"광섬유 절단 각도"란 무엇인가요?
결과: 1도 이상으로 각도가 틀어지면 왜 융착되지 않습니까?
광섬유 절단 각도(Fiber Cleave Angle)는 광섬유 절단면과 광섬유의 세로 축에 대한 수직 평면 사이의 각도를 의미합니다. 이상적인 가공 상태에서는 이 각도가 0^\circ 여야 하지만, 실제 작업에서는 칼날 마모, 광섬유 장력 및 절단 칼의 기계적 정밀도에 영향을 받아 절단면에 미세한 경사가 항상 존재합니다.
단일 모드 광섬유 융착 접합기는 일반적으로 단면 절단 각도 임계값을 1.0^\circ 이내로 엄격하게 제한합니다(일부 고정밀 편광 유지 또는 특수 융착 접합기는 < 0.5^\circ 를 요구하기도 합니다). 절단 각도가 1^\circ 를 초과하면 융착 접합기는 일반적으로 오류를 직접 보고하고 방전 융착을 중단합니다. 그 이면의 물리적 메커니즘과 엔지니어링 제한은 다음과 같습니다.
1. 미세 기포 및 공극 결함 발생 (Bubbles & Voids)
절단 각도가 1^\circ 를 초과하는 두 광섬유 단면이 밀착될 때, 두 단면이 완전히 맞닿지 않아 단면 사이에 명확한 **쐐기형 비대칭 기포 간격(Wedge Air Gap)**이 형성됩니다.
아크 방전 단계에서 석영 유리가 녹으면(약 1800^\circ\text{C} \sim 2000^\circ\text{C} ), 용융 상태의 석영은 표면 장력에 의해 빠르게 흐르고 융합됩니다. 쐐기형 기포 간격이 너무 크면 두 단면이 닫힐 때 가스가 융착 영역 내부에 쉽게 갇혀 영구적인 미세 기포 또는 내부 공극을 형성하게 되며, 이는 광 산란과 구조적 심각한 약화를 초래합니다.
2. 표면 장력으로 인한 코어 축 방향 기울어짐 및 오프셋 (Core Axial Tilt & Offset)
융착 접합기는 방전 시 표면 장력의
