Qu'est-ce que le "coût de maintenance" d'un système de détection par fibre optique ?
Comparé aux capteurs électriques, où résident les coûts de maintenance élevés des démodulateurs ?
Dans les systèmes de surveillance industrielle et de surveillance de l’intégrité des structures (SHM), les systèmes de capteurs à fibre optique présentent des différences significatives dans leur structure de coût du cycle de vie (LCC) par rapport aux systèmes de capteurs électriques traditionnels.
Dans les systèmes de capteurs électriques traditionnels (tels que les jauges de contrainte, les PT100, les capteurs piézoélectriques, etc.), les coûts de maintenance surviennent principalement au niveau du site frontal (les câbles sont sujets aux interférences électromagnétiques et aux dommages dus à la foudre, les connecteurs analogiques s’oxydent et se corrodent facilement, la dérive d’impédance des lignes sur de longues distances, etc.). En revanche, les systèmes de capteurs à fibre à réseau de Bragg (FBG) présentent la caractéristique d’un « capteur frontal passif à faible maintenance, avec une concentration de valeur sur le démodulateur arrière ». Les capteurs à fibre FBG et les câbles de transmission optique du côté frontal possèdent une excellente résistance aux intempéries et une grande inertie chimique. Cependant, le démodulateur à fibre FBG côté arrière, en tant qu’équipement intégré opto-mécanique-électronique de haute précision, a des coûts de maintenance, d’étalonnage et de réparation de composants nettement plus élevés que les cartes d’acquisition de signaux électriques ordinaires (DAQ).
Les frais de maintenance ultérieure du démodulateur sont plus élevés que ceux des équipements d’acquisition de signaux électriques traditionnels, principalement en raison des quatre dimensions technologiques clés suivantes :
1. Coûts de vieillissement et de remplacement des composants optoélectroniques de haute précision
Les cartes d’acquisition électriques classiques sont principalement composées d’amplificateurs opérationnels courants, de puces de conversion analogique-numérique (ADC) et de composants passifs résistifs et capacitifs. Leur degré de standardisation est élevé, leur coût unitaire est faible et les cartes peuvent être facilement remplacées sur site.
Les démodulateurs à fibre FBG intègrent des composants optoélectroniques de précision haute performance :
  • Module source lumineuse : tel qu’un laser à tunable haute vitesse (Tunable Laser) ou une source lumineuse à large bande (SLED). Les puces laser semi-conductrices ont une durée de vie physique ; lors d’un fonctionnement prolongé, elles peuvent présenter une atténuation de puissance optique ou une dégradation de la largeur de ligne.
  • Composants de division spectrale et de filtrage : tels qu’un filtre tunable à interféromètre de Fabry-Pérot à fibre de haute finesse (FFP-TF), un commutateur optique (Optical Switch) ou un détecteur à réseau (CCD linéaire InGaAs). Ces composants micro-opto-mécaniques ont des procédés de fabrication complexes et des niveaux d’encapsulation rigoureux. Une fois endommagés ou si leurs performances mécaniques se dégradent, ils ne peuvent pas être réparés sur une plateforme électronique universelle. Ils doivent généralement être renvoyés en usine pour être remplacés dans un environnement propre. Le coût de ces composants représente une part très importante de la machine entière.
2. Seuil d’étalonnage et d’ajustement de la référence de longueur d’onde sub-picométrique
La dérive du point zéro des systèmes d’acquisition électriques peut être compensée par une source de tension standard ou des résistances d’équilibrage de pont intégrées pour une remise à zéro automatisée.
Les démodulateurs à fibre FBG fonctionnent généralement à une résolution picométrique, voire sub-picométrique (par exemple, 1\ \text{pm} ou 0.1\ \text{pm}). La dérive de longueur d’onde affecte directement la précision de la mesure de température et de contrainte (par exemple, dans la fenêtre de 1550\ \text{nm}, une dérive de longueur d’onde de 1\ \text{pm} équivaut à environ 0.1\ ^\circ\text{C} d’erreur de température ou à environ 0.8\ \mu\varepsilon d’erreur de contrainte) :
  • Les démodulateurs s’appuient généralement sur des dispositifs de référence de longueur d’onde à haute stabilité intégrés (tels qu’une cellule d’absorption de gaz (Gas Cell) à l’acétylène/cyanure d’hydrogène ou un étalon à haute stabilité) pour verrouiller la longueur d’onde en temps réel.
