Jusqu’à quel point faut-il tirer la fibre optique pour qu’elle ne puisse plus être rétractée ?
Du point de vue de la physique des matériaux et de l’ingénierie optique, le mécanisme physique derrière la question de « jusqu’où une fibre optique peut-elle être étirée sans reprendre sa forme initiale (c’est-à-dire la limite d’élasticité) » est très différent de celui des matériaux métalliques courants (comme le fil de cuivre ou d’acier).
En bref : Une fibre optique de silice nue n’a pratiquement pas de phase de déformation plastique où elle « ne reprend pas sa forme initiale » à température ambiante ; elle revient intacte ou se casse directement ; mais dans l’ingénierie pratique, le revêtement de la fibre et les fissures microscopiques déterminent sa « limite d’élasticité d’ingénierie ».
Voici une analyse détaillée des aspects physiques et techniques :
1. Propriétés mécaniques intrinsèques de la fibre de silice (pas de déformation plastique)
Le matériau de base pour la fabrication des fibres optiques est le verre de silice ultrapur (SiO_2). À température ambiante, la silice est typiquement un matériau fragile (Brittle Material) et un corps purement élastique (Purely Elastic Material).
- Pas de limite d’élasticité : Contrairement aux métaux, lorsque le verre de silice est soumis à une traction, la structure réticulée composée de tétraèdres silicates à l’intérieur subit uniquement une dilatation élastique des angles et des longueurs de liaison chimique.
- Récupération élastique à 100 % : Cela signifie que tant que la force de traction n’atteint pas sa limite de rupture, la fibre nue retrouvera sa longueur initiale à 100 % une fois la force externe relâchée.
- Rupture fragile : Si la force de traction continue d’augmenter, la fibre ne subira pas de déformation plastique (allongement et amincissement) comme un métal (ce qui la rendrait « incapable de reprendre sa forme initiale »), mais subira une rupture fragile directe (elle se casse d’un coup).
Par conséquent, en considérant uniquement le corps de la fibre de silice nue, il n’existe pas d’état intermédiaire où « elle s’allonge jusqu’à un certain point, ne reprend pas sa forme initiale, mais sans se casser ».
2. Facteurs d’ingénierie provoquant la « non-récupération » ou les dommages réels de la fibre
Dans les applications pratiques, la fibre n’est pas un simple fil de verre nu ; elle comprend un revêtement protecteur et est soumise à un environnement spécifique. Les facteurs suivants déterminent sa limite d’étirement réelle :
A. Déformation plastique du revêtement externe (Coating)
Une couche protectrice est appliquée lors du processus d’étirage de la fibre. Les matériaux de revêtement couramment utilisés (comme les polymères tels que l’acrylate ou le polyimide, ou les métaux comme l’aluminium ou l’or) présentent une élasticité et une plasticité significatives :
- Lorsque la déformation de traction dépasse une certaine limite (généralement autour de 0,5\% à 1\%), le revêtement entre dans une phase de déformation plastique, et un glissement relatif microscopique (délaminage) peut même se produire entre le revêtement et la gaine de verre de silice.
- Après le relâchement de la force de traction externe, comme le revêtement a déjà subi une déformation plastique permanente, il gêne la récupération complète de la fibre de silice interne. Il peut même exercer une contrainte de compression axiale sur la fibre, provoquant une micro-courbure (Microbending), qui se manifeste par une augmentation drastique de la perte de transmission de la fibre ou une dérive irréversible de la longueur d’onde.
B. Expansion des micro-fissures (Corrosion sous contrainte)
La surface de la fibre de silice présente inévitablement des micro-fissures submicrométriques. Lorsque la fibre est soumise à une tension élevée, ces fissures subissent une croissance lente (Slow Crack Growth) catalysée chimiquement par l’humidité de l’air :
- Même si la fibre semble reprendre sa forme après le relâchement de la tension, sa structure microscopique de surface a subi des dommages irréversibles, sa résistance mécanique est considérablement réduite, et elle est très susceptible de subir une rupture retardée lors d’une utilisation ultérieure.
3. Limites de sécurité de traction et de déformation en conception d’ingénierie
Dans les applications d’ingénierie pratiques, le câblage de fibres optiques et la conception de capteurs à réseau de Bragg à fibre (FBG), la déformation (Strain, mesurée en \mu\varepsilon, où 10000\ \mu\varepsilon = 1\% de déformation de longueur) est généralement utilisée comme critère :
- Limite de test de réception en usine (Proof Test) : Les fibres commerciales sont généralement soumises à des tests de traction instantanés de 1\% (environ 100\ \text{kpsi} de tension axiale) ou 2\% (200\ \text{kpsi}) sur la ligne de production. Les défauts dépassant cette limite sont directement rompus pendant le test.
- Limite de sécurité à long terme : Afin de garantir que la fibre ne subisse pas de rupture par fatigue sous contrainte pendant sa durée de vie de 20 à 25 ans, l’ingénierie exige généralement que la contrainte de travail à long terme de la fibre ne dépasse pas 0,2\% à 0,5\% (soit 2000\ \mu\varepsilon à 5000\ \mu\varepsilon).
4. Produits FBG associés et leurs indicateurs limites
Dans les capteurs à réseau de Bragg à fibre (FBG) qui fonctionnent sur le principe de l’étirement de la fibre, différents matériaux de revêtement et structures d’encapsulation déterminent leur limite maximale de déformation de traction admissible. Le dépassement de ces limites peut entraîner des dommages ou une dérive irréversible du point zéro de la longueur d’onde :
Réseaux de Bragg à fibre standards (Nus) :
Par exemple, les OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) ou les OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare), leur plage de déformation maximale utilisable à température ambiante est de \le 10000\ \mu\varepsilon (environ 1\% d’allongement).
Réseaux de Bragg à fibre femtoseconde (Nus) :
Les OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare), gravés au laser femtoseconde, ont une plage de déformation maximale utilisable à température ambiante de \le 15000\ \mu\varepsilon (environ 1,5\% d’allongement). -
Réseaux de Bragg à fibre haute résistance (Nus) :
Les OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare), fabriqués à partir de fibres de polyimide soumises à un test de résistance élevé, ont une plage de déformation maximale utilisable atteignant \ge 25000\ \mu\varepsilon (environ 2,5\% d’allongement).
Capteurs de déformation à très large gamme (Conception mécanique spéciale) :
Lorsqu’il est nécessaire de tester de grandes déformations sur des structures massives (comme 3\% voire 40\%), l’étirement direct de la fibre de verre provoquera inévitablement sa rupture. Dans ce cas, une conception de conversion structurelle est indispensable, comme le OFSCN® Ultra-Large Range Fiber Bragg Grating Strain Sensor. Ce capteur utilise un tube en alliage élastique et un encapsulage en élastomère pour la conversion de la gamme mécanique. Sa gamme par défaut est de \ge 30000\ \mu\varepsilon, et elle peut être personnalisée jusqu’à 400000\ \mu\varepsilon (c’est-à-dire des déformations de 3\% à 40\%). Sa structure mécanique interne garantit une récupération sûre après étirement dans cette plage, sans déformation permanente.
