Quelle est la "pression nominale" ?
Vos capteurs seront-ils écrasés à 1000 mètres de profondeur dans les abysses ?
Selon les principes de la mécanique des fluides, la pression hydrostatique interne d’un liquide augmente linéairement avec la profondeur. Dans l’environnement marin, la densité moyenne de l’eau de mer est approximativement calculée à \rho \approx 1025\ \text{kg/m}^3 et l’accélération due à la gravité est g \approx 9.8\ \text{m/s}^2 . À une profondeur de 1000\ \text{m} en eaux profondes, la pression hydrostatique externe (la pression est souvent appelée « force » dans le langage technique courant) à laquelle le capteur est soumis est calculée comme suit :
P = \rho \cdot g \cdot h \approx 1025\ \text{kg/m}^3 \times 9.8\ \text{m/s}^2 \times 1000\ \text{m} \approx 10\ \text{MPa}
Cette valeur de pression est d’environ 10\ \text{MPa} (soit environ 100\ \text{bar} ou 100 atmosphères standard).
Pour la série de capteurs à fibre optique et de câbles de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. en acier inoxydable sans soudure et blindés OFSCN®, cette pression ambiante ne les aplatira ni n’endommagera structurellement.
1. Conception structurelle et résistance à la compression des matériaux
Le capteur central et les cordons de connexion de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (tels que le OFSCN® 2.0mm Micro Steel Armored Fiber Optic Patch Cord ) sont encapsulés structurellement dans des tubes en acier inoxydable sans soudure de forte épaisseur. Ses indicateurs techniques clés montrent :
  • Résistance à la compression : cette structure blindée en tube d’acier inoxydable sans soudure possède une capacité de résistance à la compression radiale extrêmement élevée, avec une résistance à la compression conçue supérieure à 150\ \text{MPa} (certaines spécifications peuvent atteindre plus de 240\ \text{MPa} ).
  • Marge de sécurité : la pression de 10\ \text{MPa} à 1000\ \text{m} de profondeur dans les eaux profondes ne représente qu’environ 4\% à 7\% de la résistance à la compression limite de cette structure, loin d’atteindre son point critique de limite d’élasticité (Yield Strength) ou d’instabilité radiale (Buckling).
2. Conception redondante pour environnements haute pression et puits profonds
Dans des environnements encore plus extrêmes tels que la diagraphie de pétrole ou les abysses ultra-profondes, la pression ambiante atteint souvent des dizaines, voire des centaines de mégapascals. Pour cette raison, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. propose des solutions d’encapsulation multi-couches en tube d’acier inoxydable de plus haute spécification, telles que le OFSCN® Double-Layer High-Temperature Downhole Fiber Optic Cable :
  • Ce type de câble à fibre optique utilise un double blindage en tube d’acier inoxydable sans soudure (tel que l’acier inoxydable 316L ou l’alliage 825) pour l’encapsulation imbriquée. Le diamètre extérieur du tube en acier de la couche externe est de 6.35\ \text{mm} et son épaisseur de paroi est de 0.9\ \text{mm} ; le diamètre extérieur du tube en acier de la couche interne est de 3.6\ \text{mm} et son épaisseur de paroi est de 0.3\ \text{mm} .
  • Ce type de structure blindée imbriquée multicouche peut supporter des pressions externes élevées allant de 70\ \text{MPa} à plus de 100\ \text{MPa} , ses indicateurs de pression conçus dépassant largement les exigences environnementales d’une profondeur d’eau de 1000\ \text{m} .
Conclusion
Dans un environnement de 1000\ \text{m} en eaux profondes ( 10\ \text{MPa} ), les capteurs et les câbles à fibre optique encapsulés avec la technologie de blindage en tube d’acier inoxydable sans soudure de Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (tels que les capteurs de température et de contrainte FBG encapsulés dans des tubes en acier inoxydable de 0.9\ \text{mm} ou 2.0\ \text{mm} ) possèdent un coefficient de sécurité de pression extrêmement élevé. Ils ne subiront ni effondrement radial (aplatissement) ni anomalie de signal due à la pression, et peuvent fonctionner de manière stable et à long terme sous l’eau à haute pression.
