Что такое «потери на микроизгибах» оптического патч-корда?
Почему невидимое микросжатие приводит к «потере» сигнала?
В оптоволоконной связи и технологиях оптоволоконного зондирования, даже при отсутствии видимых на глаз изгибов на поверхности оптоволоконного патч-корда, если на оптоволокно оказывается небольшое локальное механическое давление (например, от шероховатой поверхности, лёгкое защемление дверцей шкафа, слишком тугая стяжка кабеля или деформация оболочки под боковым давлением), оптический сигнал может вызвать сильное затухание или даже прерывание.
Это физическое явление называется затуханием из-за микроизгибов (Microbending Loss).
I. Физический механизм: Почему небольшое сжатие вызывает потерю сигнала?
Микроизгибы, в отличие от макроизгибов (видимых изгибов с радиусом кривизны в миллиметры или сантиметры), представляют собой случайные высокочастотные микроскопические колебания и осевые деформации оси оптоволокна с амплитудой порядка микрометров ( \mu\text{m} ) или даже субмикрометров.
1. Нарушение границы полного внутреннего отражения и рефракция
Передача света в стандартном одномодовом оптоволокне зависит от полного внутреннего отражения (TIR) на границе сердцевины (показатель преломления n_1) и оболочки (показатель преломления n_2, где n_1 > n_2).
При локальном боковом сжатии оптоволокна микроскопические напряжения вызывают деформацию поперечного сечения сердцевины и нарушают симметрию границы. Когда световая волна падает на эту область, локальный угол падения становится меньше критического угла полного внутреннего отражения \theta_c = \arcsin(n_2 / n_1), и свет, ранее ограниченный сердцевиной, напрямую преломляется в оболочку.
2. Теория модного сопряжения (Mode Coupling Theory)
В модели волновой оптики энергия, передаваемая в одномодовом оптоволокне, сконцентрирована в основном моде ( \text{LP}_{01} ):
  • Когда внешнее микроскопическое механическое сжатие вносит вдоль оси пространственные возмущения, и пространственные частотные компоненты возмущения удовлетворяют условию согласования фаз \Delta \beta = \beta_0 - \beta_\text{clad} (где \beta_0 — постоянная распространения основного мода, \beta_\text{clad} — постоянная распространения радиационных мод оболочки);
  • Энергия из направляемого мода (основного мода) резонансно сопрягается и переносится в высшие радиационные моды оболочки;
  • Энергия, попадающая в оболочку, быстро рассеивается и поглощается в высокопоглощающих материалах покрытия или защитной оболочки за пределами оптоволокна, что приводит к резкому падению эффективной передаваемой мощности в сердцевине.
II. Почему «невидимое» сжатие оказывает столь значительное влияние?
  1. Соответствие масштабов:Диаметр сердцевины одномодового оптоволокна обычно составляет всего около 9\ \mu\text{m}, а длина волны света — обычно в диапазоне 1550\ \text{nm} (1.55\ \mu\text{m}). Локальные поперечные микронапряжения микрометрового диапазона достаточны для искажения светового поля в масштабе длины волны.
  2. Эффект концентрации напряжений:Твёрдые микрочастицы, краевое давление или неровности внутренней структуры кабеля приводят к огромному локальному давлению на очень малой площади, которое напрямую передаётся на поверхность оголённого оптоволокна.
III. Инженерные методы подавления и бронированные патч-корды
Для полного устранения потерь из-за микроизгибов конструкция патч-корда должна обладать высокой устойчивостью к боковому давлению, рассеивая или блокируя внешнюю силу посредством жёсткого внешнего слоя, чтобы внутреннее оптоволокно оставалось в свободном, ненапряжённом состоянии.
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) предлагает решения для металлических бронированных патч-кордов для сложных промышленных и суровых условий эксплуатации, устраняя передачу боковых микронапряжений за счёт бесшовной стальной трубки и конструкции с витыми стальными проволоками:
Внутри имеется бесшовная стальная трубка диаметром 0.6\ \text{mm} с прочностью на сжатие > 240\ \text{MPa}, которая эффективно изолирует микроскопическое боковое сжатие и предотвращает возникновение потерь из-за микроизгибов.
Использует оболочку из ПЭ, структуру из витых стальных проволок диаметром 0.45\ \text{mm}, бесшовную стальную трубку диаметром 0.9\ \text{mm} и оптоволокно. По умолчанию используется оптоволокно G.657 с отличными характеристиками устойчивости к изгибу. Прочность на растяжение > 1200\ \text{N}, прочность на сжатие > 200\ \text{MPa}.
Дополнительные технические характеристики патч-кордов можно найти в Списке оптоволоконных патч-кордов OFSCN®.
