Quelle est la différence entre graver point par point et graver avec un gabarit ?
Dans la technologie de fabrication des réseaux de Bragg en fibre optique (FBG), la « gravure point par point » (inscription point par point par laser femtoseconde) que vous avez mentionnée et la « gravure par gabarit » (inscription par masque de phase à lumière UV) sont deux procédés physiques distincts. Ils diffèrent fondamentalement en termes de principes de base, de flexibilité de production, de résistance mécanique et de tolérance environnementale des dispositifs.
Voici une analyse approfondie des différences fondamentales entre les deux, sous l’angle de l’ingénierie optique :
I. Comparaison des principes de fabrication
1. Méthode par masque de phase à lumière UV (« gravure par gabarit »)
- Mécanisme physique : Utilise un laser ultraviolet à haute cohérence (généralement de 248\text{ nm} ou 193\text{ nm}) pour irradier un élément optique diffractif pré-fabriqué avec précision, le masque de phase (Phase Mask). Après avoir traversé le masque de phase, la lumière diffractée de l’ordre \pm 1 interfère de manière cohérente au niveau du cœur de la fibre, créant des franges d’interférence spatialement alternées en intensité.
- Processus d’inscription : Le matériau photosensible du cœur de la fibre (généralement dopé au germanium) subit une réaction photochimique sous irradiation UV intense, provoquant un changement permanent de l’indice de réfraction local. Cette méthode est une exposition globale unique, « copiant » le motif périodique spatial du masque de phase dans la fibre.
- Limitations : En raison du taux d’absorption extrêmement élevé des revêtements métalliques lourds des fibres optiques monomodes standard pour les UV, la lumière UV ne peut pas pénétrer le revêtement. Par conséquent, il est impératif de retirer le revêtement de la fibre par des méthodes chimiques ou mécaniques avant l’inscription. Afin d’améliorer la photosensibilité des fibres ordinaires, un traitement de chargement à l’hydrogène (Hydrogen Loading) sous haute pression est souvent nécessaire au préalable.
2. Méthode d’inscription point par point par laser femtoseconde (« gravure point par point »)
- Mécanisme physique : Utilise un laser ultra-rapide avec une durée d’impulsion de l’ordre de la femtoseconde ( 10^{-15}\text{ s} ). Le laser femtoseconde a une puissance de crête extrêmement élevée (atteignant des niveaux de \text{GW} à \text{TW} ) et est fortement focalisé par un objectif à haute ouverture numérique ( \text{NA} ).
- Processus d’inscription : Lorsque le faisceau est concentré dans un espace extrêmement petit (échelle micrométrique) à l’intérieur du cœur, la haute densité d’énergie déclenche une absorption multiphotonique non linéaire (Multi-photon Absorption) et une ionisation par avalanche, provoquant une modification physique locale du matériau dans la micro-zone focalisée (créant des « trous » d’indice de réfraction ou des points de modulation d’indice de réfraction), tandis que les zones en dehors du foyer ne sont pas affectées du tout. Une platine de déplacement tridimensionnelle de haute précision maintient la fibre en mouvement à une vitesse constante v, et le laser émet des impulsions à une fréquence f, gravant ainsi séquentiellement un réseau avec une période spatiale spécifique \Lambda dans le cœur en « un point d’impulsion, un intervalle spatial ».
- Avantages révolutionnaires : Le laser femtoseconde peut pénétrer directement les revêtements transparents des fibres optiques (tels que le polyimide, l’acrylate, etc.) et se focaliser avec précision sur le cœur interne, permettant une inscription directe à travers le revêtement sans enlever le revêtement et sans chargement à l’hydrogène.
