O que é a "polaridade" de um cabo de remendo de fibra óptica?
Por que às vezes, mesmo com os cabos de ligação conectados, o dispositivo não funciona? A fibra óptica foi cruzada?
Em engenharia de comunicação óptica e interconexão óptica, após a conclusão da conexão física do patch cord, o motivo mais comum para um link de dispositivo inativo é a incompatibilidade de “polaridade da fibra”, ou seja, as extremidades de transmissão e recepção não foram cruzadas corretamente. Além disso, os mecanismos físicos de solução de problemas diferem em várias arquiteturas de sistema, como sistemas de comunicação óptica duplex e sistemas de sensoriamento de fibra de fibra única.
I. O que é “Polaridade” de um Patch Cord de Fibra Óptica?
A luz viaja axialmente em fibras ópticas monomodo ou multimodo comuns. Em um sistema de comunicação óptica duplex de fibra dupla padrão (como módulos ópticos Ethernet), os sinais de luz utilizam um mecanismo de transmissão unidirecional independente:
  • Transmissor (Tx): Converte sinais elétricos em sinais ópticos e os emite externamente.
  • Receptor (Rx): Um fotodetector recebe sinais de luz da extremidade oposta e os demodula em sinais elétricos.
A chamada polaridade refere-se à relação de correspondência física na ligação de fibra que garante que o transmissor (Tx) de uma extremidade possa ser conectado com precisão ao receptor (Rx) da outra extremidade, ou seja, deve ser mantido:
\text{Tx} \rightarrow \text{Rx}
\text{Rx} \leftarrow \text{Tx}
Se o link físico formar uma configuração “direta” (Straight-through, A-to-A / B-to-B), ocorrerá o seguinte:
  • O Tx do dispositivo é conectado ao Tx da extremidade oposta (as fontes de laser de ambas as extremidades disparam uma contra a outra, sem luz nos receptores);
  • O Rx do dispositivo é conectado ao Rx da extremidade oposta (os detectores de ambas as extremidades estão interconectados, sem entrada de luz).
Nesta condição, mesmo que a porta do dispositivo esteja fisicamente conectada, os indicadores de transmissão e recepção não acenderão e o link não poderá ser estabelecido. Para que um sistema duplex funcione corretamente, o link do patch cord deve conter um “cruzamento” (Crossover / A-to-B) em seu caminho físico.
II. Falhas Comuns Causadas por Polaridade e Métodos de Solução de Problemas
1. Patch Cord Óptico Duplex (Duplex LC / SC)
  • Fenômeno da Falha: Após a inserção do patch cord no módulo óptico, o módulo óptico não apresenta sinal de Link.
  • Mecanismo Físico: O patch cord usado é um patch cord direto, ou após múltiplos acoplamentos em patch panels, o número de inversões de ímpar/par se cancela, resultando em uma polaridade direta fim a fim.
  • Solução: Remova o clipe de fixação de plástico do LC ou SC duplex e troque as posições dos dois conectores em um dos lados (inverta os tubos A e B), reinsira no dispositivo. Se o link for restaurado após a troca, a falha original foi de fato uma inversão de polaridade (sem cruzamento).
2. Fibra Óptica de Arranjo de Múltiplas Fibras (MPO / MTP)
Em sistemas de alta densidade com múltiplas fibras, o padrão TIA-568 define três especificações de polaridade:
  • Tipo A (Direto, Key-Up para Key-Down): A ordem dos pinos da fibra é 1 → 1, 2 → 2, …, 12 → 12;
  • Tipo B (Inversão Completa, Key-Up para Key-Up): A ordem dos pinos da fibra é invertida em geral, ou seja, 1 → 12, 2 → 11, …;
  • Tipo C (Inversão de Pares): Canais adjacentes são cruzados em pares, ou seja, 1 → 2, 2 → 1, 3 → 4, 4 → 3, … .
Se os tipos de polaridade entre o cabo backbone, o módulo cassette e o patch cord não forem planejados de forma unificada, o desalinhamento dos canais resultará na falha de correspondência de todos os sinais multicanais.
III. Situação em Sistemas de Sensoriamento de Fibra Óptica (como FBG / DTS)
É importante distinguir: Em sistemas de sensoriamento de fibra de rede óptica (FBG) e sensoriamento óptico distribuído (DTS/DAS), a arquitetura do caminho óptico é geralmente de transmissão bidirecional em fibra única.
  • Princípio do Caminho Óptico do Desmodulador: O desmodulador de fibra de rede óptica integra internamente um circulador óptico ou um divisor de feixe óptico. O laser de banda larga ou a luz pulsada emitida pela fonte de luz é injetada em uma única fibra. O pico de reflexão de banda estreita de Bragg refletido pela FBG também retorna através da mesma fibra e é direcionado pelo circulador para o fotodetector interno do desmodulador.
  • Patch Cords de Fibra Única Não Requerem Consideração de Cruzamento: Sistemas de sensoriamento geralmente usam patch cords de fibra única (Simplex Patch Cord). Se não houver sinal após a conexão do patch cord neste tipo de sistema, geralmente não é um problema de cruzamento de polaridade, mas sim devido a:
    1. Incompatibilidade do Tipo de Polimento da Extremidade: Por exemplo, conectar diretamente um PC/UPC (face plana) polido plano/esférico com um APC (face inclinada de 8°) polido em um ângulo de 8° causará uma lacuna de ar, resultando em perda de inserção extremamente alta (potencialmente superior a 10 dB) e reflexões anormais.
    2. Contaminação da Extremidade da Ferrule Cerâmica: Poeira ou graxa bloqueiam o núcleo da fibra monomodo de tamanho micrométrico (diâmetro do campo modal de aproximadamente 9 µm).
    3. Dobramento ou Quebra: Dobramento excessivo da fibra óptica prejudica a condição de reflexão total (perda por curvatura) ou quebra a fibra óptica de quartzo interna.
IV. Referência de Especificações de Produtos Relacionados
Ao montar caminhos ópticos de teste ou sensoriamento de precisão, devem ser usados patch cords de fibra óptica monomodo com indicadores de desempenho óptico rigorosos e tipos de conector compatíveis. A Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. fornece patch cords de conexão de fibra padronizados:
  • OFSCN® Standard Fiber Patch Cord
    • Tipo de Conector: Suporta FC, ST, LC, SC, com opção de polimento PC (face plana) ou APC (face inclinada de 8°);
    • Tipo de Fibra: Padrão G.652D monomodo OFSCN® (diâmetro do campo modal compatível com sistemas genéricos, também pode ser personalizado com fibra multimodo ou de modo de polarização);
    • Diâmetro Externo e Revestimento: Padrão com revestimento de PVC de 3,0 mm com fibras de tração Kevlar embutidas, também disponível em estrutura de revestimento apertado de 2,0 mm ou 0,9 mm;
    • Temperatura de Operação: -20 °C a +50 °C.
Outros tipos de patch cords de fibra blindada de grau industrial e resistentes à temperatura podem ser encontrados em OFSCN® Link de Classificação de Produtos de Patch Cord de Fibra.
