Les cordons blindés, bien que contenant du métal, peuvent-ils garantir que les deux extrémités du connecteur ne conduisent pas l’électricité ?
Outil_0:
Outil_0:
Conclusion concise : Dans une structure standard, les connecteurs aux deux extrémités d’un cordon blindé métallique sont conducteurs par défaut ; cependant, grâce à une conception de structure d’isolation électrique spéciale ou à l’utilisation d’une solution entièrement diélectrique, l’isolation électrique (non conductrice) entre les connecteurs aux deux extrémités peut être obtenue.
I. Pourquoi les cordons blindés métalliques conventionnels sont-ils conducteurs par défaut aux deux extrémités ?
Dans les cordons de fibres optiques blindés conventionnels (par exemple, utilisant une structure de tube en acier inoxydable sans soudure micro-fine ou de toron d’acier inoxydable) :
- La couche de blindage métallique est continue sur toute la longueur : Le tube en acier inoxydable sans soudure (par exemple, de 0,6\ \text{mm} ou 0,9\ \text{mm} de diamètre) ou le câble d’acier à l’intérieur, utilisé pour la protection contre la traction et la compression, est un conducteur métallique continu.
- L’assemblage du connecteur crée une voie électrique : Dans les connecteurs de fibres optiques aux deux extrémités (tels que les connecteurs à boîtier métallique FC, ST, ou les connecteurs SC, LC contenant des bagues de sertissage métalliques internes), le tube blindé métallique est généralement connecté mécaniquement directement aux fixations métalliques / bagues de sertissage des connecteurs aux deux extrémités lors du sertissage, formant ainsi un circuit conducteur continu à faible impédance entre les deux extrémités du cordon.
- La gaine extérieure ne fournit qu’une isolation radiale : Bien que certains cordons blindés soient recouverts d’une gaine de protection isolante en PVC ou PE, cela ne garantit que l’isolation radiale entre la surface du câble du cordon et l’environnement extérieur. Cela ne peut pas interrompre le circuit conducteur axial de
