Quelle est l'isolation électrique d'une bride de vide pour fibre optique ?
Les raccords traversants peuvent-ils assurer une isolation électrique entre les parois intérieure et extérieure tout en transmettant des signaux optiques ?
D’un point de vue de la physique optique et de l’ingénierie électrique, les traversées de fibre optique (telles que les brides d’étanchéité sous vide pour fibre optique) peuvent transmettre des signaux optiques tout en garantissant une isolation électrique absolue sur le « canal de transmission du signal ». Cependant, dans les applications pratiques, la capacité de la traversée globale (y compris son boîtier mécanique) à assurer l’isolation électrique entre l’intérieur et l’extérieur de la paroi métallique de la chambre doit être discutée au cas par cas en fonction de la conception mécanique et électrique du système.
Voici les mécanismes physiques et les principes d’ingénierie généraux qui sous-tendent cela :
1. Isolation électrique absolue du canal de transmission du signal
Les traversées de fibre optique transmettent des signaux optiques, dont les caractéristiques d’isolation électrique se manifestent dans les dimensions physiques suivantes :
  • Le milieu est non conducteur : le cœur et la gaine de la fibre optique sont fabriqués en verre de dioxyde de silicium de haute pureté (\text{SiO}_2), qui est un excellent diélectrique solide, ne possédant naturellement aucun chemin de conduction de charge.
  • Absence d’interférences électromagnétiques : les ondes lumineuses, en tant qu’ondes électromagnétiques à haute fréquence, sont confinées à l’intérieur de la fibre optique par le principe de réflexion totale, sans couplage électromagnétique avec l’extérieur. Cela signifie que les signaux optiques ne sont pas seulement isolés physiquement, mais peuvent également atteindre une compatibilité électromagnétique (CEM) complète sur le plan électromagnétique, sans être affectés par les champs haute tension ou les champs électromagnétiques intenses à l’intérieur ou à l’extérieur de la paroi de la chambre.
  • Isolation du milieu d’étanchéité : lors de la fabrication des traversées, la fibre optique est généralement scellée sous vide avec de la résine époxy spéciale à haute isolation ou un matériau fritté de poudre de verre entre la fibre et le trou de bride métallique. Ces matériaux d’encapsulation possèdent également une tension de claquage et une résistance d’isolement extrêmement élevées, garantissant l’isolation électrique au niveau du trou de traversée de fibre optique.
2. Isolation électrique de la traversée globale (corps métallique de la bride) et de la paroi de la chambre
Il est important de noter que bien que le canal du signal optique soit absolument isolé, le corps de la bride des traversées de fibre optique sous vide standard (telles que les séries CF, KF, etc.) est généralement en métal (comme l’acier inoxydable 316L ou 304) :
  • Si la bride métallique est directement installée sur la paroi métallique de la chambre, l’interface métallique physique entre l’intérieur et l’extérieur de la paroi de la chambre restera conductrice.
  • Si votre système exige que l’isolation électrique absolue soit également maintenue entre l’intérieur et l’extérieur de la paroi de la chambre (ou entre la bride elle-même et la chambre) (par exemple, pour éviter les décharges haute tension vers la chambre ou pour former des boucles de masse), vous ne pouvez pas vous fier uniquement à l’isolation de la fibre optique. Dans de tels scénarios, vous devez installer une bride d’isolation en céramique (Ceramic Break/Insulator) entre la bride de la traversée et la chambre, ou utiliser des joints d’étanchéité électriquement isolants (tels que des joints en polyimide à haute résistance ou en caoutchouc spécial) pour bloquer le chemin conducteur entre le boîtier métallique de la bride et la chambre.
Produits et spécifications officiels associés
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) propose des produits de traversée/étanchéité de fibre optique spécialement conçus pour les environnements sous vide – OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange. Cette série de produits permet de transmettre des signaux de fibre optique sans perte et sans distorsion tout en maintenant le vide ultra-élevé de la chambre.
Principales spécifications techniques du produit :
  • Performance sous vide : Excellente performance d’étanchéité, le niveau de vide peut être supérieur à 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} ou une série de vide ultra-élevé personnalisable supérieure à 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa}.
  • Norme de bride : Disponible en deux séries, CF et KF, avec des conceptions à canal unique (tête unique) ou multicanal (multi-têtes), prenant en charge les connecteurs mâles ou femelles personnalisés.
  • Plage de température : Utilisation à température ambiante par défaut, et des modèles spéciaux personnalisables pour résister à des températures élevées allant jusqu’à 250\ ^{\circ}\text{C}.
Images des produits standards :