  • Lorsque l’équipement fonctionne pendant plusieurs années, que la référence optique dérive naturellement ou que les composants opto-mécaniques vieillissent, un nouvel étalonnage nécessite l’utilisation d’un photomètre laser (Wavelength Meter) de classe de précision supérieure et d’équipements de métrologie à température constante. Cet étalonnage optique de haut niveau n’est pas seulement long, mais son coût de métrologie et de service optique spécialisé est également nettement plus élevé que la vérification des instruments électriques ordinaires.
3. Maintenance et exigences de propreté des ports de connexion à fibre optique micrométriques
Les capteurs électriques utilisent généralement des borniers, des connecteurs aviation ou des câbles coaxiaux, qui ont une forte résistance à la poussière et tolèrent l’usure de contact.
Les interfaces optiques des démodulateurs (tels que les brides FC/APC, FC/PC) nécessitent un accouplement physique de précision :
  • Le diamètre du mode de champ (MFD) de la fibre monomode n’est que d’environ 9\ \mu\text{m} à 10\ \mu\text{m}. Si de la poussière de l’environnement ambiant pénètre dans la face d’extrémité de l’adaptateur, des impuretés micrométriques non seulement provoqueront une atténuation de la puissance optique, mais généreront également une lumière parasite réfléchie, nuisant au rapport signal/bruit de la recherche de pic (Peak Search) du démodulateur.
  • Les rayures sur le férule en céramique causées par des insertions/extractions fréquentes, ou les câbles internes endommagés, nécessitent l’utilisation d’un détecteur de face d’extrémité de fibre optique professionnel, d’un kit de nettoyage de fibre optique, voire d’une soudeuse de fibre optique pour la maintenance. Les exigences en matière de compétences de manipulation optique des ingénieurs de maintenance sur site sont bien plus élevées que pour le câblage électrique traditionnel.
4. Défaillance ponctuelle et pression sur les pièces de rechange dues à l’architecture de multiplexage centralisée
La technologie des réseaux de Bragg utilise le multiplexage en longueur d’onde (WDM) et le multiplexage spatial (SDM). Un seul démodulateur (multi-canaux) agrège généralement des dizaines, voire des centaines, de points de mesure de capteurs :
  • Dans la surveillance distribuée/multi-points, les canaux d’acquisition des capteurs électriques sont relativement discrets ; la défaillance d’un module d’acquisition électrique local n’affecte qu’un petit nombre de points de mesure.
  • Le démodulateur, en tant que nœud de démodulation central, une fois que l’hôte ou le moteur optique interne subit une défaillance matérielle, cela entraînera l’interruption de tous les points de mesure de la chaîne de surveillance. Afin d’assurer la surveillance continue de projets majeurs (tels que des ponts, des barrages, des tunnels, des pipelines de pétrole et de gaz), les maîtres d’ouvrage doivent généralement configurer un démodulateur de secours coûteux (Hot Spare), ce qui augmente considérablement les fonds de maintenance immobilisés ultérieurement.
Références produits
Le démodulateur standard à fibre FBG développé par OFSCN® offre une conception industrielle hautement fiable, prenant en charge l’intégration multi-canaux et les protocoles de communication industrielle standard :
  • Configuration des canaux : 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, 32 canaux disponibles ;
  • Plage de longueurs d’onde : configuration standard de 1525\ \text{nm} à 1565\ \text{nm} (ou 1528\ \text{nm} à 1568\ \text{nm}, personnalisable) ;
  • Résolution en longueur d’onde : 1\ \text{pm} ou 0.1\ \text{pm} (personnalisable) ;
  • Fréquence d’échantillonnage des données : prend en charge 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, peut être ajustée à la baisse jusqu’à 1 Hz en fonctionnement côté logiciel selon le scénario de surveillance, prolongeant la durée de vie globale de l’équipement.
