서로 다른 제조사의 광섬유를 연결하면, 정렬이 잘 되어 있더라도 손실이 발생하는 이유는 무엇입니까?
단일 모드 광섬유 커플링 및 융착 시 연결 손실은 외부 정렬 오류(예: 횡방향 오프셋, 각도 기울기, 엔드페이스 간 간격)와 광섬유 고유 매개변수 불일치(Intrinsic Mismatch)에 의해 결정됩니다.
광섬유가 기하학적 축 상에서 이상적으로 정렬되었을 때(즉, 횡방향 변위 d = 0, 기울기 각도 \theta = 0), 두 광섬유가 다른 제조업체 또는 다른 배치에서 온 경우에도 손실이 발생합니다. 그 핵심 물리적 원인은 광섬유 내부 매개변수의 차이에 있으며, 가장 주요한 영향 요인은 바로 모드 필드 직경(Mode Field Diameter, MFD) 불일치입니다.
구체적인 물리적 메커니즘은 다음과 같습니다.
1. 모드 필드 직경(MFD) 불일치: 모드 중첩 적분 감소
약한 도핑 근사 하에서 단일 모드 광섬유의 기본 모드(\text{LP}_{01} 모드) 전기장 강도 분포는 일반적으로 가우시안 빔 분포로 근사할 수 있습니다. 모드 필드 전기장 분포 $E(r)$의 표현식은 다음과 같습니다.
여기서 $w$는 모드 필드 반경이며, 모드 필드 직경은 $\text{MFD} = 2w$입니다.
두 모드 필드 반경이 각각 $w_1$과 $w_2$인 단일 모드 광섬유를 정렬하여 연결할 때, 연결면에서의 광파 전송 결합 효율 $\eta$는 두 광섬유의 필드 분포 중첩 적분에 의해 결정됩니다.
이상적인 횡방향 편차 및 각도 편차가 없을 때, 이 적분은 가우시안 빔 중첩 공식으로 단순화됩니다.
이로 인해 발생하는 고유 연결 손실 \alpha_{\text{MFD}}(dB 단위)는 다음과 같습니다.
물리적 의미:
- 두 광섬유의 외부 직경이 모두 $125\ \mu\text{m}이고 기하학적 정렬이 올바르더라도, 제조업체 A의 광섬유 \text{MFD}_1 = 9.2\ \mu\text{m}(표준 G.652D 광섬유에서 일반적)이고 제조업체 B의 광섬유(예: 굽힘 방지 G.657 카테고리 광섬유 또는 다른 도핑 조성 광섬유) \text{MFD}_2 = 8.6\ \mu\text{m}$인 경우;
- 전송 광 필드가 인터페이스를 통과할 때, 경계 조건의 급격한 변화로 인해 다음 광섬유의 기본 모드로 완전히 결합되지 못하고, 일부 에너지가 클래딩으로 방사되어 점차 소멸되면서 비가역적인 고유 추가 손실이 발생합니다.
2. 굴절률 프로파일 및 유효 굴절률(n_{\text{eff}}) 미세 차이
다른 광섬유 제조업체는 프리폼 제조 과정에서 증착 공정(예: VAD, OVD, PCVD) 및 코어 도핑(예: \text{GeO}_2 도핑 농도 분포, 순수 실리카 코어 설계)에 차이가 있습니다.
- 유효 굴절률 차이:
두 광섬유의 기본 모드 전파 상수 $\beta_1$와 \beta_2($n_{\text{eff},1} \neq n_{\text{eff},2}$에 해당)가 완전히 일치하지 않아, 인터페이스에서 약한 임피던스 불일치가 발생하여 미세한 프레넬 반사 손실 및 위상 교란이 발생합니다. - 모드 필드 비가우시안 편차:
다른 제조업체의 굴절률 프로파일 모양(예: 계단형, 미세 경사형 또는 다운 커브 클래딩형)은 실제 전기장 분포가 이상적인 가우시안 형태에서 벗어나게 하여 모드 필드 중첩 적분을 더욱 감소시킵니다.
3. 기하학적 공차 및 코어 편심 오차(Core-to-Cladding Concentricity Error)
현장에서의 융착 또는 커넥터 결합 시:
- 대부분의 일반 광섬유 융착기 또는 세라믹 페룰은 **광섬유 외부 직경(클래딩)**을 기반으로 물리적 정렬을 수행합니다.
- 국제 표준(예: ITU-T G.652)은 일반적으로 $\le 0.5\ \mu\text{m}$의 동심도 오차를 허용합니다. 만약 제조업체 A의 코어가 왼쪽으로 0.3\ \mu\text{m} 편심되고, 제조업체 B의 코어가 오른쪽으로 0.3\ \mu\text{m} 편심된다면, 장비가 클래딩이 완전히 정렬되었다고 판단하더라도 실제 코어 횡방향 오프셋은 $0.6\ \mu\text{m}$에 달할 수 있으며, 이는 횡방향 오프셋 손실을 유발합니다.
요약
다른 제조업체의 광섬유는 물리적 및 기계적 정렬이 이루어지더라도, 재료 조성 및 도파관 구조의 차이로 인한 모드 필드 크기 불일치와 유효 굴절률 차이를 제거할 수 없습니다. 정밀 센싱 시스템 및 광섬유 브래그 격자(FBG) 센싱 링크 구축에서, 링크 광섬유의 사양 일관성(예: 특정 공차를 엄격하게 준수하는 OFSCN® G.652D Optical Fiber 통일 사용)을 제어하는 것이 고유 융착 손실을 줄이고 광 신호 대 잡음비(SNR)를 유지하는 핵심 방법입니다.
