고출력 시스템에서 “광섬 용융” 현상을 어떻게 예방할 수 있습니까?
고출력 광섬유 레이저 및 고출력 광섬유 전송 시스템에서 “광섬유 용융”은 일반적으로 광섬유 퓨즈 효과 (Fiber Fuse Effect) 또는 **단면 열 손상으로 인한 치명적인 광학 손상 (Catastrophic Optical Damage)**을 의미합니다.
그 물리적 본질은 광섬유 코어의 국부적인 광 출력 밀도가 매우 높을 때 (일반적으로 수 \text{MW/cm}^2 이상), 결함, 굽힘 누출 또는 불순물 흡수로 인해 초기 고온 (일반적으로 약 1000\ ^\circ\text{C} 에서 1100\ ^\circ\text{C} 까지)이 발생하면, 이산화규소 유리 흡수 계수가 온도로 인해 지수 함수적으로 증가하여 자체 지지되는 플라즈마 열 흡수 영역을 형성하는 것입니다. 이 고온 용융 구역은 약 1\ \text{m/s} 의 속도로 빛의 전파 방향으로 역행하며 확산되고, 코어를 계속 용융시키며 주기적인 미세 공동을 형성합니다.
고출력 시스템에서 광섬유 용융 및 단면 소손을 예방하기 위해 엔지니어링적으로 일반적으로 다음과 같은 기술적 조치가 취해집니다.
1. 광 출력 밀도 감소
- 대직경 / 대모드 필드 광섬유 (LMA) 사용
코어 유효 단면적 ( A_{\text{eff}} )을 늘리면 광 출력 밀도를 배로 낮출 수 있어, 이산화규소의 비선형 및 열 흡수 손상 임계값보다 훨씬 낮게 유지할 수 있습니다. - 엔드캡 (Endcap) 용접
광섬유 출력 단면에 특정 길이의 코어 없는 순수 실리콘 막대 (Endcap)를 용접합니다. 광선은 엔드캡을 통과할 때 자유롭게 발산되며, 공기-유리 계면에 도달하면 광 반점 직경이 크게 확장되어 단면의 출력 밀도를 현저히 낮추고 단면 광학 파괴를 방지합니다.
2. 초기 열점 발생 방지
- 엄격한 단면 청결 및 반사 방지 설계
광섬유 단면의 먼지, 기름 또는 미세 유기 불순물은 고출력 레이저 조사 시 순간적으로 탄화되고 격렬하게 열을 흡수하여 광섬유 용융의 “불씨”가 됩니다. 따라서 고출력 전송 단면은 초청정 환경에서 처리되어야 하며, 8° APC 또는 경사 용접과 같은 경사 연마를 사용하여 프리즘 반사광이 다시 집중되는 것을 방지해야 합니다. - 무접착 고출력 커넥터 (Free-standing Fiber Connector)
일반적인 커넥터는 페룰 단면에 에폭시 수지 접착제를 사용하는데, 고출력 광이 넘치면 접착층이 타서 용융을 유발할 수 있습니다. 고출력 시스템은 공기 간극 (Air-gap) 및 단부 무접착 서스펜션 설계를 갖춘 특수 구조 (예: 특수 SMA905)를 사용해야 합니다. - 곡률 반경 및 클래딩 모드 제거 제어
과도하게 작은 곡률 반경은 코어 광이 클래딩 및 코팅층으로 누출되어 코팅층이 타서 역으로 코어를 가열하는 원인이 됩니다. 시스템 배선은 최소 곡률 반경 규정을 엄격히 준수해야 하며, 고출력 클래딩 광 제거기 (CPS / Cladding Power Stripper)를 사용하여 클래딩의 산란광을 수냉식 방열 블록으로 유도하여 소산시켜야 합니다.
3. 실시간 모니터링 및 빠른 연동 차단 (Interlock)
광섬유 퓨즈 효과는 일단 트리거되면 초당 미터 단위로 자체 확산되기 때문에, 일반적인 서미스터 또는 저속 온도 제어 시스템으로는 손상을 막을 수 없습니다. 고출력 시스템은 일반적으로 전용 “광섬유 퓨즈 차단기” 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 가시광 / 플라즈마 빛 감지 : 광다이오드 (PIN)를 사용하여 광섬유 클래딩 외부로 누출되는 특징적인 고온 플라즈마 가시광을 모니터링합니다.
- 역방향 산란 돌연변이 모니터링 : 코어 역방향 산란광 신호의 비정상적인 계단을 모니터링합니다.
- 마이크로초급 전원 연동 차단 : 이상 특징이 감지되면 제어 회로가 수십 마이크로초 ( \mu\text{s} )에서 밀리초 단위 내에 레이저 펌프 소스를 차단하여 용융이 초기 발생 지점에서 차단되도록 합니다.
4. OFSCN® 관련 고출력 및 특수 광섬유 솔루션
고출력 에너지 전송 및 혹독한 산업 환경에서는 내열성 및 대단면 광학 부품을 선택하는 것이 시스템 신뢰성 확보의 기본입니다.
- OFSCN® Polyimide Large-Core Optical Fiber: 105/125\ \mu\text{m} , 200/220\ \mu\text{m} , 400/440\ \mu\text{m} 에서 800/880\ \mu\text{m} 까지 다양한 대직경 규격을 제공하며, 작동 파장은 200\text{ nm} 에서 2400\text{ nm} 까지 커버합니다. 내열성 폴리이미드 코팅으로 광 출력 내하중 임계값을 크게 확장했습니다.
- OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector: SMA905, FC/PC, FC/APC 등 내열성 광섬유 인터페이스를 제공하며, 고온 작업 환경을 견딜 수 있어 열 축적 위험을 줄입니다.
