Если сердцевина оптического волокна не является идеальным кругом, какие это влечет за собой недостатки при передаче света?
Если сердцевина оптического волокна (сердцевина) не является идеальным кругом (то есть имеет геометрическую некруглость, эллиптичность или нерегулярную симметрию), это вызывает ряд неблагоприятных физических эффектов в физике электромагнитных волноводов и практической передаче оптического сигнала. Основной ущерб проявляется в следующих аспектах:
1. Разрушение поляризационной(偏振)(то есть в контексте волновых мод, имеющих одинаковые частоты и одинаковое распространение)(дегенерации(简并), Введение геометрического двулучепреломления(双折射)и поляризационной модовой дисперсии (PMD)
В идеальном одномодовом оптическом волокне с круговой симметрией основной мод (LP_{01}) на самом деле содержит два вырожденных состояния(简并态)с взаимно ортогональными направлениями поляризации (обычно определяемых как направления вдоль осей x и y). Из-за совершенной геометрической симметрии эти два состояния поляризации имеют одинаковые постоянные распространения (eta_x = eta_y) и распространяются в оптическом волокне с одинаковой фазовой и групповой скоростью.
Однако, как только сердцевина приобретает некруглую форму (например, небольшую эллиптичность), эта геометрическая круговая симметрия нарушается, что приводит к снятию вырожденности(简并性)двух ортогональных состояний поляризации. В этом случае постоянные распространения двух поляризационных мод больше не равны ($eta_x
eq eta_y$), что создает геометрическое двулучепреломление($\Delta n = |n_x - n_y|
eq 0$)внутри оптического волокна. Это вызывает серьезные повреждения при передаче света:
- Поляризационная модовая дисперсия (PMD, Polarization Mode Dispersion): Два поляризационных компонента испытывают разницу в групповой скорости при распространении. С увеличением расстояния передачи оптический импульс расщепляется или уширяется во временной области, что приводит к искажению сигнала. В системах оптической связи с высокой скоростью передачи данных и на большие расстояния PMD является одним из основных узких мест, ограничивающих полосу пропускания и расстояние между ретрансляторами.
- Нестабильное конечное состояние поляризации (SOP): Из-за внешних возмущений окружающей среды (таких как изменение температуры, небольшие механические изгибы) распределение квантованного двулучепреломления постоянно изменяется, что приводит к случайному смещению конечного состояния поляризации на выходе оптического волокна. Это может вызвать серьезные помехи при демодуляции для когерентных оптических систем связи и поляризационно-чувствительных датчиков.
2. Искажение поля моды и увеличение потерь при сварке/соединении
Некруглость сердцевины приводит к пространственному искажению распределения электромагнитного поля, изменяя распределение поля основной моды (MFD) из равномерного кругового в эллиптическое или нерегулярную форму:
- Увеличение потерь при сварке (Splice Loss): В процессе выравнивания или сварки оптических волокон, даже если геометрические центры двух волокон полностью выровнены, если сердцевина одного (или обоих) из них некруглая, их профили поля моды не смогут идеально совпадать. Такое несоответствие поля моды (Mode Field Mismatch) вызывает дополнительное оптическое рассеяние, что приводит к значительному увеличению потерь при сварке.
- Снижение эффективности связи(耦合效率): При связи с полупроводниковыми лазерами (LD) или волноводными устройствами с круговой симметрией искаженное поле моды значительно снижает эффективность связи света и увеличивает чувствительность к пространственным допускам при сборке.
3. Изменение длины волны отсечки (Cutoff Wavelength)
Геометрические размеры оптического волокна напрямую определяют граничные условия для различных мод. Некруглость сердцевины смещает симметричные условия отсечки, вызывая смещение длины волны отсечки ( \lambda_c ) одномодового волокна в определенных направлениях поляризации. Если фактическая рабочая длина волны близка к длине волны отсечки, некруглость сердцевины может привести к тому, что высшие моды (например, мода LP_{11}) не будут полностью отсечены в некоторых направлениях, превращая одномодовое волокно фактически в “двухмодовое/многомодовое волокно”, что вызывает дисперсию многомодовых помех.
Исключительное инженерное применение: Поляризационно-сохраняющее оптическое волокно (PM Fiber)
Следует отметить, что в обычных передающих и коммуникационных оптических волокнах некруглость является производственным дефектом в процессе волочения и должна строго контролироваться. Однако в специфических применениях поляризационно-сохраняющего оптического волокна инженеры намеренно создают некруглую асимметричную структуру (например, сердцевину с сильной эллиптичностью или встраивая в сердечник асимметричные зоны с высоким напряжением, подобные “пандовым глазам”), тем самым искусственно создавая сильное, стабильное двулучепреломление ( \Delta n \sim 10^{-4} ), значительно превосходящее влияние внешних возмущений, чтобы заставить входящий свет распространяться вдоль определенной оси поляризации, предотвращая случайное перекрестное соединение состояний поляризации.
Рекомендуемые сопутствующие высокоточные специальные оптические волокна
Для применений, где необходимо строго избегать вышеупомянутого ухудшения передачи, обеспечивая сверхнизкую поляризационную модовую дисперсию и очень высокую геометрическую согласованность в датчиках или при высокотемпературной передаче данных, DaCheng YongSheng (OFSCN®) на основе прецизионного процесса волочения из оптических заготовок предлагает специальные оптические волокна с превосходными показателями геометрической симметрии:
- Технические характеристики: Используется сердцевина стандартного одномодового оптического волокна G.652D высокой чистоты и высокой концентричности(同心度), строго контролируются ошибки некруглости и концентричности(同心度)оболочки(包层), обеспечивая сверхнизкое собственное геометрическое двулучепреломление и поляризационную дисперсию.
- Стандартное изображение:
- Технические характеристики: Сочетает сверхнизкую некруглость с превосходной устойчивостью к изгибам, подходит для высокоплотной передачи оптических сигналов и сенсорных применений с нечувствительностью к изгибам в ограниченном физическом пространстве.
Для применений, требующих активного сохранения поляризации, можно использовать поляризационно-сохраняющее оптическое волокно с высокосимметричной асимметричной структурой напряжений:
OFSCN® 300℃ Polyimide Panda-type PM Optical Fiber- Технические характеристики: Используется высокоточная симметричная конструкция оси напряжения типа “панда” (Panda-type), разработанная для стабильного сохранения состояния поляризации света в экстремальных условиях высоких и низких температур (рабочая температура от -200^\circ\text{C} до 350^\circ\text{C}).
