Что такое "миниатюризация" делителей (сплиттеров)?
Насколько маленькими могут быть разветвители в дронах или компактных устройствах?
1. Технический контекст и физические принципы (Требование к «миниатюризации» ответвителя)
В беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) или компактном авиационном/бортовом оборудовании пространственные, весовые и энергетические ограничения (SWaP - Size, Weight, and Power) являются очень строгими физическими рамками. Оптический ответвитель (Optical Splitter), как основной пассивный компонент для распределения оптического сигнала, имеет степень миниатюризации, которая в основном зависит от используемого принципа технологии и процесса инкапсуляции:
  • Ответвители типа «плавленый конус» (FBT):
    В основном используются для разделения с небольшим количеством каналов (например, 1 \times 2 или 2 \times 2 ). Физический принцип заключается в сплавлении и вытягивании двух или более оптических волокон, что позволяет происходить переносу энергии поля evanescent (тупикового поля) в зоне сопряжения. Без внешнего тяжелого защитного корпуса миниатюрные ответвители FBT могут быть инкапсулированы в очень тонкие металлические трубки диаметром обычно от \phi 2.4\ \text{mm} до \phi 3.0\ \text{mm} и длиной от 30\ \text{mm} до 54\ \text{mm} . Это очень удобно для крайне ограниченного пространства в трубопроводах или узких трассах внутри компактного оборудования.
  • Ответвители на основе планарных световодов (PLC):
    В основном используются для разделения с большим количеством каналов и портов (например, 1 \times N или 2 \times N , где N \ge 4 ). Он основан на фотолитографическом процессе на полупроводниковой подложке для создания световодов на кварцевой подложке. Его миниатюрная инкапсуляция (Mini-module или Bare Device) обычно не использует громоздкие пластиковые корпуса ABS или стандартные шасси, а вместо этого точно соединяет миниатюрный чип PLC с волоконной решеткой (FA) и помещает их в миниатюрную металлическую трубку, размеры которой обычно могут быть уменьшены до примерно 4\ \text{mm} \times 7\ \text{mm} \times 50\ \text{mm} , что значительно экономит пространство в грузовом отсеке.
2. Соответствующие официальные продукты OFSCN® и преимущества применения
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. предлагает официальные OFSCN® Optical Fiber Splitter (оптические ответвители/ответвители на волоконных решетках). В компактных или требующих высокой степени индивидуализации бортовых/сложных инженерных установках он обладает следующими ключевыми особенностями:
  • Мультиплексирование каналов и снижение затрат:
    В сетях с высокой плотностью измерений на основе волоконно-оптических датчиков (FBG) этот ответвитель часто используется в сочетании с демодуляторами волоконных решеток OFSCN®. Расширяя один физический канал демодулятора до нескольких логических каналов (например, 4x8, 8x16, 16x32, 32x64 и т. д.), он может значительно повысить эффективность мультиплексирования каналов демодуляции, эффективно снижая стоимость аппаратного обеспечения на один канал в многоканальных системах датчиков (при использовании этого метода необходимо строгое планирование и проектирование диапазона длин волн датчиков).
  • Индивидуальная миниатюрная инкапсуляция для компактного оборудования:
    Для нужд прокладки кабелей внутри БПЛА или миниатюрных испытательных систем данная серия ответвителей может быть изготовлена ​​без громоздкой внешней защитной оболочки. В сочетании с выбором антиизгибных оптических волокон с малым радиусом изгиба (например, одномодовое оптическое волокно G.657, нечувствительное к изгибам), ответвитель может работать при чрезвычайно малых радиусах изгиба без значительных потерь на оптический изгиб (Bend Loss), что облегчает его интеграцию во внутренние пространства крыльев БПЛА или структурные щели компактного оборудования.
3. Отображение официальных изображений продукта
Для оценки спецификаций, связанных с пространством вашего оборудования и конкретным дизайном длины волны каналов, вы можете обратиться к OFSCN® High Temperature Fiber Connector / Flange / Optical Splitter Category Link для получения дополнительных профессиональных инженерных данных.
