物理メカニズムと一般的な工学原理は、主に以下の側面を含みます。
1. 非安定準位と不安定な構造欠陥(色中心)の除去
ファイバーブラッググレーティングの書込みプロセス中(紫外線レーザー$ \text{UV} $マスク法またはフェムト秒レーザー直接書込みプロセス)、高エネルギーのコヒーレント光パルス照射は、ファイバーコアの局所的な二酸化ケイ素の微細構造を強制的に変化させ、それによって局所屈折率の周期的な変調を形成します。
- 物理現象:この強力な放射は、ファイバーコア内に多数の非安定準位欠陥、例えば励起状態または準安定状態の色中心欠陥($ \text{Ge}(1) や \text{Ge}(2) $ 欠陥など)を導入します。
- 潜在的リスク:これらの非安定欠陥構造は非常に不安定です。直接使用すると、常温またはわずかな温度変動下でも、これらの欠陥は熱活性化により徐々に再構成され、消失します(熱減衰、Thermal Decay と呼ばれる)。これにより、ファイバーコアの屈折率変調深度 \Delta n は時間とともに継続的に減少し、グレーティング反射率(Reflectivity)の低下、3dB帯域幅の狭窄、さらには中心波長 \lambda_B の不確定なドリフトとして現れます。
2. 能動的な「加速老化」による長期安定性の獲得(熱減衰モデル)
Erdogan らの研究者が提唱したファイバーブラッググレーティングの熱減衰べき乗則モデル(Power-law Decay Model、数式で 1 - \eta = A t^\alpha と表される)によると、グレーティングは書込み完了後の初期段階で屈折率変調の減衰率が最も速く、その後、減衰率は時間とともに指数関数的またはべき乗則的に急激に遅くなり、最終的に長期安定な平坦状態に収束します。
- アニーリングの本質:後続の実際の動作限界温度を超える熱エネルギーを利用して、低活性化エネルギー準位(減衰しやすい)の不安定な色中心と欠陥を、能動的かつ事前に完全に除去することです。
- プロセス効果:高温での「ベーキング」後、グレーティング全体の反射率はわずかに低下する可能性がありますが、残った欠陥は高活性化エネルギー準位の深層準位構造に属します。これは、後続の長年の実際の作業中(アニーリング限界温度を超えない限り)、このグレーティングの光学パラメータが非常に遅く、ゼロに近い極めて安定した期間にあり、長期的な波長および反射率のドリフトを回避することを意味します。
3. 書込みによって誘発された局所的な熱残留応力の解放
レーザーの高エネルギー爆発または吸収は、石英ガラス内部に局所的な瞬間的な高温を発生させ、瞬時冷却後に局所的な機械的および熱応力を発生させます。高温アニーリングにより、ガラスマトリックスの局所的な分子レベルの緩和を可能にし、この局所残留応力を効果的に解放および均一化します。これは、グレーティングの偏光特性を安定させるだけでなく、裸グレーティングの機械的疲労強度を高め、長期応力またはひずみ測定中の光ファイバーの微細亀裂や破断を防ぐことができます。
OFSCN® (大成永盛) 高温グレーティングとアニーリングプロセスの実際的応用
高温および高精度の産業用途では、アニーリングプロセスの精度と限界温度域の制御がセンサー全体の品質を決定します。北京大成永盛科技有限公司の複数のコア製品は、この精密な熱安定化工程を厳密に実施しています。
1. 裸グレーティング / フェムト秒裸グレーティングストリング
例えば OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) は、そのフェムト秒バージョンが大成永盛の特殊プロセス処理(すなわち、非常に過酷な高温アニーリング処理)を経た後、限界使用温度範囲は -270\ ^\circ\text{C} から 800\ ^\circ\text{C} に達します。この特殊アニーリングプロセスにより、 800\ ^\circ\text{C} の高温下での熱減衰効果を効果的に除去しました。
- 製品標準写真:
2. 高温ファイバーブラッググレーティング温度センサー
大成永盛が製造する一連のステンレス鋼シームレス鋼管パッケージングされた高温温度センサーは、工場出荷校正前に数回の限界温度場での熱サイクルによる応力除去とアニーリング処理を経る必要があり、それにより長期的な測定安定度と高精度校正式(二項式)の正確性を保証します。
OFSCN® 300°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor:
- 温度範囲: -200\ ^\circ\text{C} ~ 300\ ^\circ\text{C}
- 公式標準写真:
OFSCN® 500°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor:
- 温度範囲: -200\ ^\circ\text{C} ~ 500\ ^\circ\text{C}
- 公式標準写真:
OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor:
- 温度範囲: -270\ ^\circ\text{C} ~ 800\ ^\circ\text{C}
- 公式標準写真:
要約すると、新しく製造されたグレーティングを高温炉で「焼く」のは、実質的には能動的で事前の制御可能な減衰を利用して、将来の実際の工学応用における長期かつ絶対的な物理的・光学的構造安定性を獲得することである。
