채워진 것이 많을수록 점퍼 와이어가 더 인장 강도가 높아집니까? 유연성에 영향을 미칩니까?
광섬유 패치 코드와 광케이블의 구조 설계에서 아라미드사(Aramid Yarn / Kevlar) 는 일반적으로 비금속 인장 강화 부품(Strength Member)으로 사용되며, 타이트 버퍼 광섬유와 외피(PVC, LSZH 등) 사이에 채워집니다. “채움 밀도가 높을수록 인장 강도가 강해지는가” 및 “유연성에 영향을 주는가”에 대한 질문은 광학 공학 및 케이블 역학적 관점에서 다음과 같이 분석됩니다.
1. 더 꽉 채울수록 패치 코드가 더 강해집니까?
결론: 이론적으로 총 인장 하중 지지 능력이 향상되지만, 실제 공학에서는 “꽉 채울수록 좋은 것은 아니며” 뚜렷한 한계 효과 및 파손 병목 현상이 존재합니다.
재료 구성 및 한계 하중:
아라미드사는 극히 높은 인장 계수(약 60 \sim 120\ \text{GPa})와 인장 강도를 가지고 있습니다. 케이블 축 방향으로 인장할 때, 아라미드사가 축 방향 인장력의 대부분을 부담합니다. 아라미드 충진 가닥 수(예: 더 많은 1000D / 1420D 아라미드 필라멘트 다발 사용)를 늘리면 광케이블 본체 단면의 이론적 인장 파단력 한계가 이에 따라 증가합니다. -
커넥터 압착 병목 현상 (Crimping Limit):
광섬유 패치 코드의 실제 인장 성능은 종종 광케이블 자체보다는 커넥터 끝단의 기계적 압착 견고성으로 인해 제한됩니다.- 패치 코드가 인장력을 받을 때, 인장력은 주로 금속 압착 링(Crimp Ring)을 통해 커넥터 외장으로 전달됩니다.
- 아라미드사가 과도하게 채워지면, 압착 링 내부 공간이 과도하게 차지되어 압착 시 금속 슬리브의 변형이 불균일해지거나 맞물림력이 분산되어, 인장 시 아라미드사가 층간 미끄러짐(Slippage) 현상이 발생하기 쉽습니다. 오히려 설계상의 인장 강도에 도달하지 못할 수 있습니다.
미세 굽힘 손실 위험 (Micro-bending Loss):
아라미드사가 너무 빽빽하게 채워지고 과도하게 압착되면, 케이블 몸체에 미세한 굽힘이나 압력이 가해질 때 즉시 반경 방향 측면 압력이 타이트 버퍼 및 내부 광섬유로 전달되어 고차 모드 누설이나 코어 미세 굽힘을 유발하고, 패치 코드의 광학적 감쇠를 현저히 증가시킵니다.
2. 유연성(부드러움)에 영향을 줍니까?
결론: 현저한 영향을 미칩니다. 더 꽉 채울수록 패치 코드의 굽힘 강성이 커지고, 유연성이 명확히 떨어집니다.
- 층간 미끄러짐 저항 증가:
광섬유 패치 코드가 우수한 유연성을 갖는 이유는 굽힐 때 외피, 아라미드사 및 광섬유 간의 미세한 상대적 자유 미끄러짐에 의존하기 때문입니다. 아라미드사가 과도하게 채워지면, 케이블 내부의 공극률이 감소하고, 필라멘트 다발 간의 마찰력이 급격히 증가하여 굽힘 강성(Bending Stiffness)이 크게 상승하며, 손으로 만졌을 때 명확히 더 단단해집니다. - 굽힘 복원력 및 반발력:
높은 충진 밀도는 패치 코드가 배선 시 굴곡을 따라 이동할 때 큰 내부 반발 응력을 발생시켜, 배선 덕트나 패치 패널에 부드럽게 안착하기 어렵게 만들고, 패치 코드의 최소 동적 굽힘 반경을 증가시킵니다.
3. 공학적 적용에서의 구조 선택
표준 통신 패치 코드 설계에서는 아라미드사 충진량이 일반적으로 역학적 계산을 통해 얻은 최적의 균형점(일반적인 50\ \text{N} \sim 100\ \text{N} 인장력 표준을 만족시키면서 동시에 유연성을 고려)을 유지합니다.
만약 적용 시나리오에서 인장 한계(예: > 150\ \text{N} \sim 1200\ \text{N}) , 압축 변형 내성 및 충격 저항, 쥐 물림 방지 또는 고/저온 내성에 대한 요구 사항이 더 높다면, 일반적으로 아라미드사 충진량을 단순히 늘리는 것에 의존하는 대신 미세 스테인리스강 무봉강관(FIMT) 또는 강선 연선 강화 구조를 사용하여 보호합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord: 0.6\ \text{mm} 스테인리스강 무봉강관으로 포장되어, 작은 외부 직경을 유지하면서 인장 강도 > 150\ \text{N} , 압축 강도 > 240\ \text{MPa} 를 갖습니다.
- OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord: 0.45\ \text{mm} 스테인리스강 와이어 로프 연선과 0.9\ \text{mm} 무봉강관 복합 구조를 사용하여, 인장 강도 > 1200\ \text{N} , 압축 강도 > 200\ \text{MPa} 를 갖습니다.
