Что такое «минимальный радиус изгиба»?
Вы говорите, что радиус не может быть меньше 30 мм. Что произойдет, если я согну его до 10 мм?
tool_6:
В области волоконной связи и волоконно-оптических датчиков минимальный радиус изгиба (Minimum Bend Radius) является ключевым параметром проектирования, обеспечивающим производительность оптической передачи и физический срок службы волокна.
Если обычное одномодовое волокно (или волоконный датчик) с рекомендованным минимальным радиусом изгиба 30\text{ мм} принудительно согнуть до 10\text{ мм} , в оптическом, механическом и сигнальном смысле произойдут следующие явления:
1. Оптические эффекты: Резкое увеличение потерь на макроизгиб (Macro-bending Loss)
  • Нарушение условия полного внутреннего отражения : Передача света в сердцевине оптического волокна зависит от полного внутреннего отражения на границе сердцевины и оболочки. Когда радиус изгиба уменьшается до 10\text{ мм} , направленный свет на внешней стороне изгиба волокна падает на границу под углом, меньшим критического угла полного внутреннего отражения. Часть оптической энергии нарушает ограничение, прорывается в оболочку, формируя моды оболочки и быстро рассеиваясь.
  • Значительное затухание мощности света : Это серьезное затухание мощности света, вызванное изгибом, называется потерями на макроизгиб. При радиусе изгиба 10\text{ мм} потери на макроизгиб для длинноволнового света (например, в диапазоне 1550\text{ нм} ) могут достигать нескольких децибел или даже десятков децибел, что приводит к обрыву связи в оптическом волокне или невозможности приема достаточного отраженного сигнала демодулятором волоконно-оптического датчика.
2. Механические и физические эффекты: Концентрация механического напряжения и риск разрушения
  • Резкое увеличение растягивающего напряжения на поверхности : При изгибе кварцевого оптического волокна внешняя сторона изгиба подвергается чрезвычайно большому растягивающему напряжению (Tensile Stress), величина которого обратно пропорциональна радиусу изгиба R. Уменьшение радиуса изгиба с 30\text{ мм} до 10\text{ мм} увеличивает концентрацию напряжения внутри материала волокна в несколько раз.
  • Расширение микротрещин и резкое сокращение срока службы : На поверхности кварцевого стекла неизбежно существуют микроскопические дефекты. Высокие напряжения ускоряют разрыв химических связей молекул диоксида кремния и статическое усталостное расширение микротрещин, что приводит к резкому сокращению физического и механического срока службы волокна и высокой вероятности внезапного разрыва.
3. Дополнительное влияние на датчики волоконно-оптической решетки (FBG)
Если изгиб 10\text{ мм} действует на область решетки (Grating Region) FBG:
  • Неоднородное распределение напряжения : Изгиб вызывает градиент напряжения вдоль оси сердцевины, вызывая неравномерные изменения периода решетки \Lambda и эффективного показателя преломления n_{\text{eff}} .
  • Искажение спектра и расщепление пиков : Это приведет к уширению, мультипиковому расщеплению или аномалиям боковых мод в спектре отражения FBG. Демодулятор волоконно-оптической решетки не сможет точно зафиксировать центральную длину волны, что приведет к серьезному искажению данных измерений.
4. Инженерно-технические решения и связанные продукты OFSCN®
В инженерных сценариях с ограниченным пространством или требующих малого радиуса изгиба необходимо использовать оптические волокна, нечувствительные к изгибу (Bend-insensitive Optical Fiber) со специальной конструкцией (например, оптические волокна, соответствующие стандартам G.657.A2 / G.657.B3 ). Такие оптические волокна используют канавку с низким показателем преломления (Trench Structure) в оболочке для принудительного ограничения оптического поля, что позволяет поддерживать чрезвычайно низкие потери при радиусе изгиба от 7.5\text{ мм} до 10\text{ мм} .
Ссылка на соответствующие официальные спецификации продукта:
  • OFSCN® G.652D Optical Fiber : Стандартное одномодовое оптическое волокно, произведенное на основе стандартного оптического стержня G.652D, подходит для общих условий передачи с рекомендованным радиусом изгиба 30\text{ мм} и более.
  • OFSCN® G.657 Optical Fiber : Одномодовое оптическое волокно, нечувствительное к изгибу, соответствующее стандартам G.657 A2 и G.657 B3, специально разработанное для малых радиусов изгиба, способное эффективно подавлять потери на макроизгиб и продлевать срок службы материала при малых радиусах изгиба.
