Was ist die effektive Fläche einer Glasfaser?
Meinen Sie damit die Querschnittsfläche, die das Licht tatsächlich einnimmt?
Ein äußerst zentrales und oft missverstandenes Konzept in der Wellenleiter- und nichtlinearen Optik.
Vereinfacht ausgedrückt: Es bezieht sich nicht auf die Querschnittsfläche, die das Licht geometrisch „wirklich einnimmt und durch physikalische Grenzen begrenzt wird“.
Um dieses Konzept präzise zu verstehen, müssen wir es aus zwei Perspektiven analysieren: der Verteilung des elektromagnetischen Feldes und der äquivalenten physikalischen Wirkung:
1. Warum „geometrische Querschnittsfläche“ nicht die vom Licht eingenommene Fläche darstellt
In einer Monomoden-Glasfaser (Single-Mode Fiber, SMF), beispielsweise einer Standard-SMF mit einem Faserkern-Durchmesser von typischerweise etwa 9\ \mu\text{m} , ist der Kern zwar ein Medium mit hoher Brechzahl, aber das Licht, das als elektromagnetische Welle darin übertragen wird, ist nicht vollständig auf den Kern beschränkt, wie Wasser in einem Rohr.
Die dominante Modusübertragung in einer Monomoden-Glasfaser ist die Grundmode ( \text{LP}_{01}-Mode). Ihre Lichtintensitätsverteilung auf der Querschnittsfläche folgt einer gaußähnlichen Kurve:
  • Die Lichtintensität ist auf der zentralen Achse des Faserkerns am stärksten;
  • Mit zunehmendem radialem Abstand nimmt die Lichtintensität exponentiell ab;
  • Tatsächlich dringt ein erheblicher Teil der Lichtenergie (normalerweise etwa 10\% bis 20\% ) durch die Grenzfläche des Faserkerns und breitet sich als evaneszente Welle (Evanescent Wave) in der Mantel (Cladding) aus.
Da die Lichtintensität räumlich kontinuierlich variiert und keine absolute physikalische Grenze existiert, ist es nicht möglich, die „vom Licht eingenommene Fläche“ direkt durch die geometrische Grenze zu definieren.
2. Mathematische und physikalische Definition der „effektiven Fläche“
Um einen quantitativen Standard für die Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung (insbesondere bei nichtlinearen Effekten) zu haben, wurde in der Physik das Konzept der effektiven Fläche (Effective Area, abgekürzt A_{\text{eff}} ) eingeführt.
Die strenge mathematische Definition der effektiven Fläche basiert auf dem Integral der Amplitude des Licht-Elektrofeldes E(x,y) oder der Lichtintensitätsverteilung I(x,y) auf der Querschnittsfläche:
A_{\text{eff}} = \frac{\left( \iint_{-\infty}^{\infty} |E(x,y)|^2 \text{d}x\text{d}y \right)^2}{\iint_{-\infty}^{\infty} |E(x,y)|^4 \text{d}x\text{d}y} = \frac{\left( \iint_{-\infty}^{\infty} I(x,y) \text{d}x\text{d}y \right)^2}{\iint_{-\infty}^{\infty} I^2(x,y) \text{d}x\text{d}y}
Aus dieser Formel lässt sich ihre physikalische Essenz ableiten:
  • Sie spiegelt die Gleichmäßigkeit der Lichtintensitätsverteilung wider: Wenn die Lichtintensität auf der Querschnittsfläche sehr flach und gleichmäßig verteilt ist, ist die effektive Fläche A_{\text{eff}} sehr nahe an der tatsächlichen physikalischen Querschnittsfläche.
  • Sie spiegelt die Energiedichte wider: Wenn die Lichtintensitätsverteilung stark auf das Zentrum konzentriert ist und einen sehr spitzen Peak bildet, wird das Integral des Vierfachen im Nenner sehr groß, was zu einer signifikant kleineren effektiven Fläche A_{\text{eff}} führt.
3. Annähernde Beziehung zum Modenfelddurchmesser (MFD)
In technischen Anwendungen, wenn die Lichtintensitätsverteilung der Grundmode als ideale Gauß-Verteilung angenähert wird, besteht die folgende vereinfachte mathematische Beziehung zwischen der effektiven Fläche A_{\text{eff}} und dem Modenfelddurchmesser (Mode Field Diameter, kurz MFD):
A_{\text{eff}} \approx \pi w_0^2 = \frac{\pi}{4} \text{MFD}^2
Hierbei ist w_0 der Radius der Gaußschen Strahl Taille (d. h. der physikalische Radius, bei dem die Lichtintensität auf 1/e^2 ihres Maximums auf der zentralen Achse abfällt).
