Почему маленький фланец дороже обычного датчика? В чем заключается ключевая технология?
В области оптики и технологий сверхвысокого вакуума (UHV) «оптический вакуумный фланец» (также известный как оптический вакуумный переходник, вакуумный герметичный фланец), хотя внешне и выглядит как простой механический адаптер, представляет собой устройство с высоким уровнем сложности. Это связано с тем, что он должен одновременно обеспечивать оптическое выравнивание микронной точности и полностью предотвращать проникновение газовых молекул на атомарном уровне, что делает его технически более сложным и дорогостоящим, чем обычные датчики для одноточечечных условий.
Высокая стоимость оптических вакуумных фланцев обусловлена их ключевыми техническими барьерами и структурой затрат, которые можно свести к четырем основным физическим и инженерным аспектам:
1. Несоответствие коэффициентов теплового расширения (CTE) и управление тепловыми напряжениями
Основным материалом обычного оптического волокна является кварцевое стекло высокой чистоты, или диоксид кремния (\text{SiO}_2), с чрезвычайно низким коэффициентом теплового расширения (CTE) — примерно 0,5 \times 10^{-6}\text{/K}. В то же время, широко используемые металлические фланцы (такие как нержавеющая сталь 304 или 316L) имеют коэффициент теплового расширения около 16 \times 10^{-6}\text{/K}. Разница между ними составляет почти 30-кратное «тепловое несоответствие».
При высокотемпературной вакуумной термообработке для дегазации или при резких колебаниях температуры между металлом и стеклом возникают огромные относительные смещения и сдвиговые напряжения. Ключевая секретная разработка этого устройства заключается в создании надежного упругого или жесткого переходного уплотнения между хрупким голым оптическим волокном (диаметром всего 125\ \mu\text{m}) и высокопрочным металлическим фланцем, способным выдерживать многократные тепловые циклы, не вызывая разрыва волокна под действием сдвиговых сил.
2. Чрезвычайно низкий уровень газовыделения (Outgassing Rate) и выбор специальных материалов
В условиях сверхвысокого вакуума (лучше 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa}, а иногда и 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa}) любое незначительное испарение газов (Outgassing) может нарушить базовый вакуум в камере.
Пластиковые оболочки (такие как ПВХ, Hytrel) или обычные органические эпоксидные смолы, широко используемые в стандартных оптических патч-кордах или датчиках, интенсивно выделяют летучие вещества в условиях высокого вакуума. Поэтому в герметичной зоне оптического вакуумного фланца необходимо полностью удалить внешнее органическое покрытие волокна и использовать дорогостоящие клейкие вакуумные составы с сертификацией NASA ASTM E595 для наногерметизации; более продвинутые продукты даже требуют металлизации голого волокна (покрытия золотом/титаном) с последующей пайкой с металлическим основанием при высокой температуре с помощью таких процессов, как эвтектическая пайка, что чрезвычайно сложно и приводит к высокому проценту брака.
3. Поддержание оптических характеристик микронной точности и снижение напряжений
Диаметр сердцевины одномодового оптического волокна составляет всего около 9\ \mu\text{m}. Когда разница давлений между атмосферным и высоким вакуумом, а также силы термического сжатия действуют непосредственно на очень малую контактную поверхность уплотнения, любое неравномерное поперечное сжатие вызывает микроизгибные потери (Microbending loss) в оптическом волокне.
Напряжение также изменяет распределение показателя преломления кварцевого стекла, вызывая заметные потери, зависящие от поляризации (PDL) и поляризационную двулучепреломленность. В каналах микронного масштаба требуется высокая точность микрообработки и моделирования механики, чтобы обеспечить абсолютную герметичность при давлении в сотни мегапаскалей (MPa) снаружи и одновременно позволить прецизионному волноводу диаметром 9\ \mu\text{m} проходить без потерь, не подвергаясь поперечному давлению.
4. Строгий гелиевый течеискатель и затраты на тестирование
Каждый вакуумный оптический фланец, выпускаемый с завода, должен проходить многоэтапное, высокостандартное тестирование.
Чтобы гарантировать, что продукт может достигать системного вакуума лучше 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} или даже 1 imes 10^{-9}\ \text{Pa}, перед выпуском необходимо провести несколько циклов тестирования с помощью гелиевого масс-спектрометрического течеискателя (Helium Mass Spectrometer Leak Detector), чтобы убедиться, что общий уровень утечки составляет менее 1 \times 10^{-10}\ \text{mbar}\cdot\text{L/s}. Этот процесс индивидуального тестирования значительно увеличивает затраты на амортизацию оборудования и рабочую силу, что существенно повышает себестоимость единицы продукции.
Решения Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) для вакуумных оптических фланцев
Для решения вышеупомянутой сложной задачи обеспечения баланса между сверхвысоким вакуумом и низкими оптическими потерями Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. предлагает профессиональные продукты, широко используемые в промышленности и лабораторных исследованиях:
OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange | Официальная ссылка
Ниже приведены официальные стандартные изображения продукта:
Основные параметры этой серии продуктов включают:
- Серия продуктов:В основном разделена на серии CF (герметизация металлом с острыми краями для сверхвысокого вакуума, например, CF35) и KF (герметизация уплотнительным кольцом из фторкаучука для высокого вакуума, например, KF25 и т. д.), обеспечивая превосходную совместимость.
- Физическая форма:Поддерживаются типы «мама» (оба конца — гнездовые фланцы, удобные для легкого подключения и отключения с обеих сторон камеры) или «папа» с выводом (вывод из камеры или снаружи камеры фиксированной длины бронированного оптоволоконного патч-корда из нержавеющей стали).
- Характеристики вакуума:Измеренный вакуум при выпуске может быть лучше 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} и 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa}.
- Рабочая температура:По умолчанию используется при комнатной температуре; для систем, требующих термообработки для дегазации при высоких температурах, могут быть изготовлены на заказ специальные термостойкие версии, выдерживающие до 250\ ^{\circ}\text{C}.
- Конфигурация каналов:Может поддерживать нестандартные прецизионные пользовательские настройки от одного канала (один вывод) до многоканальных (совместное прохождение через камеру нескольких выводов).
Заключение
Оптический вакуумный фланец — это не обычный механический аксессуар, а композитное высокотехнологичное оптоэлектронное устройство, объединяющее физическую химию (материаловедение с низким газовыделением), прецизионную механику (согласование и устранение тепловых напряжений) и микроскопическую оптику (подавление поляризационных эффектов и защита от потерь на изгиб). Обеспечение инженерной надежности «беспрепятственного и неповрежденного прохождения оптического сигнала, полной герметичности камеры без утечек, а также отсутствия разрывов при высоких температурах и давлении» в экстремальных физических условиях — вот истинный источник его технологической добавленной стоимости и ценового премиума.
