광섬유 패치 코드의 반복성이란 무엇인가요?
동일한 헤드를 10번 뺐다가 끼웠는데, 파워 미터 수치가 매번 다른 이유는 무엇인가요?
광섬광학 및 광섬 센싱 공학에서 동일한 광섬 커넥터를 여러 번 삽입 및 분리한 후 광 파워 미터 판독값의 변동은 **광섬 커넥터/패치 코드의 ‘삽입 반복성’(Mating Repeatability / Repeatability)**을 반영합니다.
1. ‘광섬 패치 코드의 반복성’이란 무엇인가?
광섬 패치 코드의 반복성이란 동일한 광섬 커넥터가 동일한 페룰 홀더 또는 계측기 포트에서 반복적으로 삽입 및 분리, 재연결된 후 삽입 손실(Insertion Loss, IL) 또는 전송 광 파워 판독값의 일관성과 최대 변동 범위를 의미합니다.
  • 평가 지표: 일반적으로 여러 번의 삽입 및 분리 사이의 삽입 손실 변화량 \Delta \text{IL} (업계 표준에서 일반적인 고품질 단일 모드 광섬 패치 코드의 반복성 요건은 \Delta \text{IL} \le 0.1\ \text{dB} 에서 0.2\ \text{dB} 입니다.)으로 측정합니다.
  • 물리적 본질: 이는 기계적 공차, 미세 변형 및 광학 커플링 상태에서의 커넥터의 극한 복귀 정밀도를 나타냅니다.
2. 왜 10번 삽입 및 분리하면 판독값이 매번 다른가?
미시적 규모에서 단일 모드 광섬의 모드 필드 직경(MFD)은 약 9.2\ \mu\text{m} (코어 직경 약 8\ \mu\text{m} \sim 9\ \mu\text{m})에 불과합니다. 광 신호의 효율적인 커플링은 두 광섬 코어가 아미크론(sub-micron) 수준에서 물리적으로 정렬되는 것에 달려 있습니다. 매번 다시 삽입 및 분리할 때마다 다음과 같은 미시적 물리 및 기계적 요인이 커플링 효율에 무작위적인 미세 변동을 일으킵니다.
1. 세라믹 페룰과 슬리브의 기계적 결합 간격 (횡방향 오프셋)
광섬 패치 코드 커넥터는 세라믹 페룰(Ferrule, 외경 일반 2.5\ \text{mm} 또는 1.25\ \text{mm})을 페룰 홀더 내의 개방형 세라믹 슬리브(Sleeve)에 삽입하여 중심을 맞춥니다.
  • 세라믹 슬리브와 페룰 사이에 매우 미세한 기계적 공차 간격(일반적으로 0.5\ \mu\text{m} \sim 1.0\ \mu\text{m})이 존재합니다.
  • 매번 삽입 및 분리 후 다시 잠글 때, 슬리브 내 페룰의 방사형 편심 위치가 다릅니다. 가우스 빔 커플링 손실 공식에 따르면, $1\ \mu\text{m}$의 횡방향 정렬 편차만으로도 약 $0.2\ \text{dB}$의 손실 변화를 일으킬 수 있습니다.
2. 단면 물리적 접촉(PC) 상태 및 미세 변형
광섬 커넥터는 물리적 접촉 연마(PC / UPC / APC)를 사용합니다. 두 단면이 스프링 압력으로 단단히 밀착될 때:
  • 매번 조이거나 끼울 때의 접촉 압력, 에이펙스 오프셋(Apex Offset) 및 광섬 굽힘/돌출(Undercut / Protrusion)로 인한 탄성 미세 변형에 미세한 차이가 존재합니다.
  • 접촉 계면의 미세 변형 차이는 마이크로/나노 수준의 공기 간극 또는 계면 반사를 미세 조정하여 프레넬 반사 손실과 투과율을 변경합니다.
3. 키웨이(Keyway)의 각도 간격 및 편심 공차
광섬 커넥터(FC, SC 등)에는 모두 위치 결정 핀/키 홈 구조가 있습니다.
  • 키 홈 사이에 미세한 기계적 각도 움직임 여유가 있습니다.
  • 광섬 코어와 세라믹 페룰 외륜 사이에 미세한 동축도 편차(편심량)가 존재합니다. 매번 삽입 및 분리 시 미세한 각도 회전 차이는 광섬 코어가 접합 중심 주위를 원형으로 공전하게 하여 코어 중첩 면적을 변경합니다.
4. 미세 먼지 및 부스러기 이동
여러 번의 삽입 및 분리 과정에서 공기 중의 미세 입자나 슬리브 내부 벽면 마모로 인한 미세 먼지가 광섬 단면에 옮겨질 수 있습니다. 코어 영역 가장자리에 마이크론 수준의 먼지가 있으면 광 파워 판독값의 계단식 변동을 직접적으로 유발합니다.
3. Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. 공식 관련 제품
광섬 센싱 및 고정밀 테스트 링크에서 반복성 오류와 기계적 손실 변동을 줄이기 위해, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.는 고정밀 정밀 세라믹 페룰과 고강도/고압력 구조 패키징을 사용한 광섬 패치 코드 시리즈 제품을 제공합니다:
