¿Qué es el cálculo de
Aunque agregar divisores aumenta el costo del dispositivo, ¿cuánto ahorra en el costo del cable de fibra óptica y del canal del desmodulador?
En el diseño de redes de sensores de fibra de rejilla de Bragg (FBG), la introducción razonable de divisores de luz (como el Divisor de Fibra Óptica OFSCN®) es un método de ingeniería clásico para equilibrar la capacidad del sistema, la dificultad del cableado y el costo del hardware. Si bien los divisores aumentan un pequeño costo de adquisición de componentes, desde una perspectiva “de sistema”, su beneficio en el ahorro de costos de tendido de cables troncales de fibra óptica y de canales físicos de interrogadores de FBG es muy significativo.
I. Modelo de Cálculo Cuantitativo de Costo-Efectividad
Podemos analizar cuantitativamente el ahorro de costos a través de un modelo matemático simplificado.
Definamos las siguientes variables físicas y económicas:
  • C_{\text{ch}} : Costo de hardware convertido por canal físico de un Interrogador de Fibra de Rejilla de Bragg OFSCN® (generalmente el costo de hardware por canal es alto debido a la inclusión de dispositivos de análisis espectral de alta precisión).
  • C_{\text{cable}} : Costo integral de adquisición y tendido por metro y por núcleo de cable troncal de fibra óptica (como Fibra Óptica OFSCN® G.652D).
  • L : Distancia desde la sala de control (ubicación del interrogador) hasta la zona troncal del sitio de monitoreo remoto.
  • C_{\text{splitter}} : Precio unitario del divisor de luz.
  • N : Número de canales de división (número de ramificaciones o relación de expansión de canales lógicos, por ejemplo, 1 \times 2 , 1 \times 4 , 1 \times 8 , etc.).
  • L_{\text{branch}} : Longitud promedio del cable de fibra óptica de rama corta desde el divisor hasta cada grupo de sensores, cumpliendo la relación L_{\text{branch}} \ll L .
1. Solución A (Sin divisor - Topología de estrella tradicional)
Cada cadena de sensores se conecta directamente a un canal físico independiente del interrogador a través de una fibra óptica independiente.
El costo integral de construcción de la parte troncal del sistema \text{Cost}_1 es:
\text{Cost}_1 = N \times C_{\text{ch}} + N \times L \times C_{\text{cable}}
2. Solución B (Con divisor - Topología híbrida)
Se utiliza un divisor de luz 1 \times N desplegado en el extremo troncal del sitio del sensor, expandiendo lógicamente un canal físico del interrogador en múltiples ramas.
El costo integral de construcción de la parte troncal y las ramas del sistema \text{Cost}_2 es:
\text{Cost}_2 = 1 \times C_{\text{ch}} + 1 \times L \times C_{\text{cable}} + C_{\text{splitter}} + N \times L_{\text{branch}} \times C_{\text{cable}}
3. Estimación del Costo Neto Ahorrado a Nivel de Sistema \Delta \text{Cost}
Dado que L_{\text{branch}} es mucho menor que L , ignorando el costo del cable de fibra de rama, el costo neto ahorrado es:
\Delta \text{Cost} \approx (N - 1) \times C_{\text{ch}} + (N - 1) \times L \times C_{\text{cable}} - C_{\text{splitter}}
Análisis de Conclusión:
  • Ahorro en costo de canal: Se ahorran (N - 1) \times C_{\text{ch}} en el alto costo de los canales físicos de interrogación.
  • Ahorro en costo de cable de fibra óptica: Se ahorran (N - 1) \times L \times C_{\text{cable}} en el tendido de cables troncales de fibra óptica y costos de núcleos.
  • Rango de costo-efectividad: Dado que C_{\text{splitter}} es mucho menor que C_{\text{ch}} y L \times C_{\text{cable}} , cuanto mayor sea la distancia de monitoreo L y mayor el número de ramas N , el ahorro de costos se multiplicará linealmente, ¡con una ventaja de costo-efectividad extrema!
II. Restricciones Físicas y de Ingeniería (Líneas Rojas y Condiciones de Borde)
Al disfrutar de los beneficios de costos mencionados anteriormente, el diseño de ingeniería óptica debe cumplir estrictamente con las siguientes leyes físicas:
  1. Límite de Ancho de Banda de Longitud de Onda (Límite de Multiplexación por División de Longitud de Onda):
    Dado que las N ramas divididas corresponden físicamente al mismo canal de detección óptica del interrogador, esto significa que las longitudes de onda de reflexión de los sensores FBG en todas las ramas no deben solaparse en absoluto.
    Por ejemplo, el rango de operación de longitud de onda predeterminado del Interrogador de Fibra de Rejilla de Bragg OFSCN® es de \lambda = 1525 \text{nm} a 1565 \text{nm} (un total de 40 \text{nm} de ancho). En el diseño de división, estos 40 \text{nm} deben asignarse estrictamente a todos los sensores en todas las ramas. Por lo tanto, el uso de divisores reduce el número total de sensores que un solo canal físico puede soportar.
  2. Presupuesto de Potencia Óptica y Pérdida de Inserción (Pérdida de Inserción y Presupuesto de Potencia):
    Los divisores de luz introducen pérdida de inserción física (por ejemplo, un divisor 1 \times 2 tiene una pérdida teórica de aproximadamente 3 \text{dB} , y en la práctica alrededor de 3.5 \text{dB} ; un divisor 1 \times 4 tiene una pérdida de aproximadamente 6 \text{dB} ). Esto reduce el presupuesto de potencia del enlace óptico. Por lo tanto, al diseñar, se debe calcular con precisión la reflectividad de los sensores FBG (por ejemplo, seleccionando rejillas femtosegundo con baja reflectividad o rejillas estándar de 70 \% de reflectividad) y el rango dinámico del interrogador para garantizar que la relación señal-ruido (SNR) del espectro de reflexión cumpla con los requisitos de interrogación.
III. Soporte de Productos y Componentes Relacionados
En proyectos a gran escala, los Divisores de Fibra Óptica OFSCN® suelen incluir especificaciones como 16x32, 8x16, 4x8, 32x64, etc., que, junto con el Interrogador de Fibra de Rejilla de Bragg OFSCN®, pueden satisfacer las necesidades de despliegue industrial de alta precisión.
A continuación se muestran imágenes de productos relacionados:
