As futuras fibras sensoras serão finas como um fio de cabelo?
De fato, no campo da tecnologia de sensores de fibra óptica, sensores de fibra nua já atingiram a finura física do nível de “fio de cabelo” atualmente.
I. Comparação de Dimensões Físicas: Do Fio de Cabelo ao Sensor de Fibra Óptica
O diâmetro médio do cabelo humano geralmente varia entre 60\ \mu\text{m} e 100\ \mu\text{m} (ou seja, 0.06\ \text{mm} a 0.10\ \text{mm}).
Em engenharia óptica, o diâmetro externo total do núcleo e da casca de uma fibra de sílica monomodo padrão é de 125\ \mu\text{m}. Para proteger a fibra contra arranhões, uma camada de material polimérico é aplicada à superfície da fibra:
- Fibra com Revestimento de Poliacrilato : O diâmetro externo após o revestimento é de aproximadamente 255\ \ \mu\text{m} (cerca de 0.255\ \text{mm}).
- Fibra com Revestimento de Poliimida : A camada de revestimento é extremamente fina e resistente a altas temperaturas, com um diâmetro externo após o revestimento de apenas 155\ \mu\text{m} (0.155\ \text{mm}).
- Fibra de Diâmetro Fino (Thin-diameter Optical Fiber) : O diâmetro externo da casca pode ser reduzido para 80\ \mu\text{m} ou até menos, com seu diâmetro externo físico sendo exatamente o mesmo que o de um fio de cabelo grosso.
Portanto, um sensor de fibra gratada (FBG) gravado em fibra nua ou em fibra de diâmetro fino já possui uma unidade de detecção com uma espessura comparável à de um fio de cabelo.
II. Impulso Técnico para a Tendência de Miniaturização de Sensores de Fibra Óptica
A rápida evolução dos sensores de fibra óptica para a miniaturização em nível de “fio de cabelo” é impulsionada principalmente pelas seguintes necessidades de engenharia:
- Monitoramento da Integridade Estrutural e Implantação Não Destrutiva : Sensores miniaturizados podem ser embutidos diretamente em compósitos de fibra de carbono, estruturas impressas em 3D de metal ou componentes de construção, permitindo “detecção interna ao material” sem comprometer a precisão mecânica do material base.
- Biomedicina e Cirurgia Minimamente Invasiva : No campo médico, sensores de fibra óptica miniaturizados são incorporados em agulhas de biópsia, cateteres ou pontas táteis 3D para medição precisa de força e monitoramento de temperatura corporal.
- Processos de Fabricação Avançados (Gravação Ponto a Ponto com Laser de Femtosegundo) : A gravação tradicional com luz ultravioleta requer a remoção da camada de revestimento da fibra, o que torna a fibra propensa a quebras; enquanto a tecnologia de gravação ponto a ponto com laser de femtosegundo permite a gravação de gratas diretamente no núcleo da fibra, atravessando a camada protetora de revestimento, o que preserva o tamanho extremamente fino e aumenta significativamente a resistência mecânica à tração.
III. Produtos Típicos de Sensores de Fibra Óptica Miniaturizados da OFSCN®
1. Fibra Nua/Fibra de Diâmetro Fino com Gratings de Fibra Óptica (Nível de Fio de Cabelo)
- OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) : Utiliza a tecnologia de gravação ponto a ponto com laser de femtosegundo, sem danificar a camada de revestimento da fibra, com um diâmetro externo total de apenas 155\ \mu\text{m}, capaz de suportar grandes deformações de \ge 25000\mu\varepsilon, ideal para embutimento e integração miniaturizada.
- OFSCN® Thin-Diameter Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) : Fabricada com fibra de diâmetro fino, possui um raio de curvatura menor e ocupa um espaço físico menor.
2. Sensores Encapsulados em Metal/Polímero de Nível Submilimétrico
Em ambientes industriais rigorosos, uma camada protetora de metal ou polímero é frequentemente adicionada para evitar danos à fibra. Mesmo com proteção, as tecnologias modernas de encapsulamento atingiram o nível submilimétrico:
- OFSCN® 800°C Fiber Bragg Grating Temperature Sensor : Encapsulado em tubo de aço sem costura, oferece proteção mecânica de nível industrial e resistência a altas temperaturas de 800^\circ\text{C}, com um diâmetro externo padrão não superior a 1.1\ \text{mm}, e pode ser personalizado para um diâmetro mínimo de 0.5\ \text{mm}.
- OFSCN® Polymer-encapsulated Fiber Bragg Grating Strain Sensor (0.7mm/1.2mm diameter) : Sensor de deformação miniaturizado encapsulado em polímero, com um diâmetro externo padrão do produto de apenas \le 0.7\ \text{mm} (o diâmetro externo é de 1.2\ \text{mm} com uma camada protetora adicional de tubo de aço sem costura).
Conclusão
Os sensores futuros não apenas serão finos como fios de cabelo, mas no campo da fibra óptica, os sensores de nível de fibra nua já alcançaram a miniaturização em nível de fio de cabelo. Para sensores industriais com invólucros anti-corrosão e anti-esmagamento, o diâmetro externo do encapsulamento também está evoluindo para o nível submilimétrico de 0.5\ \text{mm} a 0.7\ \text{mm}.
