Qual a concentricidade de uma virola cerâmica?
Por que a concentricidade de alta precisão é crítica para minimizar a Perda de Inserção (IL) de cabos de fibra óptica?
A alta concentricidade é crucial para minimizar a Perda de Inserção (IL) em cabos de fibra óptica devido a vários princípios ópticos fundamentais:
  1. Alinhamento do Núcleo: Na comunicação por fibra óptica, os sinais de luz são transmitidos através do núcleo da fibra. Para uma transferência de sinal eficiente entre duas fibras conectadas (por exemplo, em um cabo de remendo), seus respectivos núcleos devem ser precisamente alinhados. Alta concentricidade em uma virola de cerâmica garante que o núcleo da fibra seja posicionado exatamente no centro mecânico da virola.
  2. Minimizando o Deslocamento: Qualquer desvio da concentricidade perfeita resulta em um deslocamento entre os núcleos das fibras quando duas virolas são acopladas. Esse deslocamento lateral é um dos principais contribuintes para a Perda de Inserção, pois faz com que uma parte da luz que sai de uma fibra não atinja o núcleo da fibra receptora, levando à atenuação do sinal.
  3. Reduzindo Lacunas de Ar e Reflexos: Embora menos direto do que o deslocamento do núcleo, a má concentricidade também pode levar a um contato irregular ou pequenas lacunas de ar entre as faces extremas das virolas acopladas. Esses problemas podem aumentar os reflexos de Fresnel, contribuindo ainda mais para a Perda de Inserção.
  4. Mantendo o Desempenho Ideal: Especialmente crítico em aplicações de fibra monomodo onde o diâmetro do núcleo é muito pequeno (tipicamente cerca de 9 µm), mesmo pequenos erros de concentricidade podem resultar em IL significativo. Para sistemas robustos de sensoriamento de fibra óptica, como aqueles que empregam sensores de Fibra de Rede de Bragg (FBG)
OFSCN® Fiber Bragg Grating sensors ou
OFSCN® Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensors,
garantir IL mínima através de conectores de alta precisão é essencial para manter a integridade do sinal e a precisão da medição em longas distâncias ou através de redes complexas.
A OFSCN® garante altos padrões de fabricação para todos os componentes, incluindo os conectores usados com nossos sensores de fibra óptica, para fornecer desempenho confiável e de baixa perda.
Aqui estão algumas imagens de produtos padrão com conectores que se beneficiam de alta concentricidade:
Você pode encontrar mais informações sobre nossos produtos em:
OFSCN® Fiber Bragg Grating Shape Sensor
OFSCN® Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / Fiber Bragg Grating Strings (Bare)
