광섬유의 '비원형도'란 무엇인가?
광섬유가 완벽한 원형이 아니면 커플링 시 정렬이 되지 않나요?
네, 광섬유가 원형이 아니거나 기하학적 변형이 있으면 광섬유 커넥터(액티브 커넥터 정렬 및 융착 접속 모두 포함)를 연결할 때 코어가 직접 정렬되지 않아(오프셋) 상당한 삽입 손실(Insertion Loss)과 반사 감쇠 저하를 유발합니다.
광학 공학에서 기하학적 변형으로 인한 이러한 오정렬은 주로 다음과 같은 세 가지 관련 물리적 매개변수에 의해 결정됩니다.
  1. 클래딩 비원형도(Cladding Non-circularity): 클래딩 단면이 완벽한 원형에서 벗어난 정도입니다. 일반적으로 다음과 같이 정의됩니다.
    \text{Non-circularity} = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_{\text{nominal}}} \times 100\%
    여기서 D_{\max} 및 $ D_{\min} $은 클래딩 단면의 최대 외부 직경과 최소 외부 직경입니다.
  2. 코어/클래딩 동심도 오차(Core-to-cladding Concentricity Error): 코어의 물리적 중심과 클래딩의 기하학적 중심 사이의 편차 거리입니다. 이는 단일 모드 광섬유 접속 손실을 결정하는 가장 중요한 기하학적 지표 중 하나입니다.
  3. 코어 비원형도(Core Non-circularity): 코어 단면이 정사각형이 아닌 타원형인 정도입니다.
1. 기하학적 비원형도가 다른 연결 방식에 미치는 구체적인 영향
1. 액티브 커넥터(기계적 정렬, 예: FC/PC, FC/APC 등)
광섬유 액티브 커넥터에서는 두 개의 광섬유가 지르코니아 세라믹 페룰에 삽입됩니다. 페룰의 내부 직경 구멍(일반적으로 125.5\ \mu\text{m} 에서 126\ \mu\text{m} )은 완벽한 원형이며, 기계적 위치 지정을 통해 두 광섬유의 클래딩 외부 원을 정렬하도록 강제합니다.
  • 클래딩 비원형도의 영향: 광섬유 클래딩이 원형이 아니면(예: 타원형), 광섬유가 페룰 구멍 안에서 단단히 고정될 수 없어 측면 흔들림이나 회전 편향이 발생합니다.
  • 동심도 오차의 영향: 코어 자체에 편심(동심도 오차)이 있다면, 클래딩 외부 원이 완전히 정렬되더라도, 두 광섬유가 접속되고 각도 회전이 발생할 때 코어는 측면 오프셋 d 가 발생합니다.
    단일 모드 광섬유의 경우, 모드 필드 직경(MFD)이 매우 작습니다(예: \text{MFD} = 9.2\ \mu\text{m} ). 전자기파 도파 이론에 따르면, 측면 오프셋 d 로 인한 삽입 손실 L_{\text{offset}} 은 다음과 같이 근사적으로 추정할 수 있습니다.
    L_{\text{offset}} \approx 4.34 \left( \frac{d}{w} \right)^2\ \text{dB}
    (여기서 w 는 모드 필드 반경이며, 표준 단일 모드 광섬유의 경우 w \approx 4.6\ \mu\text{m} ).
    비원형도 또는 편심으로 인해 코어에 1\ \mu\text{m} 의 측면 오프셋이 발생하면, 이론적인 추가 손실은 다음과 같습니다.
    L_{\text{offset}} \approx 4.34 \times \left( \frac{1}{4.6} \right)^2 \approx 0.2\ \text{dB}
    이는 고성능 광 전송 및 광섬유 센서 네트워크에서 받아들이기 어렵습니다.
2. 광섬유 융착 접속(Fusion Splicing)
융착 접속기는 광섬유를 접속할 때 주로 두 가지 정렬 방식을 사용합니다.
  • 클래딩 정렬(Cladding Alignment): 휴대용 융착 접속기에 주로 사용됩니다. 정밀 V-그루브를 통해 광섬유 클래딩의 외부 원을 위치시킵니다. 광섬유 클래딩이 원형이 아니거나 동심도 편차가 있는 경우, V-그루브는 외부 원만 정렬할 수 있으며, 코어는 필연적으로 물리적 오프셋이 발생하여 융착 손실이 크게 증가합니다.
  • 코어 정렬(Core Alignment): 고급 융착 접속기는 투과광 이미징 시스템(PAS)을 사용하여 양측 광섬유의 실제 코어를 직접 정렬합니다. 이 방식은 클래딩 비원형도와 동심도 오차를 어느 정도 효과적으로 보상할 수 있습니다. 그러나 광섬유 비원형도가 너무 크면 현미경 이미징 광로 왜곡을 유발하여 융착 접속기가 코어를 정확하게 인식하지 못하게 하거나, 방전 융착(방전 시 고온에서 석영 유리 표면 장력의 자가 평탄화 효과) 시 코어에 2차 오프셋이 발생할 수 있습니다.
2. 고표준 광섬유의 기하학적 제어
연결 및 융착 손실을 최소화하기 위해 고품질 광섬유와 커넥터는 제조 단계에서 비원형도와 동심도 오차를 매우 좁은 공차 범위로 제어해야 합니다.
OFSCN®에서 생산하는 고온용 광섬유는 고표준 광섬유 로드(예: 표준 G.652D 광섬유 로드)를 기반으로 인발되며, 기하학적 변형을 엄격하게 제어합니다. 고정밀 세라믹 페룰과 함께 넓은 온도 범위에서 매우 낮은 감쇠를 제공합니다.
이러한 고정밀 광섬유와 물리적으로 일치시키고 기계적 구조로 인한 2차 편심을 방지하기 위해서는 고사양 커넥터 및 페룰을 사용해야 합니다.
