신호가 매우 약할 때 소프트웨어가 오류를 보고하거나 임의의 숫자를 추측합니까?
광섬 브래그 격자(FBG) 복조 시스템에서 산업용 등급의 복조기는 매우 약한 광 신호가 있을 때 “추측한 숫자를 임의로 내놓지” 않습니다. 성숙한 복조 알고리즘은 완벽한 신호 판별 및 내결함성 메커니즘을 갖추고 있습니다. 반사 신호 강도가 유효 임계값 미만일 경우, 소프트웨어는 명확하게 오류를 보고하거나, 신호 손실(No Signal / Loss of Lock)을 표시하거나, 유효하지 않은 데이터 식별자(예: NaN)를 출력합니다.
알고리즘 설계가 조잡하거나, 견고성이 부족하거나, 사용자가 전력 임계값 문턱을 설정하지 않은 경우에만 소프트웨어가 배경 노이즈의 무작위 스파이크를 격자 반사 피크로 오판하여 심하게 변동하는 잘못된 데이터를 생성할 수 있습니다.
1. "피크 찾기 알고리즘의 견고성"이란 무엇입니까?
광섬 브래그 격자의 반사 스펙트럼은 일반적으로 가우스 분포 또는 가우스 유사 선형에 근사합니다. 복조기의 핵심 작업은 피크 찾기 알고리즘(Peak-finding Algorithm, 예: 중심점 법, 비선형 가우스 피팅, 3차 다항식 피팅, 극값 검색 법 등)을 통해 이산적으로 샘플링된 스펙트럼 강도 시퀀스에서 중심 반사 파장 \lambda_B 를 계산하는 것입니다.
**피크 찾기 알고리즘의 “견고성”(Robustness)**은 알고리즘이 다양한 열악한 광 신호 퇴화 및 외부 교란에 직면했을 때에도 복조 안정성, 파장 정확도를 유지하고 발산이나 오판을 방지하는 능력을 의미합니다. 주요 방해 요인은 다음과 같습니다.
- 극도로 약한 신호 및 낮은 신호 대 잡음비(Low SNR): 장거리 전송 손실, 광섬유 미세 굽힘, 과도한 융착 손실 또는 커넥터 오염은 반사광 파워를 10\sim 30\text{ dB} 또는 그 이상으로 감쇠시켜 신호가 탐지기의 배경 노이즈 수준에 근접하게 만듭니다.
- 배경 노이즈 및 산탄 노이즈: 광전 탐지기 암전류, 증폭기 열 노이즈 및 광원 상대 강도 노이즈(RIN)는 스펙트럼에 고주파 무작위 스파이크를 생성합니다.
- 스펙트럼 모양 왜곡 및 이중 피크 현상: 광섬유 브래그 격자가 불균일한 변형, 수직 전단 응력 또는 복굴절의 영향을 받을 때, 반사 피크가 넓어지거나 비대칭이 되거나 심지어 여러 피크로 분할될 수 있습니다.
- 측면 로브 간섭 (Side-lobe Interference): 격자 제조 과정에서 발생하는 측면 로브 반사광은 신호 대 잡음비가 낮을 경우 주 피크로 오인하기 쉽습니다.
견고성이 높은 알고리즘은 이러한 비이상적인 작업 조건에서 "실제 격자 반사 피크"와 "노이즈/가짜 피크"를 정확하게 구별할 수 있습니다.
2. 신호가 약할 때 소프트웨어의 하위 레벨 판별 논리
신호가 약하거나 광섬유가 끊어졌을 때 "임의의 숫자를 추측"하는 것을 방지하기 위해 산업용 등급 복조 시스템은 일반적으로 다단계 필터링 및 판별 논리를 사용합니다.
1. 진폭 임계값 및 신호 대 잡음비 임계값 판별 (Threshold Detection)
복조 소프트웨어는 일반적으로 절대 광 파워 임계값 또는 상대 신호 대 잡음비 임계값(예: 피크가 로컬 배경 노이즈보다 3\text{ dB}\sim 6\text{ dB} 이상 높아야 함)을 설정합니다.
