Est-ce la moyenne des indices de réfraction du cœur et de la gaine ? Quel est son impact sur la longueur d’onde de la grille ?
En optique des fibres, l’indice de réfraction effectif (Effective Refractive Index, souvent noté n_{\text{eff}}) n’est pas une simple moyenne arithmétique des indices de réfraction du cœur et de la gaine. Il s’agit d’un concept classique de la physique des guides d’ondes, dont la définition physique précise et l’impact sur la longueur d’onde des réseaux de Bragg en fibre (FBG) sont les suivants :
I. Qu’est-ce que l’« indice de réfraction effectif » ? Est-ce une moyenne ?
Ce n’est pas une simple moyenne arithmétique du cœur et de la gaine.
L’indice de réfraction effectif n_{\text{eff}} est une quantité physique équivalente qui décrit les caractéristiques de propagation de la lumière dans un guide d’ondes (comme une fibre optique). Sa définition rigoureuse est : le rapport entre la constante de phase \beta de propagation d’un mode guidé donné dans le guide d’ondes et le nombre d’onde dans le vide k_0 :
Pour une meilleure compréhension intuitive, on peut l’analyser selon les dimensions clés suivantes :
Plage de valeurs :
Pour le mode fondamental guidé se propageant dans le cœur (par exemple, le mode LP_{01} dans une fibre monomode), la plage de l’indice de réfraction effectif est strictement comprise entre l’indice de réfraction du cœur n_{\text{core}} et l’indice de réfraction de la gaine n_{\text{clad}} :n_{\text{clad}} \text{u003c} n_{\text{eff}} \text{u003c} n_{\text{core}} -
Nature physique (moyenne pondérée de la distribution de l’intensité lumineuse) :
Lorsque la lumière se propage dans une fibre optique, son énergie n’est pas entièrement confinée à l’intérieur du cœur (Core). Une partie de son énergie (le champ évanescent) pénètre dans la gaine (Cladding).
L’indice de réfraction effectif est en réalité une moyenne pondérée de l’indice de réfraction du cœur et de la gaine par l’énergie du champ du mode. Plus la proportion d’énergie du champ du mode est importante dans le cœur, plus n_{\text{eff}} se rapproche de n_{\text{core}} ; plus l’énergie du champ du mode pénètre dans la gaine, plus n_{\text{eff}} se rapproche de n_{\text{clad}}. Il dépend spécifiquement de :- La structure du guide d’ondes (telle que le rayon du cœur, la distribution du profil d’indice, etc.).
- La longueur d’onde de fonctionnement (à des longueurs d’onde plus longues, le champ du mode fuit davantage vers la gaine, ce qui réduit n_{\text{eff}}).
- Le mode de propagation (les modes d’ordres différents ont des distributions de champs électromagnétiques différentes, donc leurs n_{\text{eff}} correspondants sont également différents).
II. Quel est l’impact de l’indice de réfraction effectif sur la longueur d’onde des réseaux de Bragg ?
Dans la technologie des réseaux de Bragg en fibre (fbg-technology), l’indice de réfraction effectif est l’élément clé qui détermine les caractéristiques spectrales de réflexion. La longueur d’onde centrale de réflexion d’un réseau de Bragg en fibre (longueur d’onde de Bragg, notée \lambda_B) est déterminée par la condition de réflexion de Bragg :
Où \Lambda est la période physique du réseau de Bragg en fibre (le pas du réseau).
La formule montre que n_{\text{eff}} a une influence directe et majeure sur la longueur d’onde du réseau :
Relation de proportionnalité directe :
La longueur d’onde de Bragg \lambda_B est directement proportionnelle à l’indice de réfraction effectif n_{\text{eff}}. Cela signifie que même si la période physique \Lambda reste constante, une légère variation de n_{\text{eff}} entraînera une dérive directe de la longueur d’onde de réflexion du réseau. -
Dérive de la longueur d’onde induite par l’effet thermo-optique (base de la détection de température) :
Lorsque la température ambiante change de \Delta T, en raison de l’effet thermo-optique du matériau de la fibre, les indices de réfraction du cœur et de la gaine changent (déterminés par le coefficient thermo-optique \frac{dn}{dT}), ce qui modifie à son tour l’indice de réfraction effectif n_{\text{eff}} du mode.
C’est le mécanisme physique central permettant aux capteurs de température à réseau de Bragg en fibre de réaliser une mesure de température de haute précision. Par exemple, le capteur de température à réseau de Bragg en fibre OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor de Dacheng Yongsheng utilise ce principe pour réaliser une cartographie physique stable entre la longueur d’onde et la température sur une plage de températures extrêmement large :
Dérive de la longueur d’onde induite par l’effet photoélastique (base de la détection de contrainte et de déformation) :
Lorsque la fibre est soumise à une extension ou une compression axiale (déformation \epsilon), non seulement la période du réseau \Lambda est physiquement étirée, mais le matériau de la fibre subit également une modification de son indice de réfraction due à l’effet photoélastique, ce qui modifie n_{\text{eff}} .
Ces deux effets combinés déterminent la sensibilité de la longueur d’onde du réseau à la déformation. Cela est normalisé dans des capteurs de contrainte et de déformation tels que le OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor :
Résumé
L’indice de réfraction effectif n’est pas une moyenne arithmétique de deux constantes, mais un paramètre de guide d’ondes électromagnétiques qui caractérise l’état de propagation de la lumière dans une fibre spécifique. Les petites fluctuations qu’il subit lors des changements des grandeurs physiques externes (température, déformation, etc.) sont précisément la base physique qui permet aux réseaux de Bragg en fibre de fonctionner comme des composants de capteurs à haute sensibilité.
