Что такое электромагнитная прозрачность «оптического патч-корда»?
Почему оптоволоконные патч-корды можно прокладывать вплотную к силовым кабелям без помех?
Передача сигналов по оптоволоконным патч-кордам в непосредственной близости от силовых кабелей без каких-либо помех обеспечивается их полной «электромагнитной прозрачностью» на физическом уровне. Это определяется как механизмом передачи сигнала в оптоволокне, так и диэлектрическими свойствами основного материала.
I. Основные физические принципы: почему нет электромагнитных помех?
  1. Принципиальное различие несущих сигналов (фотоны vs электроны)
    Традиционные металлические проводники (например, медные провода) передают сигналы с помощью потока зарядов (электронов), движение которых легко подвергается электромагнитным помехам (EMI/RFI) от внешних электрических и магнитных полей.
    Оптоволоконные патч-корды передают высокочастотные фотоны (световую волну). Свет относится к очень высокочастотной части спектра электромагнитного излучения, а его рабочая длина волны (обычно 1310\text{ нм} или 1550\text{ нм} ) соответствует частотам порядка гигагерц ( \text{ТГц} ). Это отличается от переменного электромагнитного поля, создаваемого силовыми кабелями (обычно промышленная частота 50\text{ Гц} или 60\text{ Гц} и их низкочастотные гармоники) на более чем десять порядков. Макроскопические переменные электромагнитные поля, создаваемые силовыми кабелями, совершенно не могут модулировать или изменять фазу, амплитуду и длину волны высокочастотных фотонов в оптоволокне, поэтому световой сигнал обладает врожденным иммунитетом к электромагнитным помехам во время передачи.
  2. Диэлектрические свойства основного материала (высокочистый диоксид кремния)
    Сердцевина и оболочка оптоволокна в основном состоят из высокочистого стекла диоксида кремния ( \text{SiO}_2 ). Диоксид кремния является превосходным электроизолятором:
    • Отсутствие свободных зарядов:
      Не образует проводящих путей и не генерирует ток утечки под действием сильного электрического поля.
    • Чрезвычайно низкая магнитная проницаемость:
      Относительная магнитная проницаемость диоксида кремния \mu_r близка к 1 , что делает его немагнитным диэлектриком. Он не генерирует вихревые токи или индуцированные электродвижущие силы под действием сильных переменных магнитных полей.
      Это так называемая «электромагнитная прозрачность» — электромагнитное поле может проходить через диоксид кремния, но не вступает с ним ни в какое электрическое или магнитное взаимодействие, тем самым не вызывая наведенного шума.
II. Практические аспекты безопасности при прокладке рядом с силовыми кабелями: металлическая броня vs полностью изолированная конструкция
Хотя световые сигналы внутри оптоволокна абсолютно не подвержены электромагнитным помехам, при фактическом монтаже рядом с силовыми кабелями необходимо различать безопасность передачи светового сигнала и безопасность системы под действием высокого напряжения:
  1. Безопасность передачи светового сигнала
    Независимо от наличия металлического защитного слоя снаружи оптоволоконного патч-корда, световой сигнал внутри него на 100% свободен от помех. Например, множество высокопрочных оптоволоконных патч-кордов с высокой термостойкостью, предлагаемых DaCheng YongSheng (OFSCN®), таких как OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord, OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord и OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord, имеют внутреннюю броню из бесшовных труб из нержавеющей стали для защиты от суровых физических условий. В условиях сильных электромагнитных помех они по-прежнему обеспечивают безупречную передачу светового сигнала без потерь.
  2. Безопасность в сильных электрических полях и риск разряда
    Если оптоволоконный патч-корд или датчик непосредственно прикреплен к зонам высокого напряжения и сильного электрического поля, таким как соединения сверхвысоковольтных кабелей, обмотки трансформаторов, шины высоковольтных распределительных устройств и т. д., наличие металлической брони или проводника (например, стальной проволоки, трубы из нержавеющей стали) может вызвать электростатическую индукцию в сильном электрическом поле, что приведет к искажению локального электрического поля. Это может вызвать локальный разряд (PD), а также перекрытие и дугу, что приведет к серьезным авариям в электроэнергетике.
    Поэтому в таких высоковольтных средах с сильным электрическим полем необходимо использовать полностью диэлектрическую/полностью изолированную (неметаллическую/изолированную) конструкцию.
III. Профессиональные изоляционные и электромагнитно-прозрачные датчики температуры OFSCN® для электроэнергетики
Для контроля температуры в высоковольтных и сильно электромагнитных энергетических средах DaCheng YongSheng (OFSCN®) специально разработала изоляционные датчики температуры на основе волоконных решеток (FBG), инкапсулированные в неметаллические диэлектрические материалы. Они обеспечивают электромагнитную прозрачность и изоляционную безопасность, а также высокую точность измерения температуры:
  1. OFSCN® Ceramic-encapsulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
    • Технические преимущества:
      Внешняя оболочка датчика отказалась от традиционной металлической инкапсуляции и вместо нее использует высокопроизводительную керамическую трубу с отличными электроизоляционными свойствами. Это позволяет безопасно работать в экстремальных условиях сильных электрических полей и экстремально высоких и низких температур в диапазоне от -270\text{ ℃} до 800\text{ ℃} , полностью устраняя искажения электрического поля и риск разряда, являясь истинно «электромагнитно-прозрачным» датчиком.
    • Стандартные изображения:
  2. OFSCN® 150 Low-Voltage Insulated Fiber Bragg Grating Temperature Sensor
      Специально разработан для электроэнергетических систем, защищен высокополимерным изоляционным композитным материалом. Применим для измерения температуры в системах распределения среднего и низкого напряжения, на шинах и в соединениях кабелей в диапазоне температур от -40\text{ ℃} до 150\text{ ℃} , обеспечивая надежную электрическую изоляцию.
Таким образом, благодаря своим уникальным физическим свойствам, оптоволоконные патч-корды не подвержены электромагнитным помехам при прокладке в непосредственной близости от силовых кабелей. Однако при фактическом применении в инженерных проектах необходимо разумно выбирать датчики и оптические кабели с полностью изолированной, неметаллической инкапсуляцией в зависимости от конкретного класса напряжения и напряженности электрического поля, чтобы обеспечить электробезопасность всей высоковольтной системы.
