光ファイバースプリッターのカスケードとは?
多数の分岐器を直列に接続して、数百、数千の測定ポイントのネットワークを構築することは可能ですか?
実際のファイバーグレーティング(FBG)センシングエンジニアリングでは、スプリッターの無限カスケード(直列接続)によって、数百、数千の測定ポイントのネットワークを無制限に構築することはできません。理論的なトポロジーでは、マルチステージスプリッターを使用してツリー型ネットワークを構築できますが、実際の物理システムおよびエンジニアリングアプリケーションでは、この設計は**光パワーバジェット(減衰)波長復調原理(スペクトル帯域幅)**という厳格な物理的制約を受けます。
1. カスケード型光スプリッターの2つのコア物理的制約
1. 光パワー損失の制約(Optical Power Budget)
光スプリッターは受動的なパワー分配デバイスであり、光信号がスプリットを通過するたびに、その光パワーは半分または比例して減衰します。
  • 標準的な 1 \times 2 光スプリッターは、少なくとも 3\ \text{dB} の固有の分配損失(デバイスの余分な挿入損失や光ファイバーコネクタの損失は含まれていません)を導入します。
  • マルチステージカスケード(例:3ステージの 1 \times 8 スプリッターを使用してツリー型直列接続、つまり $ 8 \times 8 \times 8 $)を行う場合、光パワー分配損失だけで達するのは次のようになります。
    \text{Loss} \approx 3 \times 9\ \text{dB} = 27\ \text{dB}
  • ほとんどの高精度FBGインターロジゲーターのダイナミックレンジは、通常 30\ \text{dB} から 40\ \text{dB} の間です。カスケード数が多すぎると、インターロジゲーターに反射されるFBG光信号が光検出器のノイズフロアを下回り、インターロジゲーターが反射ピークを識別および捕捉できなくなり、システムは失敗します。
2. 波長の重複と論理チャネルの制約(Wavelength Constraints)
従来の波長分割多重(WDM)FBGシステムでは、1つの物理チャネルがスプリッターによって複数に分割されても、物理的には複数の分岐があっても、論理上は同じ物理チャネルに属します
  • インターロジゲーターのスペクトル帯域幅は有限です(例:一般的なインターロジゲーターの波長ウィンドウは 1525\ \text{nm} から 1565\ \text{nm} まで、合計 40\ \text{nm} の範囲)。
  • すべての分岐に接続されているFBGセンサーの反射波長は重複してはなりません。各FBGセンサーが温度またはひずみの変化のために 2\ \text{nm} の物理的ドリフト帯域幅を予約する必要がある場合、この物理ポート下のすべての分岐が収容できるセンサーの総数は、最大で約20個($ 40\ \text{nm} / 2\ \text{nm} = 20 $)になります。
  • スプリッターによって 64 個の分岐が分割されたとしても、これらの 64 個の分岐上のセンサー波長に何らかの重複がある場合、インターロジゲーターはどの分岐上のセンサーが波長ドリフトしたかを区別できなくなります。
2. 数百、数千の測定ポイントを持つ大規模FBGネットワークを正しく構築するには?
大規模監視プロジェクトにおいて、数百、数千の測定ポイントのネットワーク展開を実現するために、業界標準のエンジニアリングプラクティスは通常、次のソリューションを採用しています。
1. 高い独立物理チャネル数を持つFBGインターロジゲーターを採用する
完全に独立した物理チャネルを増やすことで、各チャネルに独立した光源、光電検出器、および完全な 40\ \text{nm} 波長ウィンドウを持たせます。チャネル間の光パワーは互いに干渉せず、波長も完全に重複できます。
OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator は、高チャネル数のハードウェアサポートを提供し、チャネル数は4チャネル、8チャネル、16チャネル、32チャネルのカスタマイズに対応しています。マルチチャネルインターロジゲーターを採用することで、物理チャネルレベルで測定ポイント容量を直接数倍に向上させることができます。
2. 合理的な単段チャネル拡張(厳密な波長計画)
各センサーの波長が重複しないことを保証し、厳密な波長計画を行った上で、単段光スプリッターを導入してチャネルを適切に拡張し、単一チャネルのハードウェアコストを削減して異なる物理領域をカバーすることができます。
OFSCN® Optical Fiber Splitter(16x32、8x16、4x8、32x64などの仕様を含む)を使用して、大規模プロジェクトでOFSCN® FBGインターロジゲーターと組み合わせて、1つの物理チャネルを2つまたは3つの分岐に拡張できます。単段スプリットのみを行うことをお勧めします。これにより、マルチステージカスケードによる深刻な光パワー減衰を回避し、FBGセンシングシステムの長期的な安定性と高精度な復調を確保します。
