"곡률 반경"이란 무엇입니까?
커넥터 페룰 끝면을 왜 작게 구형으로 연마해야 하나요? 평평하면 안 되나요?
광섬 커넥터 페룰 끝면을 아주 작은 구면으로 연마하는 것은 광섬유 통신 및 광섬유 센싱 공학에서 “물리적 접촉”(Physical Contact, PC) 문제를 해결하는 핵심 기술 수단입니다.
“평평한” 끝면은 초기 공학에서 실제로 사용되었습니다(초기 평면 연마). 그러나 실제 응용에서는 극복할 수 없는 물리적 결함이 존재합니다. 다음은 물리적 메커니즘 및 접촉 역학 관점에서 왜 아주 작은 구면으로 연마해야 하는지, 그리고 평평한 끝면이 왜 실현 불가능한지를 분석합니다.
1. 왜 “평평한” 끝면은 안 되는가?
  1. 피할 수 없는 미세 기하학적 기울기 및 공기 간극(Air Gap)
    단일 모드 광섬유의 모드 필드 직경은 약 9\ \mu\text{m} \sim 10.4\ \mu\text{m} (표준 G.652 광섬유의 경우)에 불과합니다. 공학적 가공에서 직경 2.5\ \text{mm} (FC/SC/ST 페룰) 또는 1.25\ \text{mm} (LC 페룰)의 세라믹 페룰 끝면을 절대적인 나노미터 수준의 기하학적 평면 및 평행도로 유지하는 것은 대량 생산에서 거의 불가능합니다.
    • 끝면에 아주 미세한 기울기(각초 수준)나 가장자리 버(burr)가 존재하더라도, 접합 시 두 끝면의 가장자리가 먼저 충돌하여 힘을 받게 됩니다.
    • 이로 인해 중심부의 두 광섬유 코어 사이에 **공기 간극(Air Gap)**이 형성됩니다.
  2. 심각한 프레넬 반사(Fresnel Reflection)
    이산화규소 유리(굴절률 n \approx 1.468)에서 공기( n = 1.0 )로, 다시 다른 유리 코어로 들어갈 때 두 경계면에서 프레넬 반사가 발생합니다:
    R = \left( \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \approx \left( \frac{1.468 - 1.0}{1.468 + 1.0} \right)^2 \approx 3.6\%
    단일 경계면의 반사율은 약 $3.6%$이며, 양쪽 끝면이 합쳐진 반사 손실(Return Loss)은 약 14\ \text{dB} 에 불과합니다. 강한 반사광은 삽입 손실 변동을 유발할 뿐만 아니라, 파브리-페로 간섭 공동을 형성하여 레이저 광원 및 광섬유 격자(FBG) 복조기에 심각한 광학적 노이즈를 유발합니다.
  3. 과도한 접촉 응력 요구
    공기 간극을 제거하기 위해 더 큰 축 방향 압력을 가하여 두 개의 큰 평면을 강제로 누르려는 경우, 페룰 단면적이 크기 때문에 필요한 외부 힘이 매우 커져 이산화규소 광섬유 코어가 고압으로 파손되거나 페룰 기계적 변형이 발생하기 쉽습니다.
2. 왜 반드시 아주 작은 구면으로 연마해야 하는가?
끝면을 **곡률 반경(Radius of Curvature, RoC)**을 가진 볼록 구면으로 연마하는 것은 **헤르츠 탄성 접촉 응력(Hertzian Contact Stress)**에 기반한 설계입니다.
  1. 코어 영역의 우선적이고 긴밀한 접촉 보장
    두 볼록 구면이 어댑터 내부의 스프링 축 방향력(표준 압력은 보통 5\ \text{N} \sim 10\ \text{N})에 의해 상대적으로 눌릴 때, 기하학적 접촉점은 필연적으로 구면의 가장 높은 영역에 먼저 떨어집니다.
    연마 공정 중에 **정점 오프셋(Apex Offset)**을 허용 범위(업계 표준은 보통 < 50\ \mu\text{m} 요구) 내로 제어하면, 코어 영역이 가장 높은 압력 집중 구역이 됩니다.
  2. 미세 탄성 변형으로 공기 간극 제거
    5\ \text{N} \sim 10\ \text{N} 의 축 방향 압력 하에서 구면 꼭대기의 세라믹 및 유리 재료는 미세 탄성 변형을 겪으며, 접촉점은 "기하학적 점"에서 작은 원형 접촉 영역으로 확장됩니다. 이 영역 내의 두 광섬유 코어는 직접적인 “유리 대 유리(Glass-to-Glass)” 접촉을 이루어 공기 간극을 완전히 제거하고, 반사 손실을 \ge 40\ \text{dB} (PC), \ge 50\ \text{dB} (UPC) 또는 사면 연마 시 \ge 60\ \text{dB} (APC)로 크게 향상시킵니다.
  3. 미세 불순물 및 가장자리 마모에 대한 내성
    구면 접촉으로 인해 페룰의 외부 가장자리가 서로 떨어져 있어, 페룰 외곽에 경미한 변형, 연마 흠집 또는 미세 먼지 입자가 존재하더라도 중심 코어 영역의 끊김 없는 물리적 접촉을 방해하지 않습니다.
3. 끝면의 “곡률 반경”(Radius of Curvature)이란?
곡률 반경은 페룰 끝면 볼록 구면의 곡률 원반경 R 을 의미합니다. 국제 전기 기술 위원회 표준(예: IEC 61755-3 시리즈)에 따르면, 커넥터 끝면의 곡률 반경에는 엄격한 공차 범위 요구 사항이 있습니다.
  • 2.5\ \text{mm} 페룰 (예: FC, SC, ST): 표준 곡률 반경은 보통 10\ \text{mm} \le R \le 25\ \text{mm} 로 제어됩니다.
  • 1.25\ \text{mm} 페룰 (예: LC, MU): 표준 곡률 반경은 보통 7\ \text{mm} \le R \le 25\ \text{mm} 로 제어됩니다.
곡률 반경이 너무 크거나 작을 때의 결과:
  • R 이 너무 큼 (무한대에 가까워지면 평면): 접촉 응력이 분산되어 탄성 변형량이 부족하고, 광섬유 함몰(Fiber Undercut)로 인한 공기 간극을 효과적으로 압축 제거할 수 없습니다.
  • R 이 너무 작음 (구면이 너무 가파름, 예를 들어 < 5\ \text{mm} ): 접촉 면적이 너무 작고, 국부 접촉 응력이 재료의 항복 한계를 초과하여 장기간 삽입 및 분리 시 코어가 부서지거나 끝면이 긁히기 쉽습니다.
광섬유 격자 센싱 측정 시스템에서 OFSCN® 120℃ Fiber Optic Connector 와 OFSCN® Standard Fiber Patch Cord 와 같은 제품은 FC/APC 또는 FC/PC를 사용하여 정밀 연마기로 끝면의 곡률 반경, 정점 오프셋 및 광섬유 높이를 표준 기하학적 공차 내로 제어하여 광섬유 격자 센싱 복조 시 낮은 반사율과 낮은 삽입 손실을 보장합니다.