II. Différences clés en termes d’indicateurs de performance
Le tableau ci-dessous présente objectivement les principales différences de performance physique des réseaux fabriqués par les deux procédés :
| Dimension de comparaison | Méthode par masque de phase (gravure par gabarit) | Méthode d’inscription point par point par laser femtoseconde (gravure point par point) |
| Retrait du revêtement | Doit être retiré, re-revêtement après inscription | Pas besoin de retrait, inscription directe à travers, sans dommages secondaires |
| Traitement au chargement d’hydrogène | Doit être effectué pour améliorer la photosensibilité | Pas besoin de chargement d’hydrogène, inscription directe possible sur n’importe quelle fibre de quartz |
| Résistance mécanique | Le retrait et le re-revêtement introduisent des micro-fissures, la résistance à la traction est considérablement réduite | Le substrat de verre d’origine de la fibre et le revêtement ne sont pas endommagés mécaniquement, conservant une résistance à la traction extrêmement élevée |
| Flexibilité de personnalisation de la longueur d’onde | Très faible. La longueur d’onde est limitée par la période physique du masque de phase ; la personnalisation de nouvelles longueurs d’onde nécessite l’achat de masques coûteux | Très élevée. Il suffit de contrôler la vitesse de déplacement v de la platine via logiciel pour modifier la période \Lambda du réseau |
| Stabilité thermique (Type I vs Type II) | Réseaux de Type I, sujets à l’effacement thermique (dégradation par recuit) au-dessus de 300\ ^\circ\text{C} | Réseaux de Type II (au-dessus du seuil de micro-dommages), forte stabilité thermique, résistant à 800\ ^\circ\text{C} et même plus |
III. Exemples d’applications de produits officiels OFSCN®
Dans la gamme de produits de Dacheng Yongsheng (OFSCN®), ces deux technologies correspondent respectivement à des capteurs de précision pour différentes conditions de fonctionnement et exigences de performance.
1. Réseaux de Bragg en fibre haute performance basés sur l’« inscription point par point par laser femtoseconde »
Étant donné qu’aucun retrait de revêtement n’est nécessaire et que la limite de température des réseaux est extrêmement élevée, la méthode d’inscription point par point est principalement utilisée pour les capteurs nécessitant une résistance mécanique élevée ou fonctionnant dans des environnements à température extrême.
- OFSCN® Standard Femtosecond Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) Réseaux de Bragg en fibre femtoseconde standard / Chaînes de réseaux ( nus )
Fabriqués par inscription point par point par laser femtoseconde. Lorsqu’ils sont utilisés avec des fibres à base de polyimide, ils peuvent fonctionner de manière stable dans une large plage de températures allant de -270\ ^\circ\text{C} à 800\ ^\circ\text{C}.
- OFSCN® High-Strength Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) Réseaux de Bragg en fibre haute résistance / Chaînes de réseaux ( nus )
Également fabriqués par inscription point par point par laser femtoseconde, utilisant des fibres monomodes à base de polyimide haute résistance sélectionnées. Étant donné que le revêtement n’a subi aucun dommage mécanique ou chimique lors du retrait, la plage de mesure de déformation limite peut atteindre \ge 25000\ \mu\varepsilon, ce qui convient aux environnements de surveillance à haute fatigue mécanique et à forte déformation tels que les ponts, les barrages et les roulements à grande vitesse.
2. Réseaux standard basés sur la « méthode par masque de phase à lumière UV »
La méthode par masque de phase est adaptée à la production de masse, à haute cohérence, de réseaux industriels FBG à longueur d’onde standard fonctionnant à température ambiante.
- OFSCN® Polyacrylate Fiber Bragg Gratings / FBG Strings (Bare) Réseaux de Bragg en fibre d’acrylate de poly- / Chaînes de réseaux ( nus )
Inscrits par irradiation à l’aide d’un masque UV. Après le retrait du revêtement, le chargement à l’hydrogène et l’exposition sur une fibre optique monomode standard ( \text{G.652D} ), un re-revêtement secondaire en acrylate de poly- est appliqué via un procédé de haute précision pour rétablir le diamètre de la fibre à 255\ \mu\text{m}. Ce produit présente une cohérence extrêmement élevée de la bande passante spectrale et du coefficient de réflectivité, et est couramment utilisé dans les capteurs conventionnels de déformation et de température à température ambiante ( -20\ ^\circ\text{C} à 80\ ^\circ\text{C} ).
IV. Résumé
- Méthode par masque de phase (« gravure par gabarit ») : Similaire à l’« impression », adaptée à la production FBG de haute performance et économique à longueur d’onde spécifique et en grand volume. Ses performances sont limitées par les caractéristiques physiques de la lumière UV et les effets du retrait du revêtement de fibre optique.
- Méthode d’inscription point par point par laser femtoseconde (« gravure point par point ») : Similaire à l’« impression 3D / écriture directe laser », elle confère une extrême liberté de personnalisation de la longueur d’onde des réseaux, une résistance mécanique intrinsèquement élevée (pas de dommage au revêtement) et d’excellentes propriétés physiques à haute et très basse température, constituant la solution clé pour les capteurs haut de gamme et destinés à des environnements extrêmes.
