スプリッタの「挿入損失」(IL)とは何ですか?
1x2スプリッターの理論上の最小損失が3dBであるのはなぜですか?
光ファイバー物理学および光通信工学において、1 \times 2 の均等光スプリッター(スプリット比 50:50)の理論上の最小挿入損失は約 $3\text{ dB}$(正確には $3.01\text{ dB}$)です。この結論は、エネルギー保存の法則対数デシベル(dB)の数学的定義によって決定される、物理学における必然的な結果です。
以下に、具体的な物理的および数学的な導出プロセスを示します。
1. エネルギー保存の法則
理想的な 1 \times 2 の均等光スプリッターでは、材料吸収、光散乱、または製造プロセスに起因する追加の損失(完璧な無損失状態)を考慮しない場合、入力端の光パワー P_{\text{in}} は 2 つの出力経路に均等に分割されます。
エネルギー保存則によれば、2 つの出力ポートの光パワー P_{\text{out1}}P_{\text{out2}} の合計は、入力パワーに等しくなければなりません。
P_{\text{out1}} + P_{\text{out2}} = P_{\text{in}}
50:50 の均等分割であるため、各ポートの出力光パワー P_{\text{out}} は入力光パワーの半分になります。
P_{\text{out}} = 0.5 P_{\text{in}}
2. 挿入損失の数学的定義
光学および通信工学では、デバイスの挿入損失(Insertion Loss, IL)は、入力光パワーと出力光パワーの比の対数として定義され、単位はデシベル(dB)です。計算式は次のとおりです。
IL = -10 \log_{10} \left( \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right) \text{ dB}
3. 理論最小値の計算
理想的な状態での分割結果 P_{\text{out}} = 0.5 P_{\text{in}} を上記の挿入損失の式に代入します。
IL = -10 \log_{10} (0.5) \text{ dB}
常用対数 \log_{10}(0.5) \approx -0.30103 であるため、計算すると次のようになります。
IL \approx -10 \times (-0.30103) \text{ dB} \approx 3.0103 \text{ dB}
したがって、物理的に完全に理想的な 1 \times 2 スプリッターであっても、単に光パワーが均等に半分になるという物理的メカニズムにより、各出力ポートには約 3\text{ dB} の固有の分配損失(Split Loss)が必然的に発生します。これは、製造プロセスの改善によっても克服できない物理的限界です。
4. 実際のエンジニアリングにおける損失
実際の製造プロセスでは、スプリッター内部の導波路材料の吸収、光散乱、曲がり損失、および光ファイバーコネクタまたは融着接続点による追加損失により、さらなる**追加損失(Excess Loss)**が発生します。したがって、市販されている実際の 1 \times 2 スプリッターの実測挿入損失は、通常 3.2\text{ dB} から 3.5\text{ dB} の範囲になります。
関連製品と応用
光ファイバーセンシングネットワークの展開において、OFSCN® (Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.) は高品質の OFSCN® Optical Fiber Splitter 製品を提供しています。その設計と応用特性は次のとおりです。
  • チャネル拡張とコスト削減の利点:大規模なマルチポイント光ファイバーセンサー監視プロジェクトでは、このシリーズのスプリッターは OFSCN® ファイバーグレーティングデモジュレーターと組み合わせて使用されることがよくあります。これにより、デモジュレーターの単一物理チャネルを論理的に 2 つ以上のチャネルに拡張でき、システムの安定性を犠牲にすることなく、大規模プロジェクトの各チャネルの総合的なハードウェアコストを大幅に削減できます(このソリューションには、厳格なセンサー波長計画とスペクトル設計が必要です)。
  • 標準仕様:16x32 スプリッター、8x16 スプリッター、4x8 スプリッター、32x64 スプリッターなどの複数の標準仕様を提供し、特定の分割比のカスタマイズもサポートしています。
  • 低追加損失制御:精密な光学製造プロセスを採用し、プロセスに起因する追加損失を非常に低いレベルに制御することで、各出力チャネルの優れた分割均一性を保証します。
