Каково влияние «твердости покрытия»?
Каковы различные эффекты твердых и мягких покрытий на эффективность передачи напряжения?
При измерении деформаций и напряжений в волоконно-оптических датчиках (таких как волоконные решетки Брэгга (FBG) и распределенные волоконно-оптические датчики (DOFS)) покрытие (Coating) располагается между внешним адгезивом/базовым материалом и кварцевой оболочкой, играя ключевую роль в качестве среды для передачи касательного напряжения.
Твердость покрытия (в основном определяемая модулем Юнга E и модулем сдвига G) и толщина покрытия имеют решающее значение для эффективности передачи напряжения/деформации (Strain Transfer Efficiency), эффективной длины датчика и гистерезиса измерения.
I. Физический механизм передачи напряжения (эффект сдвигового отставания)
Согласно классической теории сдвигового отставания (Shear-Lag Model), осевое нормальное напряжение измеряемой подложки или инкапсулирующей матрицы передается к кварцевому сердечнику через касательное напряжение на границе раздела между адгезивом и покрытием оптического волокна:
\tau(r, x) = -G_{\text{coating}} \cdot \frac{\partial u}{\partial r}
Соотношение среднего осевого напряжения \varepsilon_{\text{core}}(x), воспринимаемого сердечником, к напряжению подложки \varepsilon_{\text{host}} определяется как коэффициент передачи напряжения \alpha(x):
\alpha(x) = \frac{\varepsilon_{\text{core}}(x)}{\varepsilon_{\text{host}}} = 1 - \frac{\cosh(k \cdot x)}{\cosh(k \cdot L/2)}
При этом параметр передачи сдвига k напрямую связан с модулем сдвига покрытия G_{\text{coating}} и толщиной покрытия:
k \propto \sqrt{\frac{G_{\text{coating}}}{E_{\text{fiber}} \cdot r_{\text{fiber}} \cdot t_{\text{coating}}}}
Из этого следует: чем выше модуль покрытия (чем он тверже) и чем тоньше покрытие, тем больше параметр передачи k и короче зона сдвигового отставания на конце, тем выше эффективность передачи напряжения на сердечнике до 100\% .
II. Сравнение основных характеристик твердых и мягких покрытий
1. Твердое покрытие (например, полиимид, металлическое покрытие)
  • Высокий модуль и высокая жесткость на сдвиг:Модуль упругости твердых полиимидных покрытий обычно составляет около 2.5\ \text{GPa} \sim 3.5\ \text{GPa}.
  • Очень тонкое покрытие:Толщина покрытия полиимидных волокон обычно составляет всего около 15\ \mu\text{m} (внешний диаметр оболочки 125\ \mu\text{m}, внешний диаметр покрытия всего 155\ \mu\text{m}).
  • Эффективность передачи и точность отклика:Поглощение деформации сдвига минимально, зона сдвигового отставания очень короткая, коэффициент передачи деформации быстро приближается к 1.0 (передача практически без затухания).
  • Очень низкая ползучесть и гистерезис:Твердые материалы демонстрируют незначительную вязкоупругую ползучесть (Viscoelastic Creep) при длительных постоянных нагрузках или циклических напряжениях, имеют малый дрейф нуля, что подходит для высокоточных статических измерений деформаций и динамических высокочастотных измерений вибраций.
2. Мягкое покрытие (например, стандартный двухслойный полиакрилат, силикон и т. д.)
  • Низкий модуль и двухслойная амортизирующая структура:Обычные полиакрилаты для связи используют двухслойную структуру, внутренний слой представляет собой мягкий буферный гель с очень низким модулем Юнга (обычно всего от нескольких \text{MPa} до десятков \text{MPa} ), внешний слой составляет около 1\ \text{GPa}.
  • Относительно толстое покрытие:Толщина покрытия с одной стороны составляет около 60\ \mu\text{m} (внешний диаметр покрытия 245\ \mu\text{m} \sim 255\ \mu\text{m}).
  • Поглощение деформации и потери при передаче:Мягкий внутренний слой покрытия легко подвергается сдвиговому скольжению или большой деформации при восприятии касательного напряжения, что приводит к заметному затуханию деформации; при измерениях на короткой базе деформация сердечника часто значительно ниже фактической деформации измеряемой подложки.
  • Заметные эффекты ползучести и гистерезиса:Мягкие полимерные материалы обладают сильной вязкоупругостью, имеют большую петлю гистерезиса (Hysteresis Loop) при загрузке и разгрузке, и подвержены постоянному релаксационному деформированию при постоянных высоких деформациях, что приводит к заметным погрешностям измерения.
III. Выбор инженерного решения и соответствующие продукты OFSCN®
В проектировании точных измерений деформаций и напряжений, в зависимости от требований к точности передачи и условиям эксплуатации, используются оптические волокна и датчики на основе решеток Брэгга с соответствующими структурами покрытия:
1. Высокая эффективность передачи/высокотемпературная среда: волоконные решетки Брэгга с полиимидным покрытием
Для сценариев применения, требующих чрезвычайно высокой точности передачи деформаций, низкой ползучести и высоких рабочих температур (до 300^\circ\text{C} ), рекомендуется использовать волоконные решетки Брэгга на голых оптических волокнах с полиимидным покрытием:
OFSCN® Polyimide Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
Соответствующая база используемого оптического волокна:
2. Стандартная среда при комнатной температуре: волоконные решетки Брэгга с полиакрилатным покрытием
Для обычных условий при комнатной температуре ( -40^\circ\text{C} \sim 100^\circ\text{C} ), стандартных задач измерения, чувствительных к потерям на микроизгибах и требующих усредненного измерения деформации на длинной базе, можно использовать стандартные решетки Брэгга с полиакрилатным покрытием:
OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare)
3. Конструкции инкапсуляции и датчики прямого извлечения напряжения
В реальных инженерных проектах для устранения потерь на сдвиг покрытия, оптические волокна с решетками Брэгга часто механически защищают и жестко соединяют с помощью металлического жесткого крепления (например, бесшовной упругой сплавной трубы) для обеспечения механической защиты и жесткого сцепления:
OFSCN® Fiber Bragg Grating Stress Sensor
