Por que cada sensor de fibra gratada possui um comprimento de onda de “identidade” único?
Na tecnologia de sensoriamento por fibra óptica de grade de Bragg (FBG), o que normalmente chamamos de “comprimento de onda de identidade” é fisicamente conhecido como Comprimento de Onda Central de Bragg (Bragg Wavelength, denotado por \lambda_B). Ele serve não apenas como a referência central para a resposta física do sensor, mas também como um marcador chave para multiplexação e endereçamento.
Um. Princípio Físico: Condição de Reflexão de Bragg
Uma grade de fibra óptica é uma estrutura de modulação de índice de refração periódica formada no núcleo da fibra usando laser ultravioleta ou femtossegundo. Quando luz de banda larga é injetada na fibra e viaja através da região da grade, apenas as ondas de luz de banda estreita que satisfazem a condição de interferência construtiva específica são refletidas de volta, enquanto a luz de outros comprimentos de onda é transmitida diretamente.
O comprimento de onda central \lambda_B correspondente a este pico de reflexão é estritamente determinado pela Fórmula de Bragg:
- n_{\text{eff}} : Índice de refração efetivo do núcleo da fibra (Effective Refractive Index);
- \Lambda : Período físico da grade (Grating Pitch).
Quando a fabricação é concluída e o sensor está em um ambiente sem estresse e à temperatura ambiente padrão, devido ao período de modulação \Lambda ou aos parâmetros do núcleo precisamente definidos para cada grade, o sensor possui um comprimento de onda central de reflexão inicial fixo (por exemplo, 1530.000\text{ nm}).
Dois. Por que o Comprimento de Onda Central é Chamado de “Identidade” do Sensor?
1. Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM) e Endereçamento Único de Canal Espacial
A grande vantagem dos sistemas de sensoriamento por fibra óptica é a medição distribuída quasi-distribuída em um único ponto por fibra. Em uma única fibra, múltiplos grades de fibra óptica (strings de FBG) podem ser escritas usando um processo em série:
- Se comprimentos de onda centrais iniciais diferentes forem definidos para o 1º, 2º e 3º pontos de medição na fibra, respectivamente (por exemplo: \lambda_1 = 1530\text{ nm} , \lambda_2 = 1540\text{ nm} , \lambda_3 = 1550\text{ nm} );
- Quando uma fonte de luz de banda larga é injetada na fibra, cada grade gera um pico de reflexão apenas dentro de sua própria janela de comprimento de onda;
- Quando o interrogador de grade de fibra óptica OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator escaneia esses picos de comprimento de onda que não se sobrepõem em um gráfico espectral, ele pode identificar com precisão “de qual posição de sensor o sinal de reflexão atual está vindo” com base na posição do comprimento de onda.
Portanto, em redes WDM, o comprimento de onda central atua como um “número de identidade” para o posicionamento único do canal físico e da localização espacial.
2. O Ponto Zero de Referência para Desmodulação de Quantidades Físicas
O princípio de sensoriamento das grades de fibra óptica é essencialmente modulado por comprimento de onda:
- Quando a temperatura externa \Delta T ou a deformação axial \Delta \varepsilon atuam sobre a grade, o efeito termo-óptico, o efeito de expansão térmica ou o efeito elástico-óptico causam mudanças em n_{\text{eff}} e \Lambda, resultando em um desvio \Delta \lambda_B do comprimento de onda central;
- O interrogador rastreia o pequeno desvio (como um deslocamento de nível pm) do pico de reflexão pertencente a essa “identidade” dentro da janela de comprimento de onda de trabalho reservada e, combinado com os coeficientes de calibração, pode deduzir a mudança na temperatura ou deformação.
Três. Especificações Oficiais do Produto e Parâmetros de Engenharia de Comprimento de Onda
Na prática de engenharia, para evitar a sobreposição de comprimentos de onda de sensores adjacentes quando sujeitos a estresse ou aumento de temperatura, o espaçamento de comprimento de onda e o desvio de comprimento de onda dos sensores precisam ser rigorosamente planejados.
- Faixa de Cobertura de Comprimento de Onda:A série padrão de grades de fibra óptica FBG nua da OFSCN® (como OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) e OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) ) tem uma faixa de comprimento de onda padrão de 1525\text{ nm} \sim 1565\text{ nm} (banda C) e suporta personalização para estender até 1510\text{ nm} \sim 1605\text{ nm}.
- Precisão de Comprimento de Onda em Temperatura Ambiente:O desvio do comprimento de onda em temperatura ambiente de fábrica é controlado em \pm 0.2\text{ nm} ou \pm 0.3\text{ nm} , garantindo a precisão da divisão dos canais WDM.
- Suporte de Desmodulação:Emparelhado com o interrogador de grade de fibra óptica OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator (resolução de comprimento de onda de até 1\text{ pm} ou 0.1\text{ pm} ), pode realizar identificação e rastreamento dinâmico de picos de alta precisão em múltiplos canais e com alta taxa de transferência.
