Por que a fibra monomodo não pode ser usada para transmitir luz de comprimentos de onda muito curtos?
Na teoria do guia de ondas ópticas, a afirmação de que “a fibra monomodo não pode ser usada para transmitir luz de comprimentos de onda muito curtos” não significa que a luz não pode fisicamente penetrar na fibra, mas sim que quando o comprimento de onda de trabalho cai abaixo do “comprimento de onda de corte” (Cutoff Wavelength, denotado por \lambda_c) da fibra, ela perde suas características de transmissão monomodo e se torna uma Fibra Multimodo (Multi-Mode Fiber).
I. Mecanismo Físico: Frequência Normalizada e Comprimento de Onda de Corte
Em um guia de ondas óptico circular de índice de refração escalonado, as características de propagação dos modos eletromagnéticos são determinadas por um parâmetro adimensional – a Frequência Normalizada (Normalized Frequency) V:
Onde:
- a é o raio do núcleo;
- \lambda é o comprimento de onda da luz incidente no vácuo;
- \text{NA} é a abertura numérica da fibra;
- n_1 é o índice de refração do núcleo e n_2 é o índice de refração da casca.
1. Critério para Transmissão Monomodo
Resolver a equação de onda usando as equações de Maxwell e a aproximação de onda fraca com condições de contorno revela que o modo fundamental (LP${01}) na fibra tem uma frequência de corte de 0 (ou seja, o modo fundamental pode existir desde que haja injeção de luz). O primeiro modo de ordem superior é o modo LP{11}$, cuja frequência normalizada de corte corresponde à primeira raiz não nula da função de Bessel de primeira espécie J_0:
- Quando V < 2.4048: A fibra pode propagar estavelmente apenas o modo fundamental LP$_{01}$, entrando em estado de transmissão monomodo.
- Quando V > 2.4048: Modos de ordem superior (LP${11}, LP{21}, LP_{02}$, etc.) atingem gradualmente a condição de guia de onda, e a fibra se torna um guia de onda multimodo.
2. Definição Teórica do Comprimento de Onda de Corte
Substituindo a condição crítica V = 2.4048 na fórmula, podemos derivar o comprimento de onda de corte teórico \lambda_c:
- Quando o comprimento de onda incidente \lambda > \lambda_c: V < 2.4048, e a fibra mantém a transmissão monomodo.
- Quando o comprimento de onda incidente \lambda < \lambda_c: V > 2.4048, modos de ordem superior são excitados, e a condição de transmissão monomodo é quebrada.
II. Por Que o Uso Abaixo do Comprimento de Onda de Corte é Estritamente Proibido na Engenharia?
Se um sinal de luz com um comprimento de onda significativamente menor que o comprimento de onda de corte \lambda_c for injetado em uma fibra monomodo, as seguintes consequências graves ocorrerão em nível de engenharia:
Introdução de Dispersão Intermodal (Intermodal Dispersion)
A principal vantagem da fibra monomodo reside na ausência de dispersão intermodal, oferecendo largura de banda de comunicação e fidelidade extremamente altas. Uma vez que comprimentos de onda muito curtos excitam múltiplos modos transversais, os diferentes modos de velocidade de grupo causam separação temporal, levando à expansão do pulso de sinal e à diafonia intersimbólica. -
Interferência Multimodo e Ruído Modal (Modal Noise)
Os modos fundamental e de ordem superior que se propagam simultaneamente dentro do núcleo possuem coerência. A diferença de fase entre os modos é extremamente sensível a deformações mecânicas, microcurvaturas ou flutuações de temperatura na fibra. Isso causa flutuações aleatórias na intensidade da luz (ruído modal) na extremidade receptora e nos pontos de emenda, levando a uma queda acentuada na relação sinal-ruído do sistema. -
Anomalias de Linha Espectral do Sensor e Falha na Desmodulação
Em sistemas de sensoriamento como o de grades de fibra (FBG), se o comprimento de onda for menor que o comprimento de onda de corte, a grade de fibra não só refletirá o modo fundamental, mas também refletirá os modos de ordem superior. Isso resulta em picos divididos, picos espúrios ou alargamento assimétrico no espectro de reflexão, impedindo que o desmodulador trave com precisão o pico espectral.
III. Padrões Comuns de Fibra e Parâmetros de Engenharia do Comprimento de Onda de Corte
Na aplicação industrial real, a fibra geralmente é definida pelo comprimento de onda de corte da fibra (\lambda_c) e o comprimento de onda de corte da cablagem (\lambda_{cc}). Devido ao efeito de microcurvatura e ao acúmulo de perdas, os modos de ordem superior são atenuados mais rapidamente após a fibra ser cablada ou enrolada, de modo que o comprimento de onda de corte da cablagem \lambda_{cc} é geralmente menor que o comprimento de onda de corte teórico.
- A fibra monomodo padrão para comunicação (por exemplo, fibra em conformidade com a especificação ITU-T G.652D, com diâmetro de núcleo de aproximadamente 9\ \mu\text{m}) tem um comprimento de onda de corte da cablagem \lambda_{cc} \le 1260\ \text{nm}. Portanto, ela pode garantir excelente desempenho monomodo em 1310\ \text{nm} (banda O) e 1550\ \text{nm} (banda C/L).
- Se um laser em 635\ \text{nm} (luz vermelha) ou 850\ \text{nm} for injetado em uma fibra monomodo G.652D, essa fibra se torna uma fibra tipicamente bimodo ou multimodo para essas faixas de comprimento de onda mais curtas.
- Se for necessário realizar transmissão monomodo em comprimentos de onda curtos (como 630\ \text{nm}, 780\ \text{nm}, 980\ \text{nm}), é necessário usar fibras monomodo especialmente projetadas para essa faixa de comprimento de onda (tais fibras geralmente têm diâmetros de núcleo reduzidos para 3\ \mu\text{m} \sim 6\ \mu\text{m}, para garantir que V < 2.4048 em comprimentos de onda curtos).
Referência do produto padrão relacionada:
