Quel est le « taux de contenu national / taux de localisation » d'un démodulateur ?
Pourquoi dit-on que le démodulateur OFSCN® ne sera pas « bloqué » dans les moments critiques ?
Du point de vue de la logique sous-jacente de l’ingénierie optique et de la fabrication d’instruments, le « taux de contenu national du démodulateur » (Domestic Content Ratio / Localization Rate) fait généralement référence à la proportion globale de propriété intellectuelle entièrement indépendante et de garantie de la chaîne d’approvisionnement locale dans les divers aspects tels que la nomenclature (BOM), les puces optoélectroniques clés, l’architecture de traitement des circuits et les algorithmes de démodulation sous-jacents d’un démodulateur de réseau de Bragg à fibre (FBG Interrogator).
Analyse détaillée comme suit :
I. Qu’est-ce que le « taux de contenu national du démodulateur » ?
Un démodulateur de réseau de Bragg à fibre est un système de mesure intégré typique de type « optique-mécanique-électronique-calcul ». L’évaluation de son taux de contenu national prend principalement en compte le degré d’autonomie et de contrôle des quatre sous-systèmes principaux suivants :
  1. Sous-système optique (Optical Subsystem)
    • Module source lumineuse : tels qu’une source lumineuse à large bande ASE en bande C, SLED ou un laser accordable à ligne étroite (Tunable Laser).
    • Composants passifs et de division de faisceau : circulateur optique (Circulator), diviseur/coupleur optique (Coupler), cavité de référence de longueur d’onde (telle qu’une cellule à gaz ou un réseau de Bragg à fibre standard).
    • Composants de conversion optoélectronique : photodétecteur rapide (matrice PIN-PD ou APD).
  2. Sous-système d’acquisition de signal et de circuit (Electrical & Acquisition Subsystem)
    • Amplificateur à transimpédance (TIA) à large bande et à faible bruit, puce de conversion analogique-numérique (ADC) à haute vitesse.
    • Puce de traitement logique clé : unité de contrôle FPGA, DSP ou MCU, responsable du contrôle de pilotage du laser, de la synchronisation d’échantillonnage à haute vitesse et de la numérisation du signal optoélectronique.
  3. Sous-système d’algorithmes et de contrôle de firmware (Algorithms & Firmware)
    • Pilotes matériels de bas niveau, algorithmes de recherche de pic de haute précision (tels que l’algorithme d’ajustement gaussien, la méthode du centre de masse ou l’algorithme de détection du centre de gravité) et modèle de compensation de température.
  4. Intégration système et couche logicielle (Software Architecture)
    • Protocole de communication de l’équipement (TCP, UDP, Modbus, etc.), système de surveillance et d’acquisition côté client (host) et architecture d’analyse des données (architecture B/S ou C/S).
Si les composants optoélectroniques et les puces de contrôle principales ci-dessus disposent de canaux d’approvisionnement locaux matures et si le code sous-jacent et les algorithmes sont entièrement développés en interne, un taux de contenu national très élevé peut être atteint, formant une boucle fermée complète de la chaîne d’approvisionnement.
II. Pourquoi ne pas être « bloqué » dans les moments critiques ?
Dans les projets critiques tels que la surveillance de la sécurité industrielle, l’énergie, la défense, etc., le risque le plus important pour les instruments de détection à fibre optique réside dans la rupture d’approvisionnement des composants clés et le blocage des licences logicielles. Le support clé pour réaliser le contrôle et la maîtrise indépendants complets des démodulateurs comprend :
1. Soutien de la chaîne d’approvisionnement entièrement nationale pour les composants optiques
La longueur d’onde de fonctionnement des démodulateurs de réseau de Bragg à fibre est généralement distribuée dans la bande C de communication conventionnelle (par exemple, 1525\text{ nm} \sim 1565\text{ nm} ou 1528\text{ nm} \sim 1568\text{ nm}). En s’appuyant sur la chaîne d’approvisionnement mature des communications optiques, le pays possède une capacité de production entièrement indépendante dans les domaines des sources lumineuses à amplificateur à fibre dopée à l’erbium (EDFA/ASE), des composants de couplage optique, du contrôle de polarisation et des détecteurs, éliminant ainsi le risque de dépendance ponctuelle à l’égard de la chaîne d’approvisionnement étrangère.
2. Contrôle et maîtrise indépendants complets du firmware de bas niveau et des algorithmes clés
Le cœur de la démodulation des réseaux de Bragg à fibre réside dans la synchronisation d’échantillonnage au niveau nanoseconde/microseconde et les algorithmes d’ajustement avec une résolution au niveau picomètre (\text{pm}). Grâce à des algorithmes de recherche de pic et de calibration de longueur d’onde développés indépendamment, sans dépendre de boîtes noires de démodulation fermées ou de SDK propriétaires de tiers étrangers, la sécurité à long terme des mises à niveau du système, du développement personnalisé et de l’interopérabilité des protocoles est garantie.
3. Remplacement et conception flexible de l’architecture matérielle
En ce qui concerne la conception des cartes mères, la prise en charge des FPGA/DSP nationaux à haute fiabilité et des solutions d’interface industrielles standard est assurée. Que ce soit pour l’adaptation du protocole de communication (par exemple, basé sur Modbus, TCP/IP ouvert) ou pour les interfaces logicielles et matérielles, la maintenance peut être découplée indépendamment.
III. Spécifications officielles des produits connexes
Les produits de démodulateur de réseau de Bragg à fibre lancés par Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN® / DCYS) présentent des caractéristiques d’autonomie et de contrôle élevées ainsi qu’une capacité de personnalisation flexible :
Principaux indicateurs de paramètres :
  • Plage de longueurs d’onde : plage de longueurs d’onde par défaut 1525\text{ nm} \sim 1565\text{ nm} , ou 1528\text{ nm} \sim 1568\text{ nm} (personnalisation prise en charge) ;
  • Configuration des canaux : 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, 32 canaux en option ;
  • Fréquence d’échantillonnage des données : 10\text{ Hz} , 50\text{ Hz} , 100\text{ Hz} en option (prise en charge de la réduction de fréquence autonome via le logiciel du démodulateur, jusqu’à 1\text{ Hz} ) ;
  • Résolution de longueur d’onde : 1\text{ pm} par défaut, ou 0.1\text{ pm} (personnalisable) ;
  • Architecture système : logiciel utilisant par défaut l’architecture B/S, prenant en charge l’architecture C/S, et prenant en charge l’intégration approfondie avec des systèmes de contrôle tiers ou des logiciels sectoriels via des protocoles tels que TCP, UDP, Modbus.
En Chine continentale, des services de support technique sont également fournis pendant les phases de validation et de transition de projet :
