Si un cable de fibra óptica es pisado por las ruedas de un vehículo, ¿se romperán las fibras ópticas en su interior?
Si un cable de fibra óptica es aplastado por las ruedas de un vehículo, la rotura de la fibra óptica en su interior depende de la estructura de diseño del cable (si tiene suficiente protección de blindaje) y de la complejidad del entorno del suelo (si es plano, si hay objetos duros y afilados).
A continuación, se realiza un análisis detallado desde las perspectivas de la ingeniería óptica y la mecánica estructural:
I. Características físicas de la fibra óptica desnuda y la “fuerza de aplastamiento”
La fibra óptica monomodo estándar consta de un núcleo de vidrio de sílice y una capa de revestimiento, con un diámetro exterior de revestimiento que normalmente es de solo 125\ \mu\text{m}, complementado por una capa de recubrimiento de polímero. El vidrio, como material frágil, tiene mecanismos físicos para la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión radial (fuerza de aplastamiento, es decir, \text{Crush Force}) que difieren drásticamente:
- Tensión de cizallamiento localizada:Cuando la fibra óptica desnuda está sujeta directamente a una carga radial concentrada, la presión local aumenta exponencialmente debido al área de contacto minúscula.
- Microcurvatura y tensión de flexión:La deformación desigual minúscula durante el proceso de compresión genera microcurvaturas de alta intensidad, lo que hace que la tensión de tracción localizada dentro de la fibra supere el umbral de fractura del vidrio, provocando una rotura catastrófica.
Por lo tanto, si no hay protección estructural externa y las ruedas de un vehículo pasan directamente sobre una fibra óptica desnuda, la fibra se romperá al 100%.
II. Rendimiento de resistencia al aplastamiento de diferentes estructuras de cables
Para proteger las frágiles fibras ópticas, estas se encapsulan en cables ópticos (\text{Optical Cable}). La “resistencia al aplastamiento” (\text{Crush Resistance}) del cable óptico es un indicador clave del rendimiento mecánico para evaluar su capacidad de proteger las fibras internas de roturas al ser sometido a compresión lateral:
1. Cable óptico ordinario no blindado (por ejemplo, cable óptico interior/exterior no metálico)
Estos cables dependen principalmente de cubiertas exteriores de plástico (como \text{PVC} o \text{PE}) y hilos de aramida (Kevlar) para amortiguar:
- Superficie de carretera plana:Si se aplasta lentamente bajo la rueda de un coche de pasajeros en un suelo de laboratorio completamente plano y duro, debido a que la cubierta de plástico tiene cierto espacio para la deformación elástica, la fibra tiene una probabilidad de sobrevivir, pero generalmente se acompañará de una pérdida de microcurvatura grave (atenuación de la señal).
- Superficie de carretera real (grava, piedras):En carreteras reales, el aplastamiento por las ruedas convierte la grava dispersa o la arena en “cargas puntuales” de presión extremadamente alta. La cubierta exterior de plástico se perforará instantáneamente o su deformación excederá el límite, transmitiendo la fuerza de cizallamiento localizada directamente al medio de vidrio interno, lo que provoca la rotura o daño severo de la fibra.
2. Cable óptico blindado metálico (con alta resistencia al aplastamiento)
En sitios de ingeniería que requieren resistencia al aplastamiento por vehículos o extrusión por objetos pesados, se debe emplear una estructura de protección blindada. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ($\text{OFSCN}$®), mediante la introducción de tubos de acero inoxidable sin costura o blindaje trenzado de alambre de acero, ha construido un “arco de soporte de carga” físico extremadamente fuerte, logrando así una resistencia al aplastamiento muy alta.
III. Soluciones de cable de fibra blindada de alta resistencia a la presión de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. y parámetros
Para aplicaciones que requieren soportar entornos mecánicos extremos como el aplastamiento por ruedas de vehículos y el apilamiento de objetos pesados, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ($\text{OFSCN}$®) ofrece los siguientes productos profesionales de cable/latiguillo de fibra óptica de alta resistencia a la tracción y alta resistencia a la presión:
Este producto encapsula un tubo de acero inoxidable sin costura de 0.6\text{mm} de diámetro exterior en el exterior de la fibra óptica, complementado con una cubierta \text{PVC} en la capa más externa. Este tubo de acero inoxidable sin costura puede absorber completamente la fuerza de cizallamiento lateral externa y distribuirla a lo largo de las direcciones axial y circunferencial, de modo que la tensión radial experimentada por la fibra interna sea casi nula.
- Resistencia a la compresión (resistencia al aplastamiento): \u003e 240\text{ MPa}
- Resistencia a la tracción: \u003e 150\text{N}
- Tipo de fibra: Fibra óptica monomodo \text{G.652D} por defecto
- Efecto físico: Incluso si se aplasta repetidamente con un camión pesado, la fibra interna mantiene su integridad estructural y no produce ninguna pérdida óptica adicional.
Este producto utiliza una protección doble más extrema: consta de una cubierta \text{PE} exterior, una estructura trenzada de alambre de acero inoxidable de 0.45\text{mm}, un tubo de acero inoxidable sin costura interno de 0.9\text{mm} y la fibra óptica. La estructura trenzada de alambre de acero no solo proporciona una resistencia a la tracción extremadamente alta, sino que también posee una excelente resistencia al aplastamiento y al impacto.
- Resistencia a la compresión (resistencia al aplastamiento): \u003e 200\text{ MPa}
- Resistencia a la tracción: \u003e 1200\text{N}
- Tipo de fibra: Fibra óptica monomodo flexible \text{G.657} por defecto
Resumen
Si la fibra óptica dentro del cable no tiene protección de blindaje rígida, como un tubo de acero, después de ser aplastada por las ruedas, debido a la carga puntual y la alta presión, la fibra es muy propensa a romperse o desarrollar microfisuras; si se utiliza un cable de fibra óptica blindado con un tubo de acero inoxidable sin costura de alta resistencia a la presión, como los de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ($\text{OFSCN}$®), debido a que la carcasa metálica soporta toda la fuerza lateral, la fibra interna nunca se romperá y se garantizará la transmisión normal de la señal óptica.
