При какой температуре стекловолокно полностью расплавится и превратится в лужу?
С точки зрения материаловедения, кварцевое стекло, используемое в телекоммуникациях и сенсорике (основной компонент - высокочистый диоксид кремния, \text{SiO}_2), относится к аморфным твердым телам (Amorphous Solid).
В отличие от кристаллов с фиксированной температурой плавления (например, лед плавится при 0^\circ\text{C}, медь - при 1085^\circ\text{C}), кварцевое стекло не имеет единой, фиксированной «температуры плавления». При повышении температуры оно не претерпевает резкого фазового перехода твердое-жидкое, а постепенно размягчается по мере непрерывного снижения вязкости, в конечном итоге приобретая состояние, подобное низковязкой жидкости.
I. Ключевые тепловые узлы и температурные интервалы кварцевого оптического волокна
Чтобы кварцевое оптоволокно «полностью расплавилось и текло в виде жидкости», оно должно пройти через следующие ключевые тепловые состояния:
- Температура стеклования ( T_g ) : приблизительно 1100^\circ\text{C} \sim 1200^\circ\text{C}
- Ниже этой температуры кварцевое стекло ведет себя как жесткое твердое тело; выше этой температуры внутренняя структура стекла приобретает способность к микрорелаксации, и начинают сниматься напряжения.
- Температура размягчения (Softening Point) : приблизительно 1600^\circ\text{C} \sim 1700^\circ\text{C}
- При этой температуре вязкость кварцевого стекла снижается примерно до 10^{7.6}\ \text{Pa}\cdot\text{s}, и оптоволокно заметно изгибается и пластически деформируется под действием собственной силы тяжести или небольших внешних сил.
- Состояние плавления и текучести (рабочая/температура сварки) : приблизительно 1900^\circ\text{C} \sim 2200^\circ\text{C}
- Когда температура достигает 1900^\circ\text{C} \sim 2200^\circ\text{C} (например, сварочные аппараты для оптоволокна используют локальный нагрев, создаваемый дуговым разрядом), вязкость кварцевого стекла снижается до 10^4\ \text{Pa}\cdot\text{s} и ниже, проявляясь как вязкая жидкость. В этот момент торцы оптического волокна скругляются под действием поверхностного натяжения и сплавляются воедино.
- Полное плавление и разжижение : выше 2200^\circ\text{C}
- Чтобы кварцевое оптоволокно полностью потеряло свою форму, быстро текло и собиралось, как вода или низковязкая жидкость, температура обычно должна достигать выше 2200^\circ\text{C}. При этой температуре диоксид кремния также будет сопровождаться заметным испарением.
II. Механизмы высокотемпературного отказа оптоволокна: покрытие против кварцевого сердечника
В реальных инженерных приложениях оптоволокно выходит из строя задолго до достижения температуры размягчения кварцевого стекла ( 1600^\circ\text{C} ). Это связано с тем, что оптоволокно состоит из голого кварцевого волокна и внешнего полимерного покрытия:
- Стандартное акрилатное покрытие : предел термостойкости составляет всего 85^\circ\text{C} \sim 120^\circ\text{C}. Выше этой температуры покрытие обугливается и выходит из строя, лишая голое волокно механической защиты.
- Специальное полимерное покрытие (например, полиимид) : рабочая температура может быть повышена до 300^\circ\text{C} \sim 350^\circ\text{C}.
- Металлическое покрытие (например, оптоволокно с золотым покрытием) : выдерживает высокие температуры до 600^\circ\text{C} \sim 700^\circ\text{C}.
III. Связанные технологии высокотемпературных оптоволоконных изделий
В экстремальных температурных условиях Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) предлагает ряд специальных оптоволоконных продуктов для различных температурных градиентов:
- OFSCN® 120℃ SM High-temperature Optical Fiber
- Использует термостойкое акрилатное покрытие, применимый температурный диапазон от -50^\circ\text{C} до 120^\circ\text{C}.
- OFSCN® 300℃ SM Polyimide Optical Fiber
- Использует полиимидное (PI) покрытие, долговременная рабочая температура от -200^\circ\text{C} до 350^\circ\text{C}.
- OFSCN® Gold-coated Optical Fiber
- Использует металлическое золото в качестве покрытия, может стабильно работать в экстремальных температурных условиях от -270^\circ\text{C} до 700^\circ\text{C}.
