¿Por qué no se puede ver el núcleo de la fibra a simple vista? ¿Qué tan delgado es?
En los campos de la comunicación óptica y la detección por fibra óptica, la microestructura de la fibra es un tema muy clásico e interesante. Para responder a tus preguntas sobre “por qué el núcleo de la fibra no es visible a simple vista” y “qué tan fino es realmente”, necesitamos realizar un análisis científico desde las perspectivas de la escala física, el límite de resolución del ojo humano y las propiedades físicas de los materiales ópticos.
I. ¿Qué tan fino es realmente el núcleo de una fibra óptica?
Una fibra óptica estándar está compuesta principalmente por tres cilindros coaxiales, de adentro hacia afuera: el núcleo (Core), la camada (Cladding) y el recubrimiento (Coating).
- Núcleo de fibra monomodo (Single-Mode Fiber, SMF):
- Su diámetro de núcleo suele ser de solo unos 9 \ \mu\text{m} (micrómetros).
- En comparación, el diámetro de un cabello humano oscila entre 60 \ \mu\text{m} y 100 \ \mu\text{m}. Es decir, el diámetro del núcleo de una fibra monomodo es aproximadamente una décima parte del grosor de un cabello humano.
- Núcleo de fibra multimodo (Multi-Mode Fiber, MMF):
- Su diámetro de núcleo es relativamente más grueso, con especificaciones estándar comunes de 50 \ \mu\text{m} o 62.5 \ \mu\text{m}, pero sigue siendo más fino que un cabello normal.
- Diámetro exterior total:
- Tanto para fibras monomodo como multimodo, el diámetro exterior estándar de la camada de vidrio de sílice (Cladding) es de 125 \ \mu\text{m}.
- Después de agregar la capa protectora exterior (Coating), el diámetro exterior total suele estar entre 155 \ \mu\text{m} y 255 \ \mu\text{m}.
II. ¿Por qué el núcleo de la fibra no es visible a simple vista?
Incluso si cortamos transversalmente la fibra y miramos su sección transversal a simple vista, solo veremos un punto de vidrio muy pequeño y reflectante, y no podremos distinguir la parte más interna, el “núcleo”. Esto se debe principalmente a las siguientes dos razones físicas:
1. Límite de resolución espacial del ojo humano
A una distancia de visión estándar (aproximadamente 25 \ \text{cm}), la resolución espacial límite del ojo humano es de aproximadamente 0.1 \ \text{mm} (es decir, 100 \ \mu\text{m}).
- El diámetro exterior total de la camada de la fibra (125 \ \mu\text{m}) y el diámetro exterior del recubrimiento (255 \ \mu\text{m}) se encuentran justo en el borde visible del ojo humano, por lo que podemos distinguir vagamente que es un filamento fino.
- Sin embargo, el diámetro del núcleo de una fibra monomodo es de solo 9 \ \mu\text{m}, lo que está muy por debajo del límite de resolución espacial a simple vista del ojo humano. Sin la ayuda de un microscopio de alta potencia, el ojo humano es físicamente incapaz de analizar imágenes a esta escala.
2. Bajo contraste de índice de refracción y unificación del material
- Fusión de materiales homogéneos: La matriz principal tanto del núcleo (Core) como de la camada (Cladding) de una fibra óptica es vidrio de dióxido de silicio (\text{SiO}_2) de alta pureza. Durante el proceso de fabricación, se integran en un solo cuerpo mediante un proceso de fusión y estiramiento a alta temperatura, sin ningún hueco físico ni transición entre las interfaces.
- Pequeña diferencia de índice de refracción debida a dopaje mínimo: Para lograr la guía de luz por reflexión total, se dopan mínimamente otros elementos en el núcleo (como el germanio, \text{Ge}) para que su índice de refracción sea ligeramente mayor que el de la camada. La diferencia relativa de índice de refracción (\Delta) es típicamente inferior al 1\%.
- Dado que los materiales son casi idénticos y la diferencia de índice de refracción es mínima, cuando la luz blanca incide en la sección transversal de la fibra, apenas se produce una reflexión, refracción o dispersión óptica visible a simple vista entre las dos capas de medio. Bajo una vista normal, toda la sección transversal parece un solo vidrio puro, uniforme y transparente, sin ningún límite visual.
III. Ejemplos de estructuras de productos de fibra óptica típicos
Los productos de fibra óptica estándar y especial ofrecidos por Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) cumplen estrictamente con estándares de dimensiones geométricas microscópicas de alta precisión. A través de los indicadores técnicos de los siguientes dos tipos de fibra, podemos comprender estas escalas microscópicas de manera más intuitiva:
1. Fibra monomodo estándar
La OFSCN® G.652D Optical Fiber es una fibra de sílice utilizada para comunicaciones y detección convencionales.
- Diámetro del núcleo: 9 \ \mu\text{m}
- Diámetro de la camada: 125 \ \mu\text{m}
- Diámetro del recubrimiento: 255 \ \mu\text{m} (utiliza una capa protectora de material de poliacrilato)
2. Fibra monomodo de poliimida resistente a altas temperaturas
La OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber utiliza un recubrimiento de poliimida ultradelgado resistente a altas temperaturas, que, al mantener las dimensiones estándar del núcleo y la camada, comprime enormemente el diámetro exterior para permitir una detección física más sensible.
- Diámetro del recubrimiento: 155 \ \mu\text{m} (debido al recubrimiento de poliimida extremadamente delgado, el diámetro exterior total de la fibra es más fino que el de las fibras ordinarias)
Estas dimensiones geométricas diseñadas con precisión demuestran que para observar una estructura de núcleo tan diminuta, en ingeniería se suelen necesitar microscopios de alta magnificación (medidores de extremo de fibra), medidores de perfil de índice de refracción o la inyección de una fuente de luz roja visible específica para observar indirectamente el contorno a través de la fuga de luz del extremo.