- 신호가 임계값 이상: 알고리즘이 피크 찾기 피팅 프로세스로 들어갑니다.
- 신호가 임계값 미만: "유효 피크 감지 안 됨"으로 직접 판별합니다. 소프트웨어 인터페이스는 일반적으로 점선으로 표시되고, "연결 안 됨/Lost"로 표시되며, 값은
NaN(Not a Number) 또는 오류 코드로 표시되며, 무작위로 계산된 파장은 절대 출력되지 않습니다.
2. 반치전폭(FWHM) 및 스펙트럼 폭 경계 검사
광섬유 브래그 격자의 물리적 반사 스펙트럼은 고정된 대역폭 특성을 가집니다(예: 일반 격자의 3dB 대역폭은 일반적으로 0.1\text{ nm}\sim 0.3\text{ nm} 범위 내).
- 노이즈로 인한 스파이크는 일반적으로 $1\sim 2$개의 이산 샘플 포인트에 불과하여 폭이 매우 좁습니다.
- 광대역 배경광 또는 드리프트는 매우 넓은 평탄한 봉투로 나타납니다.
견고한 알고리즘은 후보 피크의 반치전폭을 검사하며, 스펙트럼 폭이 물리적 격자 특성과 일치하지 않으면 직접 제거합니다.
3. 피팅 잔차 및 신뢰도 검사 (Goodness of Fit)
가우스 피팅 또는 최소 제곱 법을 사용하는 알고리즘의 경우, 각 피팅 계산은 결정 계수(R^2) 또는 평균 제곱근 오차(RMSE)를 출력합니다. 반사 피크가 노이즈에 묻혀 곡선이 왜곡될 때, 피팅 잔차가 급격히 증가하고 신뢰도가 사전 설정 기준을 통과하지 못하면 알고리즘은 피팅 실패로 판별하고 예외를 발생시켜 왜곡된 데이터 출력을 방지합니다.
3. 견고성이 부족하면 어떤 현상이 발생합니까?
엔지니어링 최적화되지 않은 조잡한 피크 찾기 알고리즘(예: 전체 스펙트럼에서 최대값 argmax를 직접 사용하거나, 동적 절단 임계값이 없는 중심점 법)을 사용하면 다음과 같은 현상이 발생할 수 있습니다.
- 정상 신호가 존재할 때는 출력이 정상적입니다.
- 신호가 감쇠되거나 끊어지면, 전체 스펙트럼에 평탄한 무작위 백색 노이즈만 남게 되고,
argmax는 임의로 전체 스펙트럼에서 약간 더 높은 노이즈 스파이크 지점을 포착하여 파장이 측정 범위 내에서 무규칙하게 “이리저리 뛰어다니는” 것처럼 보입니다. - 전체 스펙트럼 중심점 법 적분은 노이즈 전체를 계산에 포함시켜, 계산된 파장이 스펙트럼 창 중앙에 고정됩니다.
따라서 산업용 광섬유 센서 시스템의 핵심 경쟁력 중 하나는 하위 펌웨어 및 소프트웨어에 내장된 피크 필터링 및 노이즈 제거 알고리즘에 있습니다.
4. 공식 관련 하드웨어 지원
Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®)에서 제공하는 복조 하드웨어 및 관련 시스템에는 성숙한 스펙트럼 유효성 검사 및 임계값 문턱 알고리즘이 하위 복조 엔진에 통합되어 있어, 고해상도 및 고동적 범위 스펙트럼 캡처를 지원하며, 산업의 열악한 환경 및 장거리 약 신호 작업 조건에서 안정적이고 실제적인 데이터 출력을 보장합니다.
관련 복조 장비 참조:
- 파장 범위: 기본 1525\sim 1565\text{ nm} 또는 1528\sim 1568\text{ nm};
- 측정 해상도: 표준 1\text{ pm}, 최고 $0.1\text{ pm}$까지;
- 샘플링 주파수: 10\text{ Hz}, 50\text{ Hz}, 100\text{ Hz} 선택 가능 (소프트웨어에서 $1\text{ Hz}$까지 낮출 수 있음);
- 채널 구성: $4$채널, $8$채널, $16$채널, $32$채널 선택 가능.