Beispielsweise liegt für eine Standard-Monomoden-Glasfaser (wie die G.652D-Spezifikation), die bei einer Wellenlänge von 1550\ \text{nm} arbeitet, der Modenfelddurchmesser \text{MFD} typischerweise im Bereich von 10,4 \pm 0,5\ \mu\text{m} . Berechnet mit der obigen Formel, liegt die effektive Fläche A_{\text{eff}} ungefähr zwischen 80\ \mu\text{m}^2 und 85\ \mu\text{m}^2 .
4. Bedeutung im technischen Design
Die effektive Fläche ist die zentrale physikalische Größe, die die Schwellenwerte für nichtlineare Effekte in Glasfasern bestimmt. Der Nichtlinearitätskoeffizient \gamma einer Glasfaser ist definiert als:
\gamma = \frac{2\pi n_2}{\lambda A_{\text{eff}}}
Worin:
  • n_2 der nichtlineare Brechzahlkoeffizient des Quarzdielektrikums ist;
  • \lambda die Arbeitswellenlänge ist.
In verschiedenen technischen Anwendungen sind die Anforderungen an das Design der effektiven Fläche entgegengesetzt:
  • Glasfasern mit großer effektiver Fläche (Large Effective Area Fiber, LEAF): Wird für Fernnetze, ultraschnelle WDM-Kommunikation und Hochleistungs-Glasfaserlaser eingesetzt. Durch Vergrößerung von A_{\text{eff}} wird die Energiedichte bei gleicher Lichtleistung reduziert, wodurch die Schwellenwerte für nichtlineare Effekte (wie stimulierte Raman-Streuung SRS, stimulierte Brillouin-Streuung SBS, Selbstphasenmodulation SPM usw.) erhöht und höhere Lichtleistungssignale ermöglicht werden.
  • Hoch nichtlineare Glasfasern (High Nonlinear Fiber, HNLF): Die effektive Fläche wird bewusst sehr klein gehalten (typischerweise kleiner als 15\ \mu\text{m}^2 ), um bei geringer Eingangsleistung einen Superkontinuumseffekt (Supercontinuum) zu erzeugen oder eine rein optische Signalverarbeitung zu realisieren.
Technische Spezifikationen für OFSCN® Monomoden-Glasfasern
Die Hochtemperatur-Monomoden-Glasfaser-Serie von Dachen Yongsheng (OFSCN®) folgt ebenfalls den oben genannten physikalischen Gesetzen in Bezug auf ihre Wellenleiterleistung. Zum Beispiel verwendet die OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber hochwertiges Quarzglas und ihre Kern- und Mantelparameter entsprechen streng den Industriestandards:
  • Produktname: OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber
  • Link zum Standardbild:
    https://www.ofscn.org/images/fiber/OFSCN-300-fiber.jpg
    https://www.ofscn.org/images/fiber/400-c-fiber.jpg
  • Kern-physikalische Parameter:
    • Basierend auf der Produktion von Standard-G.652D-Glasstäben (auch G.657 Biegeunempfindliche Modelle sind verfügbar).
    • Faserkern-Durchmesser 9\ \mu\text{m} , Mantel-Durchmesser 125\ \mu\text{m} , Außendurchmesser der Polyimid-Beschichtung 155\ \mu\text{m} .
    • Bei der Arbeitswellenlänge von 1550\ \text{nm} liegt die effektive Fläche A_{\text{eff}} im Bereich von standardmäßigen 80\ \mu\text{m}^2 . Dies gewährleistet eine gute Nichtlinearitätsresistenz bei perfekter Kompatibilität mit universellen Test- und Spleißgeräten.
    • Geeignet für extreme Temperaturen: Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -200^\circ\text{C} und 350^\circ\text{C} .
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „effektive Fläche“ kein Bereich mit einer eindeutigen physikalischen geometrischen Grenze ist, sondern eine physikalische Größe, die die kontinuierlich verteilten komplexen elektromagnetischen Feldintensitäten in einer Glasfaser einer virtuellen Querschnittsfläche mit gleichmäßiger Lichtintensität gleichsetzt. Im Bereich der Elektro- und Optiktechnik sowie beim Design von Glasfasersensorsystemen ist sie die Grundlage für die präzise Berechnung der Lichtleistungsdichte und der nichtlinearen Schwellenwerte.
