超高感度センシングにおいて、スプリッターの反射を排除する必要があるのはなぜですか?
干渉検出、干渉測定(マッハ・ツェンダー、マイケルソン干渉計など)、位相感応型光ファイバOTDR($\phi\text{-OTDR}$)や極めて弱いファイバグレーティング(FBG)アレイなどの超高感度光ファイバセンシングシステムにおいて、スプリッタ(Splitter)はコアとなる光路分配デバイスとして、その**バックレス(Back-reflection / Return Loss)**性能は検出限界(Limit of Detection, LoD)および信号対雑音比(SNR)に決定的な影響を与えます。
バックレスを排除する必要性は、以下の光学的物理的およびシステム工学的な観点から説明できます。
1. 多重反射によるファブリ・ペロー(F-P)干渉ノイズの抑制
超高感度センシングシステムでは、レーザー光のコヒーレンス長は通常非常に長く(線幅が \Delta \nu ext{ < } 10 ext{ kHz} またはそれ以下)、コヒーレント長も長くなります。スプリッタの内部導波路ノードやポート接続部に微小なバックレスが存在すると、これらの反射光はスプリッタ端面、フランジ接続部、光源、およびセンサ端面の間で複数回の往復反射を形成します。
これは物理的に予期せぬマイクロ・ファブリ・ペロー(Fabry-Perot)共振器を形成します。環境温度や微細な機械的摂動の極めてわずかな変化により、これらの F-P 共振器の腔長がナノメートル級でドリフトし、ランダムな位相干渉ノイズ(コヒーレントドリフトノイズ)を発生させます。この位相ノイズは、検出対象の微弱な信号(音波、振動、微小ひずみなど)を覆い隠し、システムの超高感度性能の発揮を制限します。
2. 光フィードバックによるレーザーの不安定化(RIN と線幅拡がり)の回避
超高感度センサーは、光源の周波数安定性、位相ノイズ、および相対強度ノイズ(Relative Intensity Noise, RIN)に対して極めて高い要求があります。スプリッタによって生成されたバックレス光が元の経路を戻る場合:
- システムに光アイソレータ(Optical Isolator)が搭載されていても、高感度システムは極めて微弱な光フィードバック($-60 ext{ dB}$ 程度でも)に依然として敏感であるため、残留するフィードバック光がレーザーの共振器に注入される可能性があります。
- このような光フィードバック(Optical Feedback)は、レーザーの単一モード発振状態を破壊し、レーザーのモードホッピング(Mode Hopping)、線幅の拡がり、および RIN ノイズの大幅な増加を引き起こします。レーザー自身の底上げノイズの悪化は、デモジュレーションシステムの信号対雑音比の低下に直接つながります。
3. マルチチャンネル多重化における信号クロストークと偽警報の低減
スプリッタを使用してマルチチャンネル多重化された光ファイバセンシングネットワークにおいて、スプリッタの各ポート間のアイソレーションが不十分であったり、顕著なバックレスが存在したりする場合:
- あるセンサーから返された変調情報を含む反射信号が、スプリッタノードで反射され、一部の光が他のセンシングチャネルに漏れ込む可能性があります。
- このようなチャネル間のクロストーク(Crosstalk)は、デモジュレーション端で偽の反射ピーク、ゴースト信号、またはデモジュレーションアルゴリズムの計算誤差を生じさせます。超高感度検出においては、極めて微弱なクロストーク信号であっても深刻な偽警報を引き起こす可能性があります。
ソリューションと関連製品アプリケーション
大規模、高精度、マルチチャンネルの光ファイバグレーティング(FBG)センシングプロジェクトにおいて、チャネルあたりの単価を削減するために、通常は OFSCN® Optical Fiber Splitter(光ファイバスプリッタ)を組み合わせて、光ファイバグレーティングデモジュレータの1つの物理チャネルを論理的な複数のチャネル(例:16x32、8x16、4x8、32x64など)に物理的に拡張します。
上記のチャネル拡張と超高感度センシングアプリケーションにおけるバックレスの排除のため、設計と施工においては通常、以下の厳格な指標に従います。
- 高リターンロスのAPC(Angular Physical Contact)コネクタの採用:スプリッタはデフォルトまたは推奨構成として FC/APC などの角度付き 8^\circ 物理接触型光ファイバコネクタを採用し、斜面を利用して反射光をコアからクラッドに導き、損失させることで、単一ポートのリターンロス(Return Loss)を 60 ext{ dB} 以上に確保し、接続点でのバックレスを最大限に排除します。
- FBT(Fused Biconical Taper)または PLC(Planar Lightwave Circuit)プロセスの最適化:スプリッタ内部デバイスの製造においては、導波路の屈折率の不連続性を厳密に制御し、材料の不均一性や界面の急激な変化によるバック散乱および反射を最小限に抑えます。
- 厳密な波長計画との連携:デモジュレータと連携してマルチチャンネルの物理的拡張を行う際には、各分岐チャネルの FBG 波長を厳密に設計・分割し、異なるチャネルの反射信号が周波数領域および時間領域で重複・交差することを完全に回避します。
上記のような超低バックレス設計を実施することにより、高感度コヒーレント光学システムおよび弱光グレーティングセンシングアレイの位相ノイズ底面を極めて低く維持し、センシングシステムの物理的な感度限界を解放することが可能になります。
