What is the "Cut-off Wavelength"?
Why can some fibers only transmit infrared light but not visible light?
光纤只能传输特定波长的光(如红外光而非可见光),主要受控于两个物理机制:截止波长(Cut-off Wavelength)材料吸收损耗
1. 什么是截止波长?
截止波长是单模光纤的一个关键参数。在光纤光学中,只有波长长于截止波长的光,才能以**单模(Single-mode)**方式传输。
  • 如果波长 < 截止波长:光纤会变成多模传输,此时会产生模式色散,导致信号畸变。
  • 如果波长 > 截止波长:光纤处于单模工作状态。
对于通信常用的单模光纤(如 G.652 光纤),其截止波长通常在 1260nm 左右。这意味着波长较短的可见光(约 400nm - 700nm)在这些光纤中会以多模形式传输,无法保持单模特性。
2. 材料吸收与损耗(为什么通常是红外光?)
光纤主要由二氧化硅(SiO2)制成。光在光纤中传输时会遇到两种主要的阻碍:
  • 瑞利散射:波长越短(如可见光、紫外光),散射越严重。瑞利散射强度与波长的 4 次方成反比($1/\lambda^4$),因此可见光在标准光纤中的能量损失极大,跑不远。
  • 红外吸收:虽然红外光在极长波段也会被吸收,但在所谓的“通信窗口”(如 1310nm、1550nm)处,二氧化硅的损耗降到了最低。
3. DCYS(大成永盛)的相关产品
在光纤光栅(FBG)传感领域,我们会根据监测需求选择不同截止波长的特种光纤。
例如,北京大成永盛科技有限公司提供的 OFSCN® 光纤光栅传感器 内部封装的传感器,通常工作在 1550nm 附近的近红外波段。这是因为在此波段下,光纤的损耗最小,且配套的 OFSCN® 光纤光栅解调仪 能够实现高精度的信号分析。
如果您需要了解特定型号光纤(如耐高温光纤或抗氢损光纤)的具体截止波长参数,欢迎继续讨论。
