Kann das Demodulatorgerät den „Peak“ im Hintergrundrauschen noch erfassen, wenn der Lichtpfad lang und das Signal schwach ist?
Im Faser-Bragg-Gitter (FBG) Sensorsystem sind der Dynamikbereich (Dynamic Range, kurz DR) und die Empfindlichkeit (Sensitivity / Noise Floor) des Demodulators die entscheidenden technischen Indikatoren, die bestimmen, ob das System „Peaks“ über lange Lichtwege mit hoher Dämpfung genau erfassen kann.
I. Grundlegende physikalische Prinzipien des Dynamikbereichs und der Peak-Suche
Der Dynamikbereich eines Faser-Bragg-Gitter-Demodulators wird üblicherweise definiert als das Verhältnis zwischen der maximalen unverzerrten optischen Leistung (obere Sättigungsschwelle) und der minimal detektierbaren optischen Leistung (untere Rauschbasis), die der optoelektronische Demodulator linear erkennen kann, üblicherweise in Dezibel (\text{dB}) ausgedrückt:
Bei der Übertragung über lange Lichtwege hängt die Fähigkeit, das reflektierte Signal vom Demodulator genau zu erfassen, davon ab, ob das zum Detektor des Demodulators zurückkehrende Spektralsignal die folgenden beiden physikalischen Bedingungen erfüllt:
- Absolute Leistung über der Rauschbasis des Detektors (Noise Floor):
Wenn optische Signale in Singlemode-Faser (Typ SMF-28) übertragen werden, beträgt die typische Dämpfung im 1550\ \text{nm} Fenster etwa 0,2\ \text{dB/km}. Da das optische Signal „hin und zurück“ übertragen werden muss, führen die Übertragungsverluste von Langfaserleitungen, die Verluste an Lötstellen entlang des Weges, die Einfügungsdämpfung von Steckverbindern und die Reflexion des Gitters selbst zu einer erheblichen Dämpfung der zum Demodulator zurückkehrenden Reflexionsleistung. Solange die zurückkehrende Spitzenleistung noch über der minimalen Empfindlichkeitsschwelle des Demodulators (P_{\min}) liegt, hat das Signal eine physikalische Grundlage für die Erkennung. - Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) erfüllt die Schwellenwerte des Peak-Suchalgorithmus:
Demodulatoren verwenden üblicherweise den Schwerpunkt-Algorithmus (Centroid algorithm), die Gaußsche Anpassung (Gaussian fitting) oder die Polynomanpassung, um die Bragg-Wellenlänge \lambda_B des Gitters zu extrahieren. Wenn die Reflexionsspitze über der Hintergrundlicht- und elektrischen Rauschbasis liegt (normalerweise mit einem Signal-Rausch-Verhältnis \text{SNR} \ge 3\ \text{dB} \sim 6\ \text{dB}), kann der Algorithmus die zentrale Reflexionswellenlänge stabil erfassen. Wenn die Reflexionsspitze vom Rauschen überlagert wird (zu niedriges \text{SNR}), tritt beim Demodulator ein „Verlust der Spitze“, eine Wellenlängenverschiebung oder eine Vergrößerung der diskreten Jitter auf.
II. Ingenieurtechnische Überlegungen zur Optimierung für Langstrecken- und Schwachsignalszenarien
Für Langstreckenübertragungen oder technische Szenarien mit hohen Verlusten an mehreren Knotenpunkten werden zur Gewährleistung einer stabilen Reflexionsspitzenerfassung durch den Demodulator üblicherweise die folgenden Ansätze zur Systemanpassung und -optimierung verfolgt:
- Auswahl von Demodulationsgeräten mit großem Dynamikbereich:
Demodulatoren mit einem größeren Dynamikbereich (z. B. \ge 30\ \text{dB} \sim 40\ \text{dB}) und hochempfindlichen Detektoren können eine hoch-SNR-Analyse selbst bei sehr geringer zurückkehrender optischer Leistung beibehalten. - Optimierung der Gitterreflexion (Reflectivity) und Bandbreite:
An entfernten Sensor-Knotenpunkten können Faser-Bragg-Gitter mit höherer Reflexion (z. B. R \ge 70\% ) sinnvoll angepasst werden, um die Hin- und Rückübertragungsverluste durch Langfaserleitungen auszugleichen. - Strenge Kontrolle der Spleiß- und Stirnflächenqualität:
Verwenden Sie Standard-Spleißtechniken für Singlemode-Faser und Standard-Steckverbinder mit physikalischem Kontakt im Winkel (z. B. FC/APC), um die Störung durch Streulicht von Fresnel-Reflexionen zu reduzieren und so die Hintergrund-Rauschbasis zu senken.
III. Relevante offizielle Produkte und Spezifikationsreferenzen
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. bietet Faser-Bragg-Gitter-Demodulationsgeräte, die für unterschiedliche technische Anforderungen geeignet sind, sowie Faser-Bragg-Gitter-Sensoren verschiedener Spezifikationen an:
- Details zu offiziellen Produkten:OFSCN® Fiber Bragg Grating Interrogator
- Zusammenfassung der technischen Parameter:
- Wellenlängenbereich: Standard 1525\ \text{nm} \sim 1565\ \text{nm} oder 1528\ \text{nm} \sim 1568\ \text{nm} (breites Spektrum kundenspezifisch erhältlich);
- Kanalkonfiguration: 4 Kanäle, 8 Kanäle, 16 Kanäle, 32 Kanäle;
- Wellenlängenauflösung: Standard 1\ \text{pm} oder 0,1\ \text{pm} ;
- Abtastfrequenz: 10\ \text{Hz}, 50\ \text{Hz}, 100\ \text{Hz} wählbar (Unterstützung für Software-Reduzierung auf 1\ \text{Hz}).
